F/A-18A van FeiBao
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 28 jul 2016.
  1. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    En dan is het gear van yellow aircraft ook geen schaal gear. Welke wel in de buurt komt is de nieuwe van Jetlegend 1489509477196.jpg 1489509480653.jpg
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Ger,
    het hoeft niet 100% schaal te zijn maar het moet er wel 'echter' uitzien ;-)
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Als het maar degelijk is.... ;)
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat zal wel los lopen met het formaat dat het gaat worden :)
  5. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Ziet er lekker grof uit dat look alike gear, zal een paar centen kosten.
    Ook om te maken ben je alleen om het te tekenen al een poosje zoet.
    BV een gear voor bv een Avonds F104 kost al een vermogen, laat staan voor deze F18.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Gear van Jet Legend schijnt € 1400,-- te kosten, maar da`s wel weer op lucht en dat gaan we niet doen.
    We moeten soms uitdagingen hebben, kist hoeft zeker niet 100% schaal te worden maar wel duidelijk dat het een niet een 'out of the box' F-18 is van FB.
    Beetje een C&C L-39 project word het maar dan een stap verder ;-)
    Zal zo een fototje maken van het originele gear dan heb je een beetje een idee hoe het nu is en hoe het gaat worden.
    Als ik de opbouw een beetje hetzelfde hou dan moet het best te doen zijn, denk ik :rolleyes:
    Wat ik voor ogen heb zal er in ieder geval een stuk beter ogen onder deze kist.
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2017
    gpman vindt dit leuk.
  7. Dickie
    Dickie Guest
    He Berto de kern kun je aanhouden op massief 7075 en het buitenste gedeelte omgeven door een 3 D print dan zijn alle complexe vormen aanwezig likje verf erop en klaar.
    Dit word door diverse bouwers toegepast.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Dick,
    dat is ook zeker iets om over na te denken.
    Hier een echte poot:
    Zitten een hoop stangetjes, pafjes en pieletjes aan maar als je dat even wegdenk is het een vrij 'eenvoudige' poot.
    Voornamelijk rond met platte bevestigingsogen, moet toch aardig te doen zijn om dat redelijk voor elkaar te krijgen op de draai/freesbank uit het handje.
    Met de bovenstaande foto`s is al een aardig idee te krijgen van de afmetingen, hoeken, etc.
    Heb nog wel wat meer foto`s om te bepalen hoe de poten moeten komen te staan.
    De retract units zelf zullen ook onder een hele andere hoek moeten komen te staan wil het gaan werken en goed in de romp vallen (klein voordeel dat deze romp vanonder vlak is ipv bol zoals op de echte).
    Dus zoals gezegd maar eens wat gaan tekenen (op de oude manier met potlood en papier ;-) ).
  9. Dickie
    Dickie Guest
    ik zat net te denken aan Henk v Hoorn (Bleriot ) je kunt het ook proberen om via de 3D print een vorm te maken en dan gieten.
    dat moet je maar in overleg met Henk doen wie weet kan die je verder helpen.
    groeten.
    Dick.
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zijn zeker allemaal mogelijkheden maar ik moet het dan toch eerst helemaal passend hebben zodat het ook gaat werken.
    Er zijn redelijk wat variabelen met de plaatsing van de retracts.
    optie is om de retract horizontaal te laten liggen en dan de poot bovenin al een hoek te geven zoals de JetLegend versie.
    Of de retracts naar binnen te kantelen en verdraaien zodat de poot recht op de retract staat.
    Keuzes, keuzes, keuzes, dus bij tijd gaan we tekenen, tekenen en tekenen.
    Ook even bepalen hoeveel ruimte ik heb ion de kist, dan kan ik dat gaan invullen.
    En als ik iets op papier heb even een simpel houten versie maken om te kijken of het klopt qua inklappen etc.
    Mhhh, ik heb geloof ik nog veel te doen naast al die andere projecten :eek:
    mig 3 vindt dit leuk.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ter vergelijk hier het FB gear:
    De luchtcylinder van de airbrake verwijdert, deze moet elektrisch worden.
    Ook zal de houder weg moeten, deze is te hoog waardoor de airbrake niet goed sluit:
    Ook de kielvlakken verwijderd, kist jheeft blijkbaar eens een tik gehad wast gerepareerd is.
    Ook 1 van de voorste pennen zat er los in:
    De openingen voor het gear in de romp waren minimaal en zonder deuren.
    Vrijwel alles moet er uitgedremeld worden en voorzien worden van deuren:
  12. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    dit is een goede tip. zo kun je tekenen, dan printen en passen. Hiermee weet je of alles goed zit zoals je bedacht hebt. en als het goed is, dan in aluminium gieten.
    de vraag is alleen of het je lukt om aluminium met de juiste sterkte te gieten. maar dat weten de ervaren mensen wel
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhhhh:
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nice, maar dat wordt nog wel even knutselen :)
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat wordt het zeker wel even maar vind dit schema wel wat.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    Goede keus Berto, vooral de naam: AMBUSH
    Berto vindt dit leuk.
  17. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Uniek schema!
  18. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @ Berto, dat ziet er wel heel woest uit, ben benieuwd.
    PS code rojo en code anaranjado kennen we hier niet.
    Vliegen wanneer je wil, van beton of 250 meter harde klei, no problemo.
    Groet Ger.
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik ook :hammer:
    Geniet ervan daar in het zuiden :bier:
  20. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Found it!
    2017 CAF F-18 demo livery!
    Hans Rijkuiter, Berto, Viperman en 3 anderen vinden dit leuk.
