kuifje raket
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door stephens, 17 jul 2016.
  1. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    Beste,
    ik ben totaal nieuw in modelbouw, maar zou graag eens een raket bouwen zoals de raket van kuifje.
    Hiervoor baseer ik mij op dit topic:
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/de-maanraket-van-professor-zonnebloem.94961/
    Dit helpt mij al heel veel, maar aangezien ik een echte leek ben, wil ik toch nog enkele basisvragen stellen voor ik begin.
    Voor de opbouw van de romp zou ik balsahouten latjes gebruiken. Welke dikte is hier geschikt voor? Latjes van 2*5mm? Ik wil niet dat het breekt, maar ze moeten ook niet onnodig dik zijn. Moet ik de latjes eerst nat maken om te buigen? Veel moet het niet buigen.
    Ik lees hier ook veel over plamuren, epoxy, schuren, grondlaag... Is het voldoende dat ik na het bevestigen van de latjes het geheel schuur, plamuur, weer schuur en dan een paar lagen van de verf aanbreng. Of gaat de verf dan te veel in de poriën kruipen? Ik ben ook geen handige harry. Dus grondlaag,epoxy...??
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 17 jul 2016
  4. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    het is inderdaad dezelfde werkwijze als scheepsbouw. daarom post ik het hier.
    Zou dit balsahout zijn van 1x5mm? Ik weet niet goed wat ik moet gebruiken.
    En als er tips zijn om een punt van een raket te maken zonder draaibank. Ook altijd welkom.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Schroef door het al ruw gevormde werkstuk, schroef in kop van boormachine, vijlen en schuren.
    Wordt het een statisch of een stijgend model?
    In geval van statisch zou je ook in dit forum kunnen zoeken, vragen
    www.modelbrouwers.nl
  6. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    het wordt een statisch model
  7. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
  8. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    Juist terug van Portugal en eens geprobeerd voor de punt.
    Eerst ruw uitgezaagd en dan met een slijpschijf verder in vorm gebracht.
    Morgen eens zien voor materiaal. Ik zou precies een plankje van 100mm balsahout kopen en dat versnijden in reepjes van 5mm.
    Dit is een serieus verschil in kostprijs. Raar dat niet iedereen dit doet.
    Ik zou een dikte gebruiken van 2mm, maar ik heb (onrealistisch) schrik dat ze zouden breken.
  9. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Balsa van 2 mm dik kun je rustig gebruiken. Heb er een scheepje van 65 cm lang mee beplankt. De steven heb ik van taps toelopende stukken gemaakt. Even het plaatje opzoeken. Houd rekening met de materiaaldikte en gebruik als basis om op te lijmen ringen (met eventueel afgevlate stukken waar het balsastrookje op komt. Gr. Klaas.
  11. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    In het vliegtuig schaalmodellen gedeelte zag ik een mooie techniek om een motorgondel te bouwen. Dat had ongeveer dezelfde vorm als die punt voor je raket. Ik zit nu op een gleerapparaat dus kan niks linken. Het is het topic van de Dornier Wal (erg mooi watervliegtuig trouwens). Blader daar eens doorheen, erg strakke houtbouw.
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 30 jul 2016
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 31 jul 2016
  14. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Inderdaad Ron, die gondels :) Met dezelfde techniek kan je de punt van de raket ontwerpen.
    Bedankt voor het linkje!
    edit: ah ik zie nu dat het de DO 24K is, ook van @Bart83 's hand.
  15. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    Ik heb al een punt gemaakt uit hard hout (weet niet welk). Ik ga zien dat het daarmee lukt.
    Ringen heb ik gemaakt uit 5mm multiplex. Achteraf had ik beter balsahout gebruikt, want het was totaal niet mogelijk om de plankjes te bevestigen met een pinnetje.
    Zonder nat te maken dan maar bij elkaar gehouden met rekkers. Dat werkte goed.
    Hopelijk lukt het mij om de structuur volledig te sluiten. Lijkt mij nog moeilijk. Het steunt natuurlijk overal niet op een ring en waar het dan "zweeft" zou ik het latje mssn te diep kunnen duwen.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ziet er zo al goed uit :)
    Je zou de schijfranden nog van afschuining in de goede richting kunnen voorzien.
    Latjes onder en boven laten verjongen en ook langs de lengte afschuinen? (geen ervaring met lattenbouw hier)
    Plamuren van lattenromp
    Een Opduwertje voor de kleindochters
  17. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    Inderdaad Ron. Logische dingen dat je daar zegt. Uit luiheid niet gedaan, denk ik. Bij mijn voetje heb ik wel de latjes laten verjongen. Dat ging al veel beter. Bij de volgende voetjes ook eens het bovenstaande doen en nat voorvormen. image.jpg
  18. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    image.jpg image.jpg De hoofdstructuur is toe. De vinnen zijn uitgezaagd en bevestigd. Ook de voetjes zijn af en geplamuurd. Langs de binnenzijde heb ik dik papier gelijmd voor de stevigheid.
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  19. stephens
    stephens
    15 jul 2016
    België
    De raket is geplamuurd, opgeschuurd en dan is er een witte grondlaag opgezet.
    Deze dekt totaal niet zoals verwacht. De plaatsen waar er geen plamuur zit, zijn duidelijk zichtbaar.
    Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik een filmpje van plamuur over het volledig oppervlak leg?
    Als dit echt moet, zat ik te denken aan spuitplamuur. Maar volgens mij dekt de grondlaag gewoon niet genoeg.
  20. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Ik zou hem denk ik eerst nog in de epoxy met een glasmatje hebben gezet. voor de stevigheid en is mooi glad te schuren.
