Large scale RAF BE2e
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 1 aug 2014.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik wil graag deze zijplaten van 0,5mm lithoplaat maken
    Nu zijn de randen omgezet in een krul/bocht
    Iemand een tip hoe dit na te bootsen?
    Groeten, Ralf
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
  3. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Google weiß alles:koud:
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    felsen, bördeln
  5. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Frohes neues:beer:
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Schuren, schuren en nog eens schuren
    Uitsparingen secuur pas maken op de motor en uitlaat
    Maar: hij is nu gereed om te schilderen :yes:
    Als kleur neem ik metal van Humbrol, hopende zo een beetje een metalen look te krijgen :D
    Eerste laag zit erop gelijk ook met het rudder bezig
    Even passen uiteraard :)
    Over het witte deel komt later nog een plaat alu
    En hoe hij om de motor zit, wordt tijd om eens aan de dummy RAF 1A te gaan werken
    Maar eens kijken hoe ik deze om de motor heen kan 'breien' :rolleyes:
    Groeten, Ralf
    Ariel, Arnold 85, Baumflieger en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Waar dient het wit voor? Of gewoon grondverf omdat er toch alu overheen gaat?
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Tussen het schuren heb ik er grondverf op gezet om te zien waar nog geschuurd diende te worden.
    Inderdaad dus grondverf waar het alu overheen gaat :)
    Plekken zijn ook niet alu geschilderd vanwege de 'handling'/houvast bij het schilderen :D
  9. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Wow das ist echt schön geworden.:worship::worship:
    strutter vindt dit leuk.
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank je wel Marco!
    Gisteren kwam John (Fuel Monkey) langs en had ik de staart even opgetuigd
    Ook verder met de roundels op de romp, ik plaats maar gewoon foto's hopelijk kunnen jullie er nog wat mee
    Sjablonen snijden uit Hema sticker folie om boeken te kaften (1 euro :thumbsup:), dit hecht niet al te goed, ideaal voor dit klusje (je trekt geen verf mee als je het losneemt)
    Eerst witte grondverf, eenmaal droog de maskeringen aanbrengen
    Randjes met transparante Glitsa instrijken om 'bloeden' te voorkomen
    Als dat droog is kleuren maar :yes:
    Altijd spannend of het ook gelukt is...
    Paar kleine stukjes met een mesje nagekrast
    John heeft de voorste cockpit voorzien van een co-piloot
    Het verhaal van de zichtbare benzineslangen bij de tank is hiermee opgelost :thumbsup:
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 6 jan 2017
    serge pot, Zeiler, Han en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    WOW! Prachtig weer Ralf!
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wederom dank je wel Peter, leuk dat je het op de voet volgt :thumbsup:
    Het motorcompartiment zit in de grijze menie en ik heb steunen ge-zilversoldeerd voor de ophangpunten van de voorste cabane draden.
    Koker 10x1 en een stukje pijp rond 8x1. De eindproppen met M3 draad erin zijn op de draaibank gemaakt (mijn 1e klusje daarmee :yes:)
    Deze steken buiten de romp, de kabels lopen straks tussen de uitlaten van de cilinders door, dit hadden ze zo vroeger bedacht :hammer:
    De 'motordragers' waaraan de echte motor hangt zijn nagemaakt van rondhout
    Vooraanzicht
    Groeten, Ralf
    femmo en E.hof vinden dit leuk.
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hoi Ralf,
    Bijna klaar zie ik.
    De roundsels zijn goed gelukt zie ik.
    Heb je die met de kwast gedaan ?
    Ik maak uit je verslag op dat je een draaibank hebt.
    Mooi, je kan nu leuke dingen maken voor je hobby.
    Ton
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Ton, ja de roundels zijn inderdaad met de kwast gedaan.
    Hiervoor heb ik Humbrol verf gebruikt. Deze had mijn voorkeur omdat ik niet weet hoe de watergedragen verf van de airbrush zich houdt op de spanlak.
    Het blauw heb ik iets lichter gekozen omdat dit naar mijn idee zo vaker voorkwam aan het begin van de eerste wereldoorlog.
    Persoonlijk vind ik het goed bij dit type kist met linnenkleur passen.
    Draaibankje is een oude Hobbymat welke ik van een mede-forummer kon overnemen. Daar kunnen inderdaad leuke dingen mee gedaan worden :thumbsup:
    Er moet alleen door mij nog wel een hoop mee geoefend worden hoor o_O!
    In de pauzes op het werk ben ik (eindelijk :rolleyes:) weer bezig met het 3D model voor je Rotherham pump.
    Over de reeds gemaakte data kon ik niet beschikken dus ben maar weer opnieuw begonnen.
    Groeten, Ralf
  15. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Ralf,
    Humbrol verf is ook goed met een airbrush te spuiten.
    Dus je bent niet aangewezen op de watergedragen verf.
    Maar kwasten is realistisch. Zo werd het vroeger ook gedaan.
    Ton
  16. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Mooi Ralf !
    Dus zelfs in de pauze van je werk nog bezig?
    Wat is het volgende onderdeel wat je wilt vervaardigen met het draaibankje?
    Groet:Robin
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank Robin :thumbsup:
    Het blijft een stukje hobby he, af en toe een pauze moet kunnen toch :rolleyes:?
    Volgende klusje op de draaibank weet/heb ik nog niet, eerst maar eens deze kist vliegklaar maken, is nog werk zat :confused:.
    Groeten, Ralf
  18. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Ja, Hobby:rolleyes:
    Blijf je volgen.....Succes!
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Klusje waar ik wat tegenop zag, de alu rand om de cockpit.
    Sleufje gefreesd in de langsrichting van een 4mm alu pijpje.
    Freesje van HBM past ook in de kolomboormachine, handig! :)
    Sleuf een beetje openwerken en dan pasmaken om de rand, gelukkig is het alu zacht en laat het zich redelijk in de vorm buigen
    Paar druppels ZAP ertussen moet genoeg zijn
    Weer een klusje geklaard, hij mag er blij mee zijn.
    Op het stukje erboven komt leder gestikt
    Groeten, Ralf
    Han, Ariel, Demaic en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    :feli:Super gedaan man.
