1:6 mono waterski
Discussie in 'Speedboten' gestart door Lex Verkuijl, 6 mrt 2017.
  1. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hallo allemaal,
    Naar aanleiding van het door Dirk geplaatste topic over een waterski achter de Riva (http://www.modelbouwforum.nl/thread...undmodule-sense-innovations-thercdirk.249026/) begon het bij mij weer te kriebelen. Jaren geleden heb ik namelijk al een kleine waterski voor achter een speedboot gebouwd, 10-12 cm poppetje, maar nu wil ik een 1:6 bouwen die meer bij mijn Vintage Outboard boten past. Met als skieër een dame in Barbie stijl.
    Alleen geen duo waterski maar een mono. Reden hiervoor is dat ik geen waterski wil die maar een beetje achter de boot aan getrokken wordt, maar één die een leuke snelheid aan kan van 25-30 km/h en daarbij een natuurgetrouwe waterspray produceert. Vandaar een mono die dieper door het water getrokken kan worden.
    Daarvoor, en ook voor de noodzakelijke stabilisering, maak een vleugel onder de waterski. Deze heeft meerdere 'trappen' waardoor hij de ski naar beneden trekt en tegelijk zorgt dat deze rechtop blijft staan. De ontwerpen van ski en vleugel:
    Daarna heb ik de ski uit drie stroken 1,2mm triplex vormverlijmd. In een mal zijn twee met lijm ingesmeerde stroken in vorm op elkaar geperst, en na een dagje drogen de derde daar ook tegenaan.
    Daarna is de ski uitgezaagd en geschuurd met dit als resultaat:
    en na wat beits ziet hij er nu zo uit:
    De vleugel is ook klaar. Gemaakt van 1mm aluminium in vliegtuig kwaliteit, een stuk harder en stugger dan het plaatmateriaal dat je bij de Gamma kunt krijgen ... (met dank aan zoonlief!).
    Zo moet het komen straks:
    maar daarvoor eerst even wachtten op de pop, voor de juiste positie. Ze is onderweg uit Aziatische streken, dat duurt altijd even...
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2017
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Leuk en creatief! Ben erg benieuwd naar het vervolg...
  3. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    Waar staan de beelden van u werk (dirk van de riva)
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hallo Dirk,
    Hier boven .... De pop is net binnen, ik hoop binnenkort weer wat te melden te hebben. Beelden van de eerste, veel kleinere versie, zijn er niet. Althans, die zijn uit het pré-digitale tijdperk, heb geen idee waar die foto's nu zijn... Jaartje of 15-20 geleden...
  5. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    Heb die waterskier nog
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Leuk idee.
    Het is weer eens wat anders.
  7. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    OK ..... dat probleem .... even niet in de gaten gehad, sorry. Nu aangepast, foto's zouden te zien moeten zijn.
  8. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
  9. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    Heb nog een foto gevonden voor een mono ski
  10. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Dat zou ik geen mono-ski willen noemen ... plaatje plexiglas met een 'wakeboard' er op.... Dat wil ik dus niet, mijn ski moet een optisch zo voorbeeldgetrouw mogelijk varende mono-ski worden. Vandaar het vleugel idee.
    Ik ben net gistermiddag bezig geweest met enkele chirurgische ingrepen om bij Barbie een beenprothese te kunnen plaatsen waarmee ze het juiste standje in kan nemen, en vasthouden. Zal binnenkort weer een update doen.
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2017
  12. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    Is het mogelijk zoveel mogelijk foto's te maken van alle stappen!
    Ik ben benieuwd van het resultaat .
    Die glazenplaat zie je wel niet op het water .
  13. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Dan eerst maar even kennismaken met mevrouw de waterskiër:
    Nu nog een beetje een losbol en rommelig van aard, maar die krijgen we wel in het gareel! Daartoe heeft ze eerst een paar chirurgische ingrepen nodig om stabiel in de juiste houding te kunnen staan. (De volgende beelden kunnen mogelijk als schokkend worden ervaren...)
    De prothese in het linker been in wording
    Door de heup verankerd om goed stevig te zitten
    Hier het voetenwerk, het rechter onderbeen krijgt ook een RVS pin ge-inplanteerd
    Ondertussen zijn de bindingen gemaakt, met messing bussen in de ski
    en zo komt het dan op de ski te zitten
    Het linker been geneest ondertussen goed, herstel gaat voorspoedig zonder complicaties...
    Zodra dit weer belast mag worden kan ze even op de ski gaan staan om de stand van het rechterbeen te bepalen. Dan volgt daar ook de ingreep....
  14. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Mooi Lex! :koud:
    Jij kan zo in het AMC gaan werken :D.
  15. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    De pop moet wel een drijfkracht hebben alles pop en gewicht van de ski's
  16. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Klopt, alle holle delen stop ik vol met kleingesneden poolnoodle. Als dat onvoldoende blijkt krijgt ze een drijfvest om.
  17. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
  18. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    De ski moet in een bepaalde hoek in het water liggen anders gaat die nooit uit water komen spreek uit ervaring !
  19. bautmans dirk
    bautmans dirk
    3 feb 2017
    Belgie Keerbergen
    Heb ik ook gedaan en zonder de vest werkte wel en met de vest werkte het niet het komt op een gram
  20. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Dirk, wat gebruik je eigenlijk als lijn? Op het filmpje drijft die als ik het goed zie.
