Vintage ASW 15 Hegi
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door jacobbos, 25 aug 2008.
  1. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Weet je zeker dat dat wel goed gaat? Er is toch wel 9 mm (veren) staal te krijgen?
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Jawel, gaat prima.
    Edit: komt eigenlijk omdat de buizen in de vleugels niet exact 9mm waren, maar het past nu en het is stevig, ik ga met deze kist toch niet raggen dus dat houdt wel.
    Laatst bewerkt: 12 okt 2017
  3. Janssen
    Janssen
    20 jul 2007
    Borne
    Is dat een eigen maak sleepkoppeling of een die in de winkel gekocht is
  4. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Deze sleepkoppeling is zelf gemaakt. Twee triplex latjes en daarbinnen balsa met 2 messing buisjes verlijmen met epoxy.
    In eerste instantie had ik een HK-sleepkoppeling in de voorzijde bedacht maar vind een gat in de neus lelijk (en zonde), nu zit er een klein ovaal gaatje onder in de voorzijde van de romp.
    Ik heb onderstaande ooit in een DG600 gebouwd, werkt ook goed maar moest m toen ook links en rechts verstevigen, dus heb m nu maar zelf gemaakt.
    Ook vind ik onderstaande niet mooi omdat het uitsteekt maar werkt ook uitstekend ;-).
    serge pot vindt dit leuk.
  5. Janssen
    Janssen
    20 jul 2007
    Borne
    Dank voor je bericht en foto’s. Ga ik zeker ook doen
  6. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Mooie koppeling, heb ik ook zo gemaakt. En belangrijker nog, op de goede plek. Bij het slepen hoef ik eigenlijk niets met hoogte te doen, ze hangt er dan mooi achter.
    Groet,
    Jacob
    jve vindt dit leuk.
  7. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Kwam dit ooit tegen, voor hen die twijfelen over de plaats van de sleepkoppeling hier een richtlijn
    aurectar vindt dit leuk.
  8. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
  9. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    2017-09-02 11.07.04.jpg Ik ben op zoek naar de originele stickers die bij de ASW15 van Hegi horen.
    Of een adres waar ik ze kan laten maken?
    Laatst bewerkt: 18 nov 2017
  10. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ik ga ns ff navragen bij n clubgenoot, ik heb dan wel het ontwerp nodig, heb je die??
  11. Olaf Joest
    Olaf Joest
    23 nov 2016
    D-Wermelskirchen
    kadet-kampen en jve vinden dit leuk.
  12. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ha, da's snel, thnx Olaf.
  13. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Hij wordt n beetje rafelig bij de print-out, heb je er een van betere kwaliteit?[​IMG]
  14. Janssen
    Janssen
    20 jul 2007
    Borne
    Ik zoek ook een print daarvan. Nu zit er aan het begin van deze discussie een adres van een Duitse modelbouwzaak. Alleen daar kost een complete stikkerset € 35,- ex verzendkosten. Dat is wel erg kostbaar. Dus aks iemand een goedkoper alternatief heeft???
  15. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    De spuiter heeft n begin gemaakt maar we zijn nog niet tevreden ;-).[​IMG]
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  17. vissermax
    vissermax
    3 jun 2011
    Olst
    jve vindt dit leuk.
  18. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Ik ga mijn ASW15 ombouwen naar e-motor maar met een zo`n min mogelijke beschadiging van het mooie neusje.
    Op advies van Max v.d. Berg gekozen voor een XPOWER motor XC3522/5 met lantaarnstuk.
    Alleen maar een gaatje voor de asdoorgang van D= 6mm en een puntje van de as steekt uit bij het slepen.
    De servo inbouw ga ik doen naar het voorbeeld van de PROXIMA.
    Ik hou jullie op de hoogte en laat foto`s volgen
    Deze doorsnede is ter plaatse van de horizontale overgang van de canopy naar rechts omhoog.
    Links daarvoor komt de sleepservo en rechts een uitsparing voor de regelaar en dan nog links en rechts sparingen voor lood, indien nog nodig.
    Origineel zat er lood + accu ca. 330 gram in de neus, motor + regelaar ca. 220 gram.
    In deze opstelling kun je ongeveer 50 mm spelen met de verschuiving van de lipo.
    Laatst bewerkt: 22 nov 2017
  19. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Zorg je nog wel voor een ondersteunend lager bij de neuspunt?
    Zo niet dan kun je er op wachten dat de boel gaat slingeren en uiteindelijk uitbreekt, of je motor(lagers) er aan gaan ...
    Wubbe vindt dit leuk.
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Hoe zit het met de koeling bij zo een kleine opening ?
