Bouw van Elbe naar jacht 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Tazz 19, 20 aug 2015.
  1. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Weer eventjes wat gedaan. Wandjes afgemaakt en bakboord zijde stutten? geplaatst en iets van een voorraad kast zoals het lijkt op de foto's.
    Jammer genoeg zijn er erg weinig detailfoto's op internet dus ik moet hier en daar een beetje gokken.
    Stuurboord zijde. Ronding moet nog geschuurd en geplamuurd worden. Hier wordt enkel nog een deur geplaatst voor zover ik kan zien.
    Hier de voorraadkast? in wording.
    Kastje en de verschansingstutten klaar. Nu de andere kant nog.
    Dan nog even een vraag. Aangezien ik met redelijk veel hout werk, en ik wat meer styreen wil gaan gebruiken ( omdat dit veel gladder en strakker wordt )
    - Wat moet ik doen om al het houtwerk zo strak mogelijk te krijgen? Met name de verschansing aan de binnenkant wordt een hele opgave.. Plamuren, primeren, plamuren, primeren? Of is er iets anders wat ik kan proberen?
    - Moet styreen ook voorbehandeld worden of kan er zo ( na het schoonmaken/ontvetten ) overheen gespoten worden?
    Alvast bedankt
    Jaap Smith vindt dit leuk.
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooie vooruitgang,
    wat betreft je vragen hierbij mijn visie ,styreen schuur je best de hele plaat even voor je ze aan stukken snijd met een fijn schuurpapiertje tot de glans er af is.
    Dan hoef je later al die kleine hoekjes en kantjes niet meer te doen en is ontvetten voldoende voor je primer aanbrengt.
    hierna kan je kiezen wat voor verf je kiest voor de afwerking.
    Wat het hout betreft, ik plamuur het met zeer fijn plamuur, daarna schuren , primer erover en schilderen maar.
  3. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dankjewel!
    Dat is wel een heel goed idee. Had ik niet eens aan gedacht om het voor die tijd even te schuren. Direct maar even doen.
    Mag ik vragen wat voor plamuur je gebruikt? Ik heb van die snelplamuur die ontzettend meurt en slinkt als een gek. Moet dus soms wel een paar keer plamuren voor het vult.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jeremy, Bij mijn Smit Finland gebruikte ik om kleine naadjes weg te plamuren Bison Kombi Power, een 2 componentenlijm op polyurethaanbasis. Te duur om grote vlakken te plamuren, maar om te lijmen en kleine naadjes vullen ideaal spul vind ik. Misschien is er wel goedkoper spul, maar meestal is het toch maar minuscuul werk. Kijk maar of je er iets aan hebt. Toen er even geen Kombi Power was bij Formido heb ik maar een paar tubes epoxylijm meegenomen. Goed om mee te lijmen, maar minder om te plamuren. Misschien wel vulmiddel aan toe te voegen, maar een kwartiertje laten staan wil ook wel eens helpen. Duurt nog wel even eer het op is. Wordt netjes, dat dubbelwandig spul. Kijk straks eens in de opruiming naar gladde verticale raamlamel. Had destijds 5 lamellen van 1,90 x 11 cm, 0,7 mm dik en betaalde nog geen 5 Euro. Dat soort "diepte-investeringen" maakt een mens vrolijk. Op een paar kleine stukjes na niets meer van over. Ideaal spul om te knippen en te snijden. Gr. Klaas.
  5. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dat is idd ook nog een optie. Ik heb ook al gewoon normale plamuur gebruikt, maar dit brokkelt heel erg en verwerkt niet zo fijn op kleine delen. Epoxyplamuur is in mijn belevenis erg vervelend om te schuren en polyester wordt te snel hard en is kleine hoeveelheden nauwelijks fatsoenlijk te mengen. Vandaar de vraag welke fijne plamuur goed geschikt is.
    Die lamellen is ook zo gek nog niet. Misschien loop ik er tegen aan en neem ik het mee.
    Hopelijk zijn de dubbelwandjes net zo handig als dat ze mooi zijn, voor nu gaat het perfect maar het kost ook net zoveel tijd extra. Maar ach, hij hoeft niet morgen al klaar.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Van dat dubbele werk heb je alleen maar plezier. Je ziet het onder je handen mooi worden en het oogt lekker strak. Zit wel wat denkwerk in, maar ook dat geeft voldoening. Succes verder! Vergat nog te vermelden dat ik de dikste restanten "plamuur" net voor het hard worden met het scalpel wegsnijd. Gr. Klaas.
  7. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Ik hoop van wel. Het is tegelijk ook een stuk sterker. Het is even meer werk maar heb er zeker voldoening van. voordeel is dat je er veel dingen ik weg kan werken zonder dat je het gaat zien.
    Die plamuur tip is zeker handig! Daar kan ik wel wat mee!
  8. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    Die kozijnen zijn mooi zeg! slim en strak gemaakt
  9. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dankje! Het zal niet overal nodig zijn ze dubbel uit te voeren, maar mooi is het zeker!
  10. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Topschip, gebouwd op hoog niveau! Prachtig om te zien Jeremy.
    Heb zojuist je verslag doorgenomen wordt een mooi model op deze manier.
    Jan
  11. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dankje!
    Hoog niveau wil ik het zelf niet noemen, er zijn genoeg andere bouwers die veel mooier bouwen dan mij. Maar ik doe mijn best ;)
  12. R. Lub
    R. Lub
    10 mrt 2006
    Sneek
    Beste Jeremy
    Eerder in je verslag heb ik gelezen dat je weinig tot geen interieur foto's kon vinden van de Elbe naar jacht. Destijds is er van de Thames III ook een conversie geweest naar een superjacht.
    Misschien biedt onderstaande link enige informatie met betrekking tot het interieur van de voormalige Thames III.
    https://www.google.nl/search?q=itas...rnYAhWRK1AKHVDnDowQ_AUICygC&biw=1506&bih=1006
    .MvG
    R. Lub
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Tazz, ik gebruik afwerkplamuur van motip (epoxy), zit in een tube.
    na 15 min hard, zeer fijn , schuurd goed , maar stinkt geweldig ( zet steeds het raam open als ik het gebruik)
  14. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dat klopt. De link die je plaatste verwijst naar iets heel anders. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Echter gaat het niet alleen maar om interieur foto's, maar ook tal van andere foto's. Ik probeer vanaf de filmpjes ook screenshots te maken van de plekken waar ik mee bezig ben om zoveel mogelijk details te kunnen verzamelen. Blijft lastig, maar ik hoop dat ik er zo dicht mogelijk bijzit.
    Is dat 2 componenten plamuur of gewoon direct uit de tube smeerbaar? Ik heb eerder twee componenten epoxy plamuur gebruikt, maar dit wordt naar verloop van tijd bikkelhard en niet fatsoenlijk schuurbaar. Je zou kunnen zeggen dat je sneller de gebieden rondom de plamuur wegschuurt dan de plamuur zelf...
  15. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Tazz,
    Ben nu bezig een plug te maken voor mijn nieuwe schip. Polyesterplamuur haal ik altijd bij de Action, en nu had ik ook een bus lakplamuur meegenomen. Voorheen gebruikte ik die van Alabastine, maar deze is zeker zo goed. En de prijs, tja, waarom ga je naar de Action? Echt een aanrader.
  16. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    De action is zeer zeker goedkoop. Al ben ik er wel een beetje voorzichtig mee. Heb daar een keer een bus spuitprimer gehaald maar dat was helemaal niks.
    Ik zal eens kijken voor die polyester plamuur. Heb voor nu eens weer een normale tube gekocht ( moest ik toch hebben voor de muur ) en kijken hoe dat gaat. De grootste gedeelte heb ik er nu mee gedaan, zoals de verschansing en binnen in de opbouw. Nog niet helemaal fantastisch, dus na het schuren maar even in de primer om te zien hoe het daadwerkelijk geworden is.
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Gek Tazz, ik gebruik die al jaren voor al mijn modelbouw werk, figuren, schepen, dio's, naar grote tevredenheid.
  18. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Heb het eenmalig geprobeerd, maar vindt het erg dun voor wat er uit de bus komt. Dan bedoel ik dat als je eenmaal gaat natschuren het er vrijwel direct af is... Kan uiteraard ook een slechte bus zijn geweest. Nu ik eenmaal met de airbrush kan spuiten heb ik geen bussen meer nodig.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ja maar,... primer dient niet om op te schuren, het is een hechtingslaag voor je verf op je te schilderen voorwerp.
    Het is net de bedoeling in de modelbouw dat deze zo dun mogelijk is om alle details te behouden.
    primer ontvet ik ook gewoon achteraf net voor de definitieve kleur er op gaat.
    Ik gebruik deze ook wel eens bij het schuren om te zien waar er nog dieptes zijn die moeten opgevuld worden, niet om op te vullen.
    vgr Marc
  20. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dat klopt dat het een hechtingslaag is. Daarbij gebruik ik het, net als jou, om kleine oneffenheden op te sporen die daarvoor niet te zien zijn. Daarna schuur ik het, dan wel nat dan wel droog en gaat er nieuwe primer op tot ik tevreden ben. Ontvetten doe ik uiteraard ook voor elke spuitbeurt. Dat is mij niet vreemd.
