Matador 3 schaal 1:50
Discussie in 'Werkschepen' gestart door BM Mat3, 8 dec 2013.
  1. BM Mat3
    BM Mat3
    26 mrt 2013
    Dordrecht
    Heren modelbouwers,
    Graag zou ik in contact komen met een RC elektroman die mij kan en wil helpen om het een en ander voor de besturing van de Matador 3 uit te denken.
    Graag reacties via een PB tje.
    Groet Edwin
    Laatst bewerkt: 22 feb 2017
  2. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Edwin,
    Vandaag (inmiddels gisteren) heb ik jouw prachtige 'Matador 3' kunnen bewonderen :thumbsup:
    Petje af betreft je strakke bouwkunsten :worship:
    We hebben het er al deels over gehad en hopelijk kan ik je betreft de besturing dan ook verder helpen/adviseren.
    Vanaf begin Juli heb ik weer even modelbouwtijd, daar dan het seizoen op mijn werk voorbij is :yes:
    Wellicht tegen die tijd iets afspreken ?
    Om alvast vooruit te lopen:
    Zou je een lijst kunnen opstellen, met welke bedienbare functies er allemaal op je model gaan komen ?
    Met daarin ook een onderscheid tussen Proportionele of een MultiSwitch functie.
    Dat zal mij een goed overzicht geven, om in te schatten wat er allemaal nodig zal zijn.
    Volgens mij kreeg ik de indruk, dat je ook wel interesse had om de Taranis X9E zender te gaan gebruiken.
    Wat na mijn idee, ook zeker een ideale zender zou kunnen zijn.
    PJVR69 vindt dit leuk.
  3. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Prachtig model Edwin. Leuk je gezien te hebben. Gr. Ron
  4. BM Mat3
    BM Mat3
    26 mrt 2013
    Dordrecht
    Heren, bedankt voor de leuke reacties!;)
    @Marten, ik ga zeker een lijstje samenstellen wat mijn wensen zijn en stuur je dan wel een PB`tje.
    Groet Edwin
  5. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi Edwin,
    Ik zie het wel tegemoet komen en het mag ook hier in je topic geplaatst worden.
    Wellicht ook voor derden leuk om dat te volgen :thumbsup:
    Ik laat de keuze uiteraard bij jouw :D (aardig hehh!) :rofl:
    Bert V vindt dit leuk.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat is een heel goed voorstel, Marten, want ik ben ook met zoiets bezig, zoals Edwin wel weet; dus ik ben ook benieuwd naar toepassingen om heel veel kanalen aan te sturen met mijn DX7, al heb ik daarover al wel bepaalde ideeën.
    Cor
  7. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Cor,
    De kans is groot, dat Edwin een Taranis X9E gaat inzetten.
    Deze geeft de mogelijkheid, om maximaal 32 proportionele kanalen aan te maken.
    Al an wel, door meerdere input bronnen meerdere keren te gebruiken!
    Met een DX7 is dat alweer wat anders, gezien de beperkte kanalen vanuit de zender.
    Als ik het goed lees, beschikt deze zender over maximaal 7 kanalen ?
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Klopt, 4 proportioneel en 3 geschakeld, waarvan 1 met een 3 standen schakelaar;
    Ik heb die 3 standen schakelaar al wel gebruikt om via relais de prop. kanalen en beide andere om te schakelen, dan heb je er dus 12 +6, maar natuurlijk slechts 4 +2 tegelijk; dat was dan ook mijn plan, maar ik sta helemaal open voor verbeteringen hierin.!
    Cor
  9. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Cor,
    Voor jouw zender DX7, lijkt mij jouw oplossing het meest efficiënt.
    Indien je verbeteringen wilt en vooral de vrijheid qua opties, dan zou ik het topic van de Taranis X9E zender in de gaten houden.
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Wel in de gaten gehouden, maar nog niets hier over gevonden, en wintertijd = bouwtijd.....
    Of moet ik ergens anders zoeken hiernaar?
    Cor
  11. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Cor,
    Ik raad je in elk geval aan, om de "Nederlandse" handleiding van de Taranis X9D Pro eens door te nemen:
    https://www.dropbox.com/s/epwt4kfz4la1sa7/Taranis X9D and X9D+ Gebruikershandleiding.odt?dl=0
    Met alle lof aan @toostbeek :thumbsup:
    Let dan even niet op de hardware indeling, maar puur op het programmeren van de zender "OpenTX".
    Op dit moment kan ik een PPM encoder aanbieden, met maximaal 16 analoge kanalen.
    Via de trainerport sluit je deze aan en kun je deze 16 inputs ook in de zender gebruiken en alle functies eraan toepassen.
    Let wel, als het 16 kanalen zijn, dan zal het iets vertraagd reageren!
    Maar altijd nog 4x zo snel als een 8-kanaals MultiProp :yes:
    Maar nogmaals, het voordeel van een OpenTX based zender, geeft meer vrijheid om inputs voor meerdere doelen te gebruiken.
    Deze indeling(en) kun je mooi verdelen via die "flightmodes".
    Voor jouw waarschijnlijk:
    Rijden / stempelen van de kraan
    Kraanbesturing met diverse opties, welke je weer kan onderverdelen indien nodig.
    Het is jammer dat je niet in de buurt van Den Haag woont, anders had je de zender zelf kunnen ervaren.
  12. BM Mat3
    BM Mat3
    26 mrt 2013
    Dordrecht
    Beste modelbouwers,
    Bij deze weer eens een update van de bouw van de Matador 3 na een lange tijd ;)
    Ik ben de laatste maanden druk geweest om het `preventer portal` te maken dus eerst een hoop teken en denkwerk want dit was weer een nieuwe uitdaging.
    Het meest lastige werk zat hem in het van rond naar vierkant maken van de verbinding van onder en bovenzijde van het portaal.
    Dus dit is uiteindelijk een gedraaid verbindingsstuk geworden uit een vierkant stuk massief messing, wat helaas wel een hoop gewicht met zich heeft mee gebracht.
    De basis is klaar en nu verder met de details zoals kooiladders en bordessen en de verbindingspunten voor het A Frame.
    Naast deze bouwwerkzaamheden is er ook een hoop aan elektronica onderweg naar de werf, zender,motoren,servo`s,etc.
    Dit om verder te gaan aan de ponton zodat er ook gevaren kan gaan worden (hopelijk deze zomer).
    Met dank aan Marten voor het mee denken om een goed RC basis systeem op te zetten.
    Nu eerst een paar foto`s van de laatste vorderingen.
    MikeMohawk, Arragon, Broeckx Ronny en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Ziet er perfect uit. Mooi werk hoor
    Broeckx Ronny vindt dit leuk.
  14. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Prachtig werk.
  15. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Ben ik nou gek, of is dit hele bouwverslag virtueel ??????????????????????????
  16. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Ben benieuwd naar de foto's. Ik zie alleen linkjes en geen foto's.
    René
  17. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Nou, ik wel hoor ! 4 prachtige foto's van de Matador in opbouw.
    Cor
  18. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Dan doe ik vast iets fout[​IMG]
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Op een normale pc is er niets aan de hand, alle foto's zijn zichtbaar.
    Heb je in andere verslagen ook geen foto's?
  20. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    De foto's staan er op , zodus niet virtueel !!!!
    Trek dan je conclusie zelf maar :hammer::hammer::bye:
    Groetjes
    Ronny
