North American F-86E Sabre
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 1 jul 2017.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    JOP 2018, tuurlijk wel een keer Herman :D
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zie wel of het uit komt. Ik heb alleen geen vrije dagen meer over volgend jaar :( Caravan is ook nog onzeker, en wel nodig eigenlijk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vast nog wel iemand met een plekje vrij in z`n caravan, da`s dus geen excuus ;-)
  4. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Mooi!! Dat weatheren doet veel zeg!
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja dat maakt een enorm verschil. Ik ben ook benieuwd hoe het totaal er straks uit ziet :)
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Piloot is ook binnen. Formaat is mooi al lijken de vingers wat gek en dun....
    Ik ben ook met de printer aan het spelen geweest voor cockpit details. Erg klein printen is een enorme uitdaging merk ik maar er begint bruikbaar resultaat uit te komen :) Inmiddels zijn er een paar bruikbare schakelaren geprint. Ongeveer 50% wordt mooi genoeg. Straks een metaal verf erop om het resultaat te zien. De cockpit is deels uitgetekend en ik heb een systeem bedacht hoe deze eenvoudig verwijderbaar is tijdens de opbouw.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Schitterend werk Herman.
    Al heeft de piloot blijkbaar hoge nood :)
  8. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    De 'piloot' heeft ook iets vrouwelijks qua lichaamsbouw, dus die hoge nood.................
    Maar ehhh Herman je gaat erg ver met het 'opschalen' van dit schitterende project, chapeau.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 dec 2017
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tja, piloot is ook niet meer dan wat door schuim opgevulde kleding met een ijzer draadje... Weegt dan ook niet zoveel (moet hem nog wegen).
    En zo'n kist heeft gewoon details nodig op alle punten. Daarom bouw ik de cockpit ook zelf (Het bedrag wat tomahawk voor dat geval van hun vraagt speelt ook mee ;))
    Berto vindt dit leuk.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Piloot weegt 286g. Dat valt mee :) Precies zoals ze hadden gezegd.
    skycat vindt dit leuk.
  11. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ziet er super uit.
    Wat zijn de maten van jouw wielen op deze F86. Ik heb ze uitgerekend, vanuit off. F86 manual, voor mijn kleinere versie maar dan zijn ze wel erg groot.
    Dus ff check met die van jouw.
  12. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Tja, je moet die riempjes nog wat strakker aanhalen!
    Maar schitterend toestel geworden, later als ik groot ben.......
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De hoofdwielen zijn 170mm, het neuswiel 145. Ze lijken met wel een tikje groter dan schaal. Ook staat hij hoger op poten dan de echte, scheelt een cm of 4 ongeveer.
    EDIT: MMh, volgens deze lijst klopt het formaat wel: http://www.triplanebuilder.com/uploads/specs/Compendium_of_A.C._Tire_Applications__1_.pdf
    Laatst bewerkt: 26 dec 2017
  14. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zelfde info had ik ook uit de maintenance manual. Leek me alleen zo groot. Thanks en nu opzoek naar wielen van 93mm (main) en 78mm (nose).
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nog wat details voor de cockpit:
    De stoel inclusief bevestiging aan de voorkant is ook gereed. Alle delen worden simpel uitneembaar en daarvoor is een buis gemonteerd voor in de romp. Het voorste deel zit met een magneet bovenin geborgd. De stoel wordt straks op zijn plek gehouden door de canopy.
    Ook de antenne op de canopy zit erop. Voordat ik daar straks niet meer bij kan.....
    Berto en ik ben een vliegtuig.nl vinden dit leuk.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zo ziet het er compleet uit
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zijpanelen van de cockpit beginnen vorm te krijgen. De ophanging achter was even puzzelen want het moet precies op de juiste plek blijven maar zonder schroeven makkelijk uit te nemen zijn. Aan de achterkant zit een steun aan de romp gelijmd waardoor het paneel alleen naar binnen kan, en daar wordt het geblokkeerd door de stoel die er klem tussen valt. Aan de voorkant valt deze ook om de buis heen waarop alles centreert. Ook daar kan het niet naar binnen doordat deze tegen het instrumenten paneel aan zit. Naar buiten wordt straks geblokkeerd door een randje op de buis.
    Instrumenten zijn grotendeels klaar. Alleen de kleine kan ik nog niet maken, dus die komen later. Straks eerst deze erop zetten.
    Berto en verfbrander vinden dit leuk.
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De bak is klaar. Morgen een kleurtje erop en dan wat knopjes edg.
    Bart83, E.hof, Berto en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De cockpit is bijna compleet. De flight stick ontbreekt nog en er moeten nog details boven het dashboard, maar die moet ik nog uitzoeken. De houder van de flight stick ligt de drogen en kan er morgen in.
    Onder de canopy komt nog een steun en wat opvullen wat het sluit mechanisme moet voorstellen. 1 ding komt daar ook en dat is de afd loop antenne. Deze valt best op maar leek lastig te maken totdat ik iets zag bij de action wat een mooie glazen dome voorstelde:
    De glazen dome komt van een puzzle in een buisje.... je moet het maar tegenkomen :) De witte antenne is geprint en moet nog een kleur krijgen, misschien.
    Bart83, Danny-P47, E.hof en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De cockpit is af. Het deel achter de stoel moet nog verlijmd worden maar past er zo wel goed in.
    Bart83 en ik ben een vliegtuig.nl vinden dit leuk.
