Large scale RAF SE5a
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 10 aug 2009.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Inmiddels is het nieuwe stabilo klaar en zijn de kabels aangebracht.
    Deze slag is gestreden, uiteraard was ik erg benieuwd naar het gewicht
    de weegschaal zegt 367 gram (was 677) dus gewonnen is 310 gram :yes:
    Ik heb nogmaals de afstanden tot het zwaartepunt nagemeten en helaas blijkt dat de verhouding 3,9 is (10 gram uit staart = 39 gram ballast weg uit neus)
    Eerder was ik uitgegaan van 4,3x, iets te optimistisch gemeten dus :rolleyes:
    Al met al kan er 1,2 kg lood weg uit de neus en wordt de kist totaal 1,4 kg lichter, toch een mooi resultaat :beer:
    Eens zien of ik de demper nog zal verwisselen voor een pot. Daar is ca. 200 gram lood mee te besparen
    Er komt wel het nodige soldeer en knutselwerk bij te pas om de boel goed in te kunnen bouwen.
    De vraag is of dat al die moeite loont, de grootste slag is immers reeds gewonnen
    Voor nu ben ik er wel weer even klaar mee denk ik ;)
    Groeten, Ralf
  2. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    1,4 kg is zeker de moeite; mooi resultaat:thumbsup:!
    Groeten, Eddy
  3. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Is zeker een mooi resultaat Ralf, en wat een genot om dit draadje te volgen :thumbsup:!
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Kwam film tegen opzoek naar een kist waar de V8 inzat.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dickie mocht je nog een mooie kist voor je V8 zoeken is dit ook een mooie!
    Voor de Curtiss OX-5
    Groeten, Ralf
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Marco had nog een demperpot voor me liggen
    De gewone uitvoering ging niet passen in de romp, dus maar weer aanpassen die hap
    Daartoe met de brander de brackets en invoer losgenomen.
    Valt nog tegen hoeveel warmte je moet toevoeren om de las van zilversoldeer los te smelten
    De demper goed vastleggen is een must om de boel met een tang te verwijderen (in de andere hand de brander).
    En na wat breekwerk in de romp wordt dit de opstelling.
    Wachten is nog op een 20mm bocht en dan kan de boel weer met zilver gesoldeerd worden
    Groeten, Ralf
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 28 jan 2017
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Vervelend, na het aan en uitzetten van een AdBlock krijg ik de foto's niet meer zichtbaar
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Weer een idee opgedaan...(hard) solderen op een tegel. Bedankt!!
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Bochtje is binnen, de demper is gesoldeerd en hij past!
    Gewichtsverschil met de oude demper (incl. bevestiging) is ca. 200 gram, mooi voor het totaalgewicht van de kist.
    Samen met Henk heb ik de berekening van het zwaartepunt gemaakt.
    Hieruit blijkt dat ik deze te ver naar voren had zitten. Met de nieuwe positie kan er nog eens 600 gram lood weg uit de neus.
    Met het verschuiven van de accupacks naar achteren kom ik goed weg
    Totaalgewicht van de kist is nu 14,2 kg, dat scheelt ca. 1,6 kg met voorheen :), dat zal wel wat verschil maken met vliegen denk ik.
    Nog een afsteunpuntje maken voor de demper en accu's verplaatsen.
    Groeten, Ralf
    Ariel en Fuel Monkey vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dat ziet er goed uit Ralf...ook mooi soldeerwerk..altijd weer een kantje boord werk ( bij mij) want de gewone brander met "prikbus" gas kan het maar net aan..welke zilversoldeer en flux gebruik je..soldeer van Gamma en flux??
    Je soldeer verbindingen zijn opvallend "schoon" (Geen aangebakken flux residu te zien).
    Oh, en wanneer je het geheim niet wilt verklappen stuur ik voortaan mijn soldeerwerk gewoon naar jouw.!!:p:p
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thnx Henk :), Flux van Gamma en zilverstaven 1.5-2 mm van de metaalwarenzaak.
    Deze verbindingen vergen niet zo'n zware brander, gewone huis tuin en keukenbrander is hier meer dan toereikend.
    Na het solderen ziet het er ook niet uit, de fluxresten verwijderen met warm water, zeep (of Dreft) en een oude tandenborstel
    Staalborstel doet de rest :D, daarmee haal je de glans weer terug, ik gebruik meestal ook zo'n roterend staalborsteltje op de Dremel.
    Enne, ik wil best wat solderen voor je hoor, is leuk werk, je moet alleen zorgen dat de boel gefixeerd ligt.
    Groeten, Ralf
  12. Dickie
    Dickie Guest
    strutter vindt dit leuk.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Afgelopen weekend de 'vernieuwde' SE5a met succes ingevlogen :yes:
    We waren weer met een groep naar Bad Langensalza gereisd, wat een fantastisch mooi vliegveld is dat en wat een subliem weer hadden we!
    Eerst wat problemen met starten, bleek dat het hoorntje van de gasservo 2 tandjes verkeerd stond :hammer:
    Dit hebben we verholpen en hij start nu zoals het hoort.
    Hij vliegt nu relaxter, het vernieuwde stabilo met veranderde instelhoek is gelukkig juist gekozen :beer:
    Ook de demper geeft geen problemen.
    De besparing van 1,6 kg is licht te merken bij het stijgen, had verwacht dat dit meer winst zou opleveren.
    Maar ben er weer blij mee :thumbsup:
    Hier wat plaatjes voor jullie :beer:
    Groeten, Ralf
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Speciaal aangebracht oranje neusje
    Helaas ging het na de 3e vlucht mis bij de landing.
    Ik werd na de kist zacht neergezet te hebben verrast door een windvlaag welke de kist ondersteboven wierp.
    Het landingsgestel is scheefgetrokken omdat er een kabel oogje uitgescheurd is.
    Ook moeten de vliegdraden opnieuw uitgericht worden.
    Affijn, niet leuk, wel repareerbaar.
    Maar voorlopig even niet vliegen ermee dus
    Met dank aan Andreas voor de mooie foto's!
    Groeten, Ralf
    ramses, Ariel, Fuel Monkey en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Ook een geweldig mooie kist:kwijl: en de foto's zijn stuk voor stuk plaatjes:).
    Groeten, Eddy
  16. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Totaal niet mijn wereld, maar lees regelmatig wat van deze draadjes door. Het blijft me fascineren hoe groot t allemaal kan en hoe mooi vooral.
    Ralf wou vooral wat met je delen. Jou SE5a noem ik erg groot. Zou je graag een aantal kleine broertjes van deze kist willen laten zien.
    Een vrije vlucht SE5a, spanwijdte rond de 40 ~ 45 cm. Dit model is electrisch aangedreven.
    Dit model is CO2 aangedreven. Geen idee of die nog vliegt is al een oudje. Begin/mid 2000
    Dit is een rubber aangedreven SE5a ook zo'n 40 ~ 45 cm spanwijdte.
    En de laatste. Dit model heeft een spanwijdte van 23 cm en is rubber aangedreven. De foto is van 2010, en je kan zien model heeft al t nodige meegemaakt.
    Al de afgebeelde modellen zijn door de zelfde bouwer gemaakt. Deze man bouwt eigenlijk alleen maar SE5a modellen en af en toe een sopwith triplane.
    Dacht dat je dit wel kon waarderen.
    Gr,
    Bernard
  17. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Er zijn er meer die dat wel kunnen waarderen. :)
    Schitterende detaillering . . . :thumbsup:
    jan.
  18. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Deze man bouwt echt museum waardige modellen. En we hebben geluk dat hij elk jaar zijn modellen komt showen (en laten vliegen) tijdens onze indoor vrije vlucht wedstrijd in Nijmegen. Daar komen sowieso de beste schaalbouwers van heel europa strijden voor de prijzen.
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Bernard, dank voor het plaatsen!
    Dit kan ik zeker waarderen :yes:, ik kijk ook regelmatig in het vrije vlucht deel van het forum mee ;)
    Ik ben zeker van plan eens een dergelijk model te maken, wellicht CO2 of electrisch aangedreven.
    Een fraaie Sopwith 1 1/2 Strutter lijkt me wel wat.
    Er is een man in Engeland ( ben de naam kwijt, Banks?) die ook dergelijke fantastische toestellen maakt.
    De grootste uitdaging lijkt me alle details zo licht mogelijk te houden.
    Groeten, Ralf
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
