Bouwverslag Billing boats Banckert 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door peter91, 11 mrt 2014.
  1. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Er zit geen plamuur onder. Alles was gaaf. Die primer is wel van een ander merk inderdaad.. Kwam ik net achter. Dat zal het dan wel zijn.
    Baal wel, want het schuurt niet lekker.. Het schuurpapier zit zo vol.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dan is de verf nog niet goed uitgehard.
  3. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    altijd goed het oppervlak ontvetten en in meerdere lagen spuiten ,maar ook geen half uur wachten om er nog een laag op te spuiten.
  4. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Peter, ik zie dat de motor niet ontstoord is?
    groetjes piet
  5. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Ik heb in meerdere dunne laagjes gespoten. En het oppervlak was ook goed schoon.
    Het kwaad is helaas al geschiet. Ik moet gewoon weer schuren en dan zal ik alle verf van hetzelfde merk gebruiken.
    Hoe bedoel je piet? De motor is zo uit de doos.
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Peter, de motor vonkt altijd een beetje en dit kan storing geven op je ontvanger vandaar dat men over de contacten een aantal condensators zet.
    over beide contacten één van 47nF en van elk contact naar het huis van de motor een condensator van 100nF.
    groetjes piet
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het is goed mogelijk dat deze motor intern al ontstoord is. 2 van de 3 genoemde condensators zijn dan al aangebracht binnen de behuizing, tussen mantel en de polen. Verder is de gebruikte 2.4 GHz ontvanger zeer ongevoelig voor dit soort storing. Ik gebruik deze ontvanger en zijn 3 kanaals "broertje" zowel bij boten en auto's zonder problemen, terwijl de vonkvorming bij een automotor vaak nog een tikje hoger ligt, doordat de motor zwaarder wordt belast met optrekken, remmen, etc.
    Ontstoren is weliswaar een kleine moeite, maar was het bij een 40 MHz zender pure noodzaak om een stabiele besturing te hebben, een beetje 2.4 GHz setje heeft daar zo goed als geen last van.
  8. Carracol
    Carracol
    5 dec 2014
    De Klinge, België
    Het zou een mooi verslag zijn indien er foto's zouden bij zijn !
  9. Rob Driessen
    Rob Driessen
    4 feb 2017
    Heijen
    Goedendag,
    Heb je de foto's nog van hoe de electronica zit aangesloten?
    Groet Rob
  10. Carracol
    Carracol
    5 dec 2014
    De Klinge, België
    Hallo Peter,
    bedankt voor de reply met de foto's, maar hoe kan ik deze zien op de site waar ze geplaatst zijn ?
    Sorry !
    grts
  11. pvanleuven
    pvanleuven
    1 dec 2009
  12. pvanleuven
    pvanleuven
    1 dec 2009
    Hi Rob,
    Lees met veel plezier je verslag.
    Maar ik zou graag de foto's zien , maar dat lukt mij niet.
    Moet ik soms wat installeren?
    Piet
