Warte auf Lipo . . .
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door jan brilman, 10 okt 2015.
  1. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Nee, dat zijn EC5 connectors en die passen niet. Het moet er precies hetzelfde uit zien. Misschien handig om bij de accu zelf te kijken voor welk connectortype het is.
  2. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Volgens mij zijn het gewoon 4mm goudstekkers/bullets die in de behuizing zitten.
    Alleen heb ik altijd het vrouwtje op plus zitten met zulke stekkers, net als Turnigy in dit geval, in verband met kortsluiting?
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zal eens bij Okaphone langsgaan . . .
    Die heeft ze (male-male en female-female) misschien gewoon liggen.
    Anders maar via HK . . .
    Of kent iemand een zaak in Nederland die ze heeft?
    Ik heb ze nog niet gevonden.
    jan.
  6. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
  7. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Alleen male-male en female-female adapters (zoals rechtsonder, op de voorgrond) heb ik nodig!
    jan
  9. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Die kun je ook zelf maken als je stekkertjes en busjes hebt en wat krimpkous. Als ze passen in de HXT pluggen aan de accu, maar dat zal je al wel geprobeerd hebben neem ik aan.
  10. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Die zou ik inderdaad gewoon zelf maken van wat stekkkers en krimpkous.
    Maar als de accu de enigste is met zo'n stekker, waarom veranderd u dan niet de stekkers op de accu naar het systeem wat u al gebruikt als ik vragen mag?
    Dat bespaard weer extra verbindingen, en het is makkelijker lijkt mij?
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Uiteraard.
    Alleen, ik hou niet van solderen, dus als ik nou die specifieke stekkers makkelijk kan krijgen . . .
    Maar die zelf gaan maken . . . :hammer:
    Dan kan ik er natuurlijk beter een mannetje en een vrouwtje in de gewenste configuratie aanzetten.
    jan.
  12. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Die had ik vorige week vrijdag ook al gezien . . .
    Maar toch bedankt!
    jan.
  14. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Wát 'n verhaal! :confused:
    toch nog ff hierop reageren: als je een account aanmaakt bij de HK dan krijg je óók diezelfde prijs.
    Dat kun je zien als je de getoonde prijzen vergelijkt, als je nog niet ingelogd bent met je account en nadat je wel ingelogd bent. Ná het inloggen zij de prijzen lager.
  15. cartoon
    cartoon
    21 dec 2016
    Utrecht
    Ik haak in de discussie met een soortgelijk stekker-probleem. Ik heb drie vragen: is een verloop van 4mm goudstekker (HXT 4mm) naar XT60 stekker ergens te koop. De HXT zit aan mijn Turnigy 4.0, de XT60 op mijn nieuwe Avios Zazzy. Dan is mijn probleem opgelost.
    Als het niet te koop is moet ik zelf het verloop gaan solderen (dat is blijkbaar een vaardigheid die bij rc vliegen hoort) en is mijn tweede vraag: zijn er verschillende HXT 4mm stekkers? ik kocht nl. op TopRC een male en female HXT 4mm (14AWG) om aan een losse XT60 te solderen, om het verloop te krijgen. Nu blijkt dat geen van beide HXTs passen op de HXT die aan de Turnigy zit, zie foto. Zie ik iets over het hoofd?
    Derde vraag: is er een reden waarom er zoveel connectors zijn en de informatie daarover ontbreekt bij de specificatie van accus en vliegtuigen? Dat maakt het (bijna) onmogelijk om de accu met de juiste connector bij een nieuwe kist te kopen.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  16. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Er is een HXT 3,5mm en een HXT 4mm stekker
    4mm verloop
    https://hobbyking.com/en_us/hxt-4mm-to-xt-60-battery-adapter-2pcs-bag.html
    https://hobbyking.com/en_us/xt-60-to-hxt-4mm-battery-adapter-lead-2pc.html
    3,5mm verloop
    https://hobbyking.com/en_us/xt60-to...compatible-with-walkera-qr-x350-2pcs-bag.html
    https://hobbyking.com/en_us/hxt3-5mm-to-xt60-battery-adapter-2pcs-bag.html
    De reden voor verschillende soorten pluggen is dat voor grotere amperages je grotere pluggen nodig hebt. XT60 gaat bijvoorbeeld tot 60 ampere en XT90 tot 90 ampere. Verder nog een commerciële reden. Een stekker kun je patent op aanvragen, dus als er aan jouw ESC mijn gepatenteerde stekker zit, dan hoop ik dat je mijn accu's gaat kopen en niet die van de buurman, om daar vervolgens een ander plugje aan te solderen.
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Geen antwoord, maar ik zou verloop alleen gebruiken tijdens laden. Niet in een toestel, extra spanningsverliezen en extra points-of-failure.
    Minstens een 60watt soldeerbout, of meer.
    Geen soldeerpistool: klein puntje, niet genoeg energie opslag, koelt meteen af bij contact.
    Meer connectorsoldeertips en video's verzameld in:
    S39 / S65 en soldeer-vet/pasta zijn grote bagger!!!
    Connector soldering videos
    www.innov8tivedesigns.com
    → resources
    → video classroom
    → soldering videos
    Gebruik één hoog- en één laag-stroom type voor je vloot, accu-spanning is niet relevant, e.e.a. ook afhankelijk van wat je collega's gebruiken.
    Connector tests, plus pictures
    translate...www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
    Older version of that page, contains some other connectors
    translate...www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
    Excellent site, do have a look at the controller, motor, charger, power supply, battery etc. tests.
    Laatst bewerkt: 22 dec 2016
  18. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    En nog even kort erbij vermelden: als je wil electrovliegen ga je moeten leren solderen ja!
  19. cartoon
    cartoon
    21 dec 2016
    Utrecht
    Dank voor jullie reacties. Met solderen als beste optie en onmisbare vaardigheid ;) de juiste soldeerbout aangeschaft. Er zitten nu (redelijk netjes) XT60 connectors aan mijn beide Turnigy's 4.0.
  20. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Foto, anders is het niet waar.
    Tug.NL vindt dit leuk.
