tips over het bouwen van een ketel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Finn.s, 10 nov 2017.
  1. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Dus jou advies is : doe er een paar vlampijpen in om de boel te verstevigen
  2. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Is dit keteltje het eerste model-stoomproduct dat je heb gebouwd,ik neem aan dat je het haakse stoomafsluitertje ook zelf hebt gemaakt,nu is mijn vraag,waarom gebruik je voor het afpersen geen eenvoudig gemaakt ketelvoedingpompje,in plaats van een gekocht afperspompje,er zijn voor een beginnende (jonge) modelbouwer belangrijkere gereedschappen nodig die later wel gekocht moeten worden,..wij hebben op de lange duur al heel wat gereedschappen kunnen aanschaffen,maar ook met niets begonnen,alleen op de ABS wel ons vak geleerd,het bewerken van metalen,toen hoefde je niet stage te gaan lopen op één of ander bedrijf,nee,toen waren er wel leermeesters die het lieten zien hoe het moest...handjes laten wapperen!
  3. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
  4. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
  5. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Misschien een leuk oscillerend stoommachientje om te bouwen,het draait al op een een half bar.het is maar net wat de bedoeling straks zal zijn,moet het een werkend schaalmodel worden,of een model dat een kracht moet gaan ontwikkelen,bijvoorbeeld locomotieven,tractoren,stoomtrekkers om hiermee te rijden dat kan meestal ook met afstandbesturing,en hoeft de bouwer op een aanhangwagentje niet meer mee te rijden,dan heeft het stoommodelletje minder keteldruk nodig,het is en blijft tenslotte modelbouw....het net als bij alle andere hobby's,iemand die er echt voor heeft gekozen weet zelf donders goed wat hij of zij wil...het doel bereiken....kijk op je PC zoek bijvoorbeeld "Myfordboys" daar zie je al diverse zeer nuttige tips voor heel veel bewerkingen....succes!
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zou toch eerlijk gezegd een stoomketel niet af willen persen met olie, van welke soort dan ook....
  7. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Gewoon water is prima voor het afpersen, maar gebruik absoluut geen gas. Dit ivm de samendrukbaarheid van gassen en dat geeft flinke klap als het fout gaat. Water is niet samen te persen en de ketel zal alleen barsten als het onverhoopt fout gaat.
    Wanneer je test met water is het dus zaak dat je goed ontlucht en de tank volledig vult met water. Als dat gelukt is kan je doorpersen tot een druk die je nodig hebt.
  8. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Finn.s,
    Ik volg je topic al vanaf het begin en bij je eerste post was ik een beetje van o_O:eek:.
    Inmiddels heb ik dat laatste bijgesteld.
    Je hebt ondertussen ook de hulp van een aantal zeer bekwame mensen die jou graag via hun eigen kennis, ervaring en ideeën de dingen bij willen brengen die scholen aan de dag van vandaag door gebrek aan echte leermeesters bijna niet meer waar kunnen maken.
    Dit doet zo nu en dan wel het nodige stof opwaaien en af en toe vliegen de smeedhamers links en rechts ook al weer aardig in de rondte :D.
    Dit gebeurde blijkbaar vroeger ook al en nu nog steeds, dus dat zal er op zijn tijd wel een beetje bij horen en gewoon nodig zijn :p.
    Ik hoop dat jij en je leermeesters van deze tijd (met name de eerder bedoelde personen hier op het forum) het met elkaar uit/vol blijven houden en weet ik zeker dat er op enig moment een mooi of leuk stukje werk uit je vingers gaat komen.
    Je toont een wilskracht, dus ga door, blijf luisteren, (opnieuw) lezen en laat je niet uit het veld slaan ;).
    Groet en succes, Bert
    duimpje27 vindt dit leuk.
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je hiermee 3 tot 4 bar bedoelt en geen 0,75. :hammer:
    Ik zou die 4 bar toch echt maar uit je hoofd laten, want zonder stoommachine is dat niet nodig en boven de 3 bar bouwen als beginner: NEE!
    Want je voldoet niet aan de eis "vakbekwaam persoon", die hoort bij meer dan 3 bar (maar buiten de PED valt).
    Mijn kladje geeft aan bij 3 bar:
    Belasting langsnaad 4,44
    Belasting rondnaad 2,22
    (in deze formule gebruikte treksterkte is 20)
    Benodigde plaatdikte romp 0,55 mm
    Benodigde plaatdikte front 0,59 mm
    Conclusie rompdikte 2,5 is goed
    Plaatdikte van front 1,75 zou ook goed moeten zijn.
    Uiteraard met mits en maar.
    Zo moet het wel naadloze pijp zijn.
    En het front moet een straal hebben van de diameter.
    Reken het zelf na, want jij blijft verantwoordelijk als de ketel een ongeluk veroorzaakt.
    Laatst bewerkt: 15 nov 2017
  10. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Pijp is naadloos
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    goed bezig.
  12. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    iedereen heeft dat gehad rond die leeftijdo_O
  13. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    na een kwartier uitleg heb ik het voor elkaar gekregen om mijn opa wijs te maken dan het koper voor het front te dun was:frustie:
  14. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    ik heb zelf een afperspomp gemaakt van een oude potkrik, die pompt gewoon water tot 150 bar, dus je kan er van alles mee afpersen
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Had nou maar gewoon een handvoedingpomp gemaakt, die heb je toch nodig om straks de ketel te kunnen bijvullen als er druk op staat.
    Met welke argumenten heb je hem weten te overtuigen?
  16. Bert V
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Dat zou best wel eens kunnen:D.
  17. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    ik heb dat ding al een jaar geleden gemaakt en toen had ik er nog geen idee van dat ik dit zou gaan maken
    dat een ervaren bouwer het had uitgerekend, maar hij is zn hele leven verwarmingsmonteur geweest dus ook daar was hij niet zomaar van overtuigd
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat zegt niets.
    Zo was er hier ook eentje: beweerde vol overtuiging dat je voor koperen stoomketels makkelijk tin kon gebruiken, cv installaties en waterleiding kunnen ook makkelijk 3 bar aan.
    Vergat alleen dat stoom bij 3 bar 143 graden warm is en dat tin dan al zijn sterkte verloren heeft.
  19. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    dat klopt hij vond ook wel dat hij met gewone 50/50 tin kon
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dom en dommer.
    Ongetwijfeld goed in zijn werk, maar laat hem aub niets anders beslissen.
