HS225BB servo draait vanzelf heen en weer
Discussie in 'Model elektronica' gestart door kvlasblom, 29 mei 2017.
  1. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Hallo, weet iemand wat het volgende kan veroorzaken?
    Ik heb in ieder van mijn vleugels 3 servo's zitten, allemaal Hitec HS225BB. Meerdere malen alles getest en uiteindelijk bespannen en afgewerkt. De servo's zijn ingebouwd en ik kan er niet bij zonder te snijden en schade aan te brengen.
    Nu was ik met deze nieuwe kist voor de derde keer op het veld, maar toen ik mijn radio aanzette begon mijn landingslicht servo vanzelf met hoge snelheid van 1 uiterste naar het andere uiterste heen en weer te bewegen! Alles uitgezet, vleugelstekker eraf, weer gekoppeld en weer aan. Toen leek het allemaal weer normaal te zijn maar later gebeurde dit weer.
    Wie o wie kan mij vertellen wat hiervan een oorzaak zou kunnen zijn?
    Alvast bedankt,
    Kim
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Hetzelfde verschijnsel gehad met een Hitec HS-81. Na inschakeling liep die met veel geweld van de ene naar de andere uiterste positie. Na opnieuw inschakelen was alles normaal. Voor alle zekerheid de servo vervangen. Daarna is het niet meer opgetreden.
    Zou toch overwegen de servo te vervangen, al zal dat een hele klus zijn.
    arnodejong vindt dit leuk.
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Was dat je ontvanger?
    Stond je zender wellicht nog uit?
  4. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Kan je om te testen de servo op een ander kanaal zetten wat nu goed reageerd ?
    En dan kijken wat er gebeurd ?
    Zo kan je in ieder geval uitsluiten dat het evt aan je zender of ontvanger ligt .
  5. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Helaas, was het maar zo geweest. Nee, ik zet altijd mijn zender eerst aan, en als laatste uit.
  6. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    :( Dat is geen goed nieuws. Bekleding eraf, vervangen, opnieuwe spuiten (3 kleuren)
  7. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ik zou hem kunnen ruilen met het kanaal van het landingslicht in de andere vleugel.
  8. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Dat zou ik dan in ieder gevall uitproberen voordat je alles er uit gaat slopen .
  9. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Wat voor voeding gebruik je?
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, precies. Ik zag ook een HS81 gek doen op meer dan 6,5V
  12. N.P.S.
    17 jun 2007
    De Hitec HS-81 servo waarbij bij mij het na inschakelen ongecontroleerd heen en weer draaien optrad, werd van stroom voorzien door de BEC van een Castle Creations Phoenix Ice. De spanning van deze BEC staat ingesteld op 5,5 volt. Deze waarde wordt door de telemetrie bevestigd.
    Volgens de specificaties in de HS-81 geschikt voor een spanning tussen de 4,8 en 6 volt. De voedingsspanning van de servo ligt daar mooi tussen in.
    Misschien treedt er bij het inschakelen van de BEC soms een korte spanningspiek op die het verschijnsel veroorzaakt.
    Laatst bewerkt: 1 jun 2017
  13. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Hier ook een servo die hetzelfde doet.
    Hs82mg, als ik de bec inschakel zwiept ie heen en weer, verdwijnt op den duur.
    Gewoon mee gevlogen en ik de lucht merkte ik er niets van......
    Oorzaak zou het opladen van de fets kunnen zijn in de esc? Zullen sommige servo's van hitec er gevoelig voor zijn?
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Mmm....:rolleyes: Bij een gatecapaciteit van ~ 2nF lijkt me dat geen invloed hebben. Die gates zijn -als ze al aangestuurd worden- meteen op spanning, maar dat staat los van de spanning die uit de BEC komt, da's een ander deel van de schakeling.
    Ik denk overigens dat je de buffercondensatoren bedoelde;).
    Maar ook dat zal weinig invloed hebben op het regelcircuit van de BEC, dat is een beetje zelfstandig opererende unit op de ESC print.
    Dat gezegd hebbende, meten is weten. :)
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Waarschijnlijk bedoel je het opladen van de elco's (elektrolytische condensatoren). De Fet's kunnen niet opgeladen worden. Alleen de gate heeft een kleine capaciteit zoals Bruno al aangeeft. Die capaciteit wordt iedere keer dat de Fet schakelt opgeladen en ontladen. Dat gebeurt dus heel vaak per seconde, afhankelijk van de schakelfrequentie. Die frequentie kan bij de moderne schakelende voedingen wel tot 5Mhz (5.000.000 Hz) hoog zijn. De Fet's die voor deze frequenties worden gebruikt hebben een heel kleine gate capaciteit anders kan je die hoge frequenties niet gebruiken.
  16. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Hmmmm ja, die dingen ja
    Zoveel verstand heb ik er ook weer niet van, geef mij maar hout......
    Dat is dus uitgesloten.
    Zou een magneetje (zo'n ringetje)om de servokabel kunnen helpen?
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Volgorde van waarschijnlijkheid:
    Overspanning (niet boven de 5,5 Volt komen)
    Storing van de BEC (MKS kan problemen geven met Castle Creations BEC, misschien heeft Hitec dat ook).
    Potmeter in de servo niet in orde.
    GJ
  18. N.P.S.
    17 jun 2007
    Even terugkomen op het bovenstaande. Gisteren hetzelfde probleem probleem met een MPX Tiny-S servo (gelijk aan de Hitec HS-81). Na het inschakelen draaide de servo continue van links naar rechts. Een paar maal in- en uitgeschakeld en opeens was het weg en functioneerde de servo normaal. Was het twee jaar geleden de rechter aileronservo, nu was de linker aan de beurt.
    Vindt het een raar verschijnsel. Voor alle zekerheid de servo vervangen.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik zou dan toch denken aan oxidatie van de loper van de potmeter.
    Een kennis van me had het ook in zijn zwever, alleen met Savox servo's.
    Trad ook plotseling op na een tijd stilgestaan te hebben.
    GJ
  20. N.P.S.
    17 jun 2007
    Toestel vliegt heel regelmatig. Heeft 7 dagen ongebruikt aan de muur gehangen.
