de nieuwe zender van Graupner, de MZ-24 PRO
Discussie in 'Model elektronica' gestart door arno888, 16 okt 2016.
  1. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    Die Graupner mz-24 PRO ist viel mehr, als »nur ein Facelift« im schicken
    Rot – Sie ist der neue Profi-Sender mit vielen neuen Features:
    Die mz-24 PRO ist die Eine für Alle: Egal, ob Flugzeug, Segler, Copter,
    Hubschrauber, Auto, Truck, Boot und Funktionsmodell. Die Knüppelaggregate
    aus Aluminium sind hart im Nehmen und garantieren
    eine lange Lebensdauer. Die Menuführung wurde komplett überarbeitet
    und ist nun noch übersichtlicher und benutzerfreundlicher.
    Speichere und weise benutzerdefinierte Sprachdateien Schaltern
    und Tasten zu. Belege Sprachbenachrichtigungen, bspw. für Flugphasen-
    Wechsel. Konfiguriere Logik-Schalter gemäß der Logik
    »und/oder« auf beliebigen Schaltern und Tasten und definiere und
    programmiere Abläufe mit dem neuen Kanalsequenzer.
    De manuals zijn hiet te downloaden: https://www.graupner.de/media/pdf/b0...O_mz-24_DE.pdf en hier
    https://www.graupner.de/media/pdf/79...-mz24-1-de.pdf
    Deze is een goede kandidaat om mijn nieuwe handzender te worden. 2 andere favorieten (Horus en Jeti)zijn bij mij simpelweg afgevallen vanwege hun gewicht, 1,4 tot 1,5 kg voor een handzender is redelijk zwaar en deze schijnt net onder die 1Kg te blijven met 840 gram. (en ik ga geen handzender vliegen met een draagtouwtje om mijn nek)
    Laatst bewerkt: 16 okt 2016
  2. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Dit is de opvolger van de MZ-24 zonder pro. Het verschil met de pro is met name. Nieuwe software, betere stuurknuppels, een koffer met een andere opdruk en een batterij met meer capaciteit. Op zichzelf is het een mooie zender. Jammer dat er vaak nog wel eens iets aan te merken valt op de software. Zo mist de gewone MZ-24 tripple rates dit schijnt opgelost te zijn in de MZ-24 pro, de batterij zal wat het wat langer uithouden, was bij de MZ-24 een beetje magertjes. Verder is het wel goed om te weten dat deze software ook beschikbaar komt voor de gewone MZ-24, dus daar dan ook tripple rates.
    Het is een mooie zender... met name op de :) catwalk :). Lekker hip apparaat om mee rond te lopen.
    mvrgrt, Aad d. B.
    Laatst bewerkt: 17 okt 2016
  3. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Persoonlijke smaak, want het rode vind ik niet mooi.
    Maar heb net zoals Arno een aantal favorieten als opvolgers.
    De MZ24 is er een van, maar ben niet helemaal weg van het design. De Horus en de Jeti vallen wel binnen mijn smaak. Maar de horus daar komt steeds meer naar voren, dat de zender niet goed blijkt te zijn. Spontane fail-safe momenten. De hoop is dat dit dan tijdelijk is, en dat FRsky dit oplost. Maar het gevoel tussen de oren zit niet echt goed meer. Voel er niet veel voor, om als tester te spelen met je eigen toestellen.
    De jeti blijft dan over. Maar dit is ook de duurste van de hele lijst.
    Dus voorlopig maar wachten en kijken wat de markt doet.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Op de Graupner site staat een gewicht van 970 gram :confused:
    Een Jeti DS-16 weegt 1300 gram vliegklaar, scheelt dus misschien maar +/- 300gram uiteindelijk.
    Vlieg de Jeti zelf en gebruik geen koord, heb geen last van 'het gewicht', en ligt voor mij lekker in de hand.
    Prijs is echter wel wat hoger maar daar staan ook wel wat andere specificaties tegen over als ik het even zo snel zie.
  5. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Op bladzijde 7 van deel 1 van de handleiding staat dit:
    Technische Daten
    • Sender mz 24 PRO HoTT
    • Frequenzband 2,4 … 2,4835 GHz
    • Modulation FHSS
    • Sendeleistung 100 mW EIRP
    • Steuerfunktionen 12 Funktionen, davon 4 trimmbar
    • Temperaturbereich -10 … +55 °C
    • Antenne dreh- und klappbar
    • Betriebsspannung 3,4 … 6 V
    • Stromaufnahme ca. 540 mA
    • Abmessungen ca. 194 x 287 x 112 mm
    • Gewicht ca. 840 g mit Senderakku
    Het uiterlijk van de zender is natuurlijk een kwestie van smaak. Mooi rood is niet lelijk :rolleyes:
    Maar zoals ik al aanhaalde vind ik het gewicht een factor, maar zeker ook de verbeterde software tov de "oude" MZ 24. Ik heb laatst een tijdje met een Jeti in mijn handen gestaan en ik vond die zender gewoon te ongemakkelijk zwaar ........ In de oude software stonden een paar "onlogische" zaken als het gaat om de aansturing van vooral van flaps en butterfly e.d (zweefkisten dus). Dit schijnt nu sterk verbetert te zijn.
    Laatst bewerkt: 18 okt 2016
  6. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Aangezien ik in Duitsland op vakantie ben heb ik een modellbau zaak opgezocht in de buurt en de zender aangekocht, de Horus is mij te zwaar en te duur. MZ-24 Pro zonder GR-18 voor €444
    Ik kan zeggen dat het echt een fijne zender is zoals deze in de hand ligt.
    Ik was al wat jaren blij met mijn MX20 echter het ontbreken van sliders begon een probleem te worden.
    Nu begint het onderzoeken hoe het instellen werkt, eerst maar eens de pdf-jes doorlezen.
    Als er vragen zijn zal ik best doen die te beantwoorden.
    Edit:
    Specificaties van Graupner USA site
    HARDWARE
    Machined-Aluminum quad bearing 4096 resolutions gimbals.
    External accessible stick tension adjustments.
    Real-time SD-card data logging of critical flight information.
    Balanced weight distribution of radio with comfortable rubber hand grips.
    External DSC port for flight simulator connections or third party devices.
    External data port for optional Bluetooth.
    5000 mAh LiPo battery.
    Available in red and silver color.
    Updateable firmware with Graupner Firmware Update Studio
    SOFTWARE
    Easy-to-use graphical programming menus.
    3.5-inch TFT color and touch screen.
    12 programmable proportional channels.
    Model types for airplanes, sailplanes, helicopters, multirotor, cars and boats.
    Flight phase assignable and programmable voice switches.
    User created and user assignable voice files.
    Real-time telemetry voice announcements and alerts.
    User assignable switches and proportional controls.
    In-flight auto trim of airplanes.
    14 wing types for airplanes and sailplanes.
    Ready to go wing and flap mixers.
    8 programmable mixers, 5 linear and 3 curve mixers.
    Wide range of sailplane programming, butterfly, camber, aileron differential.
    Wireless student and teacher mode.
    10 logical switch assignments.
    3 channel servo sequencer.
    Dual, triple rates and expos.
    Adjustable trim steps 0 to 10.
    Selectable frame rates of 10ms or 20ms.
    6 flight modes with voice announcements.
    Multi receiver binding for expansion and system redundancy.
    User adjustable mode selection (1, 2, 3 or 4).
    MP3 player (uses SD card up to 32 Gb).
    HoTTSync for exclusive and safe operation of your models.
    Use of up to 75 frequency hopping channels to ensure operating reliability.
    30 model memories with almost unlimited model storage on SD memory card.
    Support for digital SUMD or SUMO (PPM) outputs for third party controllers.
    VOICE, COLOR and TOUCH
    Voice, color and touch is what makes the Graupner mz-24 PRO one of the most versatile radio on the market at a price point unmatched in the industry. With its 12 channels and built-in real-time voice telemetry you will experience a new level of connection between you and your model. Usability is easy with the TFT color and touch screen. Navigating through the basic and function menus is simple with the touch of your finger, stylus or navigation keys.
    The high-precision machined aluminum quad bearings gimbals are adjustable with a 4096 resolution precision for smooth and accurate flight control. High reliability is achieved by hopping over 75 2.4 GHz channels to secure the most reliable interference-free operating channel for a safe and worry-free flight.
    REAL-TIME TELEMETRY
    Telemetry is integrated in all of our HoTT (Hopping Telemetry Transmission) radio systems and the mz-24 PRO will not require any additional hardware for functions such as signal quality, temperature or receiver voltage. Like all of our HoTT receivers, the included 9ch and 6ch receivers provide telemetry functions that can be configured to notify you in case of an imminent system failure. Graupner provides a wide selection of telemetry ESCs, modules and sensors that can connect directly to your HoTT receivers for immediate operation without the need for external hub boxes or complex wiring. Our third-party partners provide additional telemetry products that will work seamlessly with your mz-24 PRO HoTT radio.
    Telemetry functions and notifications can be easily assigned to switches to provide information about battery voltage, used battery capacity, altitude, flight direction, speed and much more, increasing your situational awareness and adding extra flight safety. No more surprises from sudden depleted batteries or flying out-of-range situations! The real-time bi-directional HoTT transmission protocol will constantly monitor system health and notify you of any detected problems. Flight information is logged on a SD memory card during flight with important data to help you later analyze your system reliability and performance.
    PROGRAMMABLE VOICE ALERTS
    Whether you want to hear that your landing gear is down and your flaps in landing position or even the flight mode you are in, the mz-24 PRO allows you to configure any switch or control with a custom voice. Voices triggers can also be flight mode depended, providing you with countless options to set up voice combinations based on your flying needs and airplane conditions.
    Creating your own voice files can be done easily with the free Graupner firmware update studio program.
    LOGICAL SWITCHES
    Conditional control of your model based on switch position or controls adds a new dimension of control to the way we fly our models. For example, you can set up a logical switch that will not allow your gear to come down unless you have your flaps in the landing position. The AND/OR combinations are only limited by your imagination.
    SERVO SEQUENCER
    The three channel servo sequencer allows you to set up timed events like retracting landing gears and opening/closing of gear doors all with the toggle of a switch or by setting a logical switch.
    AUTO TRIM AND STEP
    Trimming your airplane, especially at its first flight, has never been easier! Just fly your airplane at level attitude and pull the freely-assignable auto trim switch and the mz-24 PRO will automatically set the trims on your airplane.
    The mz-24 PRO provides many options for controlling your trim settings resulting in a perfectly trimmed model.
    OVER THE AIR SETUP
    All HoTT products can be programmed and set up wireless directly from the mz-24 PRO radio. No need for cables, computers or programming boxes! Need to reverse your motor direction, setup your flight controller or make receiver settings? The mz-24 PRO radio provides easy access to all the available functions of any HoTT device directly from the radio.
    SIX MODEL TYPES
    The mz-24 PRO supports model types for airplanes, sailplanes, helicopters, multirotor, boats and cars. Changing the model will change the available programming functions for each model type and with the optional free downloadable voice files you can adapt voice triggers to all your models.
    INTEROPERABILITY
    Making good use of your investment in Graupner products is important to us. All of our HoTT products such as receivers, flight stabilization systems, multirotor flight controllers, flybarless controllers, ESCs and many more are all designed to be compatible with one another regardless of the HoTT radio used. This unified technology standard will ensure the same operation and user experience across all devices, increasing usability and ease-of-use when using Graupner HoTT products.
    Our wide selection of HoTT flight controllers for flybarless helicopters, airplanes and multirotors will further enhance the usability of your mz-24 PRO making it future-proof for new developments.
    Interoperability is further extended with our Wireless Trainer Link where the mz-24 PRO radio can be used with any other Graupner HoTT radio in Student Teacher Mode.
    FUNCTIONS
    14 Wing Types:
    NORMAL, 1A, 1A1F, 2A, 2A1F, 2A2F, 2A4F, 4A2F, 4A4F, DELTA: 2A, 2A1F, 2A2F, 2A4F, 4A2F, 4A4F3
    Tail Types
    Normal, V-Tail, 2 Elev.
    Wing Mixers:
    RUDD> AILE, AILE>RUDD, RUDD>ELEVFlap Mixers - AILE>FLAP, ELEV>FLAP, FLAP>ELEV8
    Free Program mixers:
    5 x Linear Mixers,
    3 x Curve Mixers
    Aileron Differential
    Throttle Curve Mixer
    Flap Settings:
    Airbrake Function
    V-Tail Function
    Idle Low Function
    Snap Roll Function
    Dual Rate/Triple Rate Expo
    6 Swash Plate Types:
    1S, 2S 180, 3S 120, 3S 140, 3S Elev, 4S 90
    Pitch Curves (7 Points)Throttle Curves (7 Points)
    Pitch Throttle Trim x 6Swash Limit
    Swash Mixer
    8 Free Program mixers,
    5 x Linear Mixers,
    3 x Curve Mixers
    Throttle Mixer - AILE>THRO, ELEV>THRO, RUDD>THRO
    Gyro & Governor Function
    Pitch Tail Mixer
    Expo
    Copyright 2016 Graupner USA.
    All Rights Reserved.
    Laatst bewerkt: 19 okt 2016
  7. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Bon chance :D
    Ze hebben werk gemaakt van "die Anleitung" :rolleyes:
    Twee delen, met een deel 1 in bescheiden 28 pagina's, maar een uitspatting in deel 2 met 240 bladzijden.........
    D'r zit wel een goede opbouw in, zeker voor Graupner;)
  8. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Ik hoop dat deze handleiding niet meer door de stagiair is geschreven :D
    Die van mijn normale 24 vind ik namelijk niet zo heel succesvol.
    Wat al geschreven was is dat de 4000mAh accu net tekort schiet voor het leuke. Een 5000 paste er al zonder problemen in, voor de 6000 zou je het kapje moeten verbouwen dus een 5000 in de 24-Pro is toch een teken dat ze luisteren naar de gebruikers.
    De 24 ligt heel lekker in de hand enkel de standaard meegeleverde neckstrap bij de 24 is daarentegen wel een exemplaar alsof het budget op was. Dit had wel iets beter gekund.
    Hoe is dit bij de Pro?
    Ik hoop dat ze de aangepaste "Pro" software snel beschikbaar maken voor de normale 24.
  9. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Ditzelfde gewicht staat ook in de boeken voor de normale 24 maar net de mijne even op de weegschaal gezet en deze gaf aan 920 gram (inclusief accu, excl. strap).
    In ieder geval nog steeds lichter dan 1300 of 1600 gram.
    Ah ja, de zenderaccu was volgeladen...wellicht maakt dat het verschil? :D:D
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Bij het laden stop je niets "in" de accu, je verplaatst alleen elektronen. Bij het laden verplaats je elektronen van de kathode naar de anode. Hierdoor krijg je een te kort aan elektronen bij de kathode en een overschot aan elektronen bij de anode. Aangezien elektronen negatief geladen zijn zal de kathode positief worden en de anode negatief.
    En nee ik heb hier de anode en de kathode niet omgewisseld!!!!
  11. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Dus hij wordt echt niet zwaarder?
    Dan ben ik voor niets mijn modellen iedere keer aan het uitbalanceren met een halfvolle accu?! Goh.....:D
    TheNorb vindt dit leuk.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ja, dat dacht ik al, maar dat hoeft dus echt niet hoor. :rolleyes:
  13. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Ik heb ook de Graupner MZ 24 pro gekocht mooie zender maar krijg hem niet in het engels. nu heb ik gelezen dat dat via de Graupner update studio zou moeten echter kan ik die software nergens vinden, heb wel de drivers gevonden en geinstaleerd.
    Kan iemand mij hiermee helpen?
  14. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    leander vindt dit leuk.
  15. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Bedankt voor de info, software inmiddels gedownload, hele spul aangesloten en toen.. deze melding
    Wat ik ook doe er gebeurt verder niks[​IMG]
  16. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Het is inmiddels gelukt!:banana:
  17. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Goed zo, ik denk dat je nog even de USB driver moest installeren.
    Bedankt dat je laat weten dat het gelukt is en veel plezier van de mz-24 Pro :)
  18. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Intussen nog steeds tevreden gebruikers van de Graupner MZ24pro?
  19. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Reeuwijk (nabij Gouda)
    Heb deze ook 2e hands gekocht, het leek mij handig met touchscreen.
    ( en kreeg ook wat ontvangers erbij :) )
    Maar wat ik niet begrijp is dat volgens de instructie de motor nu op kanaal 1 zit en daarmee hoogteroer op 3.
    Dat was bij voorgaande zenders niet zo, had ik dat verkeerd? ik vlieg/ vaar nu in mode 4 dus gas links en richting op rechterstick.
    Verder ligt hij goed in de hand en net acceptabel qua gewicht.
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Bij Graupner zit gas van origine altijd op kanaal 1. Althans in de 35 MHz tijd. Vlieg nu MPX en daar zit het standaard op kanaal 4.
    Bij mode omschakeling blijft gas op het zelfde kanaal, alleen eventueel op een andere knuppel, dan moet je de ratel mechanisch van de eene verwijderen en bij de andere activeren. Met de neutralisatie veer vice versa.
    Laatst bewerkt: 9 mei 2024
