FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Volgens mij is de SD kaart goed geformateerd. Staat nu versie 2.2V0010 op.
  2. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Als je de sd-card melding krijgt komen de versie niet overeen :). Welke versie van opentx heb je er op gezet?
  3. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    2.2.0 van 31-5-2017
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Laat de inhoud van je SD kaart eens zien? Screenshotje? Je hebt het uitpakken van de SD content hoogstwaarschijnlijk niet goed gedaan.
    In ieder geval is het zo dat de melding getriggerd wordt door het opentx.sdcard.version bestandje in de root van je SD kaart. Verkeerde versie of niet aanwezig zijn van die file is de enige trigger voor die melding.
    Overigens gaat OpenTX al heul wat langer mee dan FrSkyOS. Ik zou dan dus ook veel eerder huiverig zijn voor FrOS dan voor OpenTX
    Laatst bewerkt: 3 okt 2017
    jm.wijnholds vindt dit leuk.
  5. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
  6. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Met de modelbouwforum app ging het makkelijker dan ik dacht.:D
  7. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Staan ze exact zo ook op je sd card? Zie dat dit de download dir is
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Juust. Het moet exact zo op je SD kaart staan als je die bekijkt.. Ik acht de kans ook groot dat je bv geen geluid hoort nu bij t aanzetten van je zender
  9. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Euh. Zie dat er iets meer op de SD kaart staat dan ik hierboven gepost heb.
    Net even overnieuw geformateerd en het rijtje hierboven er op gezet.
    Nu geen SD-cart melding meer.
    Thnx guys.;)
    Grtz Marco.
  10. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Goed bezig Marco :)
    Darknoor vindt dit leuk.
  11. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Moet wel ff de modellen er overnieuw in zetten. Gelukkig waren het er maar twee.
    De geluiden van Amber er ook weer opgezet.
  12. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Ik heb nu mijn heli’s over gezet van mijn Futaba naar de Horus... was even een werkje omdat je niet weet hoe het moet maar met de Opentx-universiteit kwam ik een heel eind, en achteraf is het een eitje :).
    Maar een vraag, ik wil een leerling via de kabel met mijn heli laten vliegen. Waarbij mijn Horus de master is omdat daar het model in staat... weet iemand hoe ik een andere Frsky zender als slave kan instellen? Heeft deze bijvoorbeeld het zelfde model nodig?
    Heb zoiets nog nooit gedaan, ook niet op Mn Futaba :)
  13. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Je kan kanalen van de leerling input gebruiken om de sticks te vervangen via het trainer menu. Je kan deze kanalen ook zelf gebruiken in de mixers als je wilt, dan kan je tegelijk sturen.
  14. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Wat bedoel je precies met kanalen van de leerling input?
    Ik neem aan dat we op zijn zender ook een model aan moeten maken?
    Het zou mooi zijn als ik er overheen kan sturen.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, een standaard kanaal wat gewoon de sticks doorstuurt. Als de zenders verbonden zijn heb je op de master dan TR1-16 kanalen.
  16. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ik heb hierover ook nog nooit een goede tutorial gezien. Ik kwam nooit verder dan 4 kanalen
  17. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Aah Check... denk dat ik het snap...
    Ik ga er eens mee stoeien
  18. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Nee daar liep ik ook al tegen aan.
    Nou moet ik zeggen dat ik het überhaupt nog nooit ingesteld heb. Bij ons op de club word het bijna niet gebruikt
  19. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Kijk eens naar dit ontvangertje: https://www.horusrc.com/en/frsky-xs...us-cppm-output-support-x9d-x9e-x9dp-x12s.html
    Plak je achter (of in het vakje) op de Horus.
    CPPM signaal in de trainerport (heb je gelijk massa en puls) en de V+ (voor de voeding) uit de "futaba" aansluiting of van één van de pennen in het vakje aan de achterzijde.
    Ontvanger "binden" met de leerlingzender en je hebt een draadloos systeempje.
    Wel de failsafe van de ontvanger op "no-pulse" zetten.
    Als je dit zo instelt pakt de Horus (master) automatisch de besturing over mocht er iets misgaan en krijg je ook de waarschuwing "trainer-signal lost".
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Werkt PPM in via de trainer pin dat op de X12?
