Af bouwen van de Smit Nederland 1:33
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Freek-Johan, 9 jul 2014.
  1. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Vanavond bezig gegaan met de sleeplier. Eerst de bestaande lier uit elkaar gehaald, daarna ruimte gemaakt voor de motor en aandrijving. Nu weer rustig bezig de boel op te bouwen. Zal morgen even een filmpje maken en plaatsen.
  2. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Vanmorgen even een filmpje gemaakt tijdens het opdraaien van de sleeplier op de trommel
  3. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Knap hoor Freek dat de hele aandrijving in het huis past. Waar heb je het aandrijfmechanisme vandaan? Gr. Klaas.
  4. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Dank je klaas, motor had ik besteld bij rc-point en de rest had ik nog in een rommelbak liggen. Heb er volgens mij nog 2 setjes liggen.
  5. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bedankt voor de info Freek. Niet dat ik ook plannen heb, maar puur belangstelling. Momenteel heb ik mijn Bugsier onder handen, waar ik d.m.v. een Beier module een echte Deutz in de machinekamer heb "gezet". Viel nog niet mee om het geluid naar mijn zin te krijgen, maar al doende wordt het steeds beter. Kijk maar even bij mijn downloads op Youtube, dan hoor je het verschil. Eens zien voor een paar extra functies, zoals verlichting en hoorn en dan alles de komende winter netjes inbouwen. Daarna eens kijken of er met de module iets in de Smit Finland kan worden gedaan.
    Voor de module een kwestie van een ander geluidskaartje, maar de verlichting heb ik bedraad met een gemeenschappelijke min. In dat stadium niet goed over nagedacht. Dus er ligt nog een uitdaging in het verschiet. Maar het afstoten van de nieuwbouwactiviteten opent perspectieven op het reparatie- of modificatievlak. En zo blijven we aardig van de straat. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 31 jul 2016
  6. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Ja dat houd je inderdaad van de straat klaas. Onder welke naam/zoekterm moet ik kijken op YouTube dan kan ik eens kijken. Ik had per ongeluk met de Nederland ook een gezamenlijke min gemaakt. Maar dat kon ik gelukkig nog op tijd en vrij gemakkelijk verhelpen.
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooi verzonnen en netjes uitgevoerd.
    hoef je meteen ook niet zelf je sleepkabel op de trommel te winden zie ik.
    Dit is er zeker en vast eentje om te onthouden als ik zover ben met de Zeehond.
    vgr Marc
  8. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Dank je Marc, ja klopt ga er nu rustig naar zitten kijken en de lier doet zelf het werk wel
  9. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hier kun je het zien en horen Freek. Excuses voor het geluid van de fonteinen op de achtergrond en de cameraman had een vrije dag. Beetje behelpen dus. Gr. Klaas.
  10. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    Nette lier geworden!!
  11. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Wat is er dan mis met een gezamelijke min?
  12. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    De meeste decoders schakelen over de min. Waardoor bepaalde componenten niet werkte. Ik heb toen de draden van de stekkers die de decoder in gaan om gedraaid toen werkte het wel.
  13. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    In de mast van mijn Smit Finland zitten leds en die hebben alle zes een gemeenschappelijke -. Nu zou ik alle leds los kunnen solderen en omdraaien, maar er zitten haardunne draadjes aan en alles is geverfd. Dus dat laat ik maar zo zitten. Mocht ik het al separaat willen bedienen, dan zou dat met relais gedaan kunnen worden. Eerst maar eens kijken hoe het na de winter met de Bugsier staat. Om daar de verlichting van te schakelen is wat eenvoudiger, maar om in een volledig getuigde opbouw te werken vraagt weer de nodige zorg. Maar zoveel mogelijk prefab op printplaatjes en dan voorzichtig monteren, met zo weinig mogelijk soldeerwerk. Is ook wel een uitdaging natuurlijk. Gr. Klaas.
  14. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Dan kun je het inderdaad beter zo laten klaas. Ik ben ondertussen weer een stukje verder met de bouw. De lier is geplaatst en werkt nu via de zender. Tevens nog wat andere dingen geplaatst zoals de trappen en ander klein spul.
    Ik ga proberen vanavond even een filmpje te maken van het geheel.
  15. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ziet er goed uit Freek. De lierdraad wel een gleuf lager leggen en door het "gat" onder de beting. Dan krijg je een lager aangrijpingspunt en kan de sleepdraad niet wegschieten. Vergeet niet je dek vast te zetten eer je gaat slepen. Aan de voorkant heb ik aan het frame dat onder het dek zit twee "tanden" gelijmd, die onder het voordek gaan. 5 cm voor de middenbolders en midden achter heb ik een drietal borgplaatjes gezet. Dat zijn van die kunststof halve werveltjes, waarvan je het lange eind over het losse dekdeel draait. Maar misschien heb jij je dek als anders geborgd en is er niks aan de hand. Nog een paar landvasten (meerdraden) in de houten bak onder de achterste sleepboog. Mijn lierdraad heb ik door een mix van wasbenzine en een beetje aluminiumverf gehaald. Stond er nog van het kwasten schoonmaken. In een klein (koffiemelk) flesje gegoten, draad erin en toen schudden. Daarna opgehangen te drogen. Succes verder met de afwerking. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 3 aug 2016
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  16. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Dank je klaas voor de informatie. Het dek is bij mij nog niet geborgd, die klipjes die je achter op hebt zitten heb ik ook liggen voor er op. De voorkant had ik nog niet over na gedacht maar de manier die jij hebt gebruikt lijkt mij ook wel een goede oplossing. Wat betreft de sleeplier, deze vind ik kwa kleur prima zo hij is al vrij grijs. Alleen de manier hoe hij op gerold is staat me nog niet aan, zoals ik bij jou op de foto staat jou manier stukken netter dus dat word nog veranderd. En kwa aankleding van het dek komen er nog wel wat draden en andere attributen bij.
  17. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Freek, Als je de lier andersom opspoelt komt je wel goed uit. Tijdens het opspoelen de draad een beetje "helpen" opdat de windingen mooi strak naast elkaar komen. Aan de 3 stangen zit in het echt een geleider, die horizontaal heen en weer loopt en zo de draadwindingen mooi naast elkaar legt. Gr. Klaas.
  18. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Dank je klaas ga ik dat proberen.
  19. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Gister zou ik eerst met de lier verder, maar ben eerst met de reling bezig gegaan. De bovenste stang vond ik niet mooi, ik liep me er wat aan te ergeren. Dus de bovenste stangen verwijderd en een begin gemaakt met de nieuwe stangen te buigen en te solderen.
    Zo was het, de bovenste stang zaten wat knikjes in en liepen niet recht ten opzichte van de reling er naast.
    Zo word het nu, ik vind het zo een stuk mooier worden.
  20. Geert Bongers
    Geert Bongers
    6 dec 2006
    Elst -ob-
    De sleepdraad komt aan de onderzijde van de drum en loopt direct door het oog onder de beting. De assen waar jullie de draad door laten lopen zijn eigenlijk een soort spindels die een blok met pen van links naar rechts laat lopen om de draad netjes op de trommel te krijgen. Om te voorkomen dat de draad naast de trommel kan komen staan onder de trommelwangen een tweetal platen die dat tegengaan.
    Succes met je boot (bij mij schiet het totaal niet op, pas vier jaar niet bezig)
