Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo alle Leuk aanklikkers,
    Bedankt ! :thumbsup: :worship: :koud:
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 232
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de elektronica in te bouwen.
    De lintbekabeling links/rechts van achteruit het chassis naar binnen gevoerd, via de brede kabelgoot onder de motortunnel in de binnencabine van de Volvo F16.
    Tevens de 3 aderige kabeltjes van de stuurservo en de snelheidsregelaar doorgevoerd in de brede kabelgoot.
    Door de ronde extra kabelgoot de plus + en min - kabels voor de accu en de voedingskabel plus + en min - voor de voeding van de USM C-2 doorgevoerd. (de tweede ronde kabelgoot moet nog gemonteerd worden)
    De (test)accu (2400 mAh) even gepast in de accubak, er komt een accu in van 5000 mAh.
    De accu past, er is nog ruimte genoeg over om de kabels/draden mooi weg te werken achter de accubakdeksel.
    De AMP stekker voor de accu aan de plus + en de min - kabel gesoldeerd. de plus + en min - kabel aan de rechterkant tussen de binnen e buitencabine doorgevoerd naar de bovenkant van de binnencabine. IMG_5721.jpg
    De kabels worden nog netjes weggewerkt in de accubak, die wordt afgesloten met een accubakdeksel.
    De linker en de rechter lintkabel doorgevoerd tussen de zijkant van de binnen en buitencabine naar boven op het binnendak. IMG_5727.jpg
    Weer veel te veel foto's gemaakt. :)
    Tot zover deze update.
    luchard, ahop, Marker en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Ziet er goed uit Piet.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Modeltrucker, Sven,
    Bedankt voor je compliment ! :thumbsup: :worship: :koud:
  5. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ziet er netjes uit Piet, te veel foto,s is nooit erg, beter te veel dan te weinig.
    VOLVO FH 16 750 en trialrolf vinden dit leuk.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
    markioo vindt dit leuk.
  7. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    wordt al wat maar wat n bedoening al die bedrading,gelukkig is het geen 1/50 modelletje dan had u t er zeker noooooit erin kwijt gekunt
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marco,
    Het wordt nog veel erger hoor, dit is nog maar het begin van de bedrading. :) :)
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 233
    Hallo allemaal,
    Even het Globetrotterdak gepast op de buitencabine.
    Het Globetrotterdak past goed en het staat wel mooi op de cabine.
    Marco even terugkomen op jou vraag : Zie de 2 gaatjes boven in het voorfront, Met twee M2 boutjes wordt t.z.t. de Zonneklep vastgezet, tevens wordt hiermee het voorfront aan het Globbetrotterdak vastgezet.
    Aan de achterkant wordt het Globbetrotterdak aan de zijpanelen op de normale manier vastgezet met twee M3 boutjes.
    In midden wordt het Globbetrotterdak, samen met het binnencabine dak met twee M3 boutjes vastgezet aan de zijpanelen.
    Aan de voorkant wordt het binnendak met twee M2 boutjes vastgeschroeft aan het Globbetrotterdak.
    Zie de twee M2 boutjes.
    Even de cabine met het Globetrotterdak op het chassis gepast.
    Het wordt best een dikke 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker.
    Rakthi, ahop, Tug.NL en 6 anderen vinden dit leuk.
  10. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Bedankt voor de foto's van cabine met chassis. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Altijd een feestje om een "realistische" Wedico te zien. :):):)
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Nou Wedico !! :)
    Alleen de body van de buitencabine is van Wedico.
    De binnencabine is geheel van messing.
    Het voorfront is door mij verbouwd naar de 4e generatie Volvo F16 naar het 1:1 model.
    Verbouwing is geheel van messing.
    Dit voorfront heeft Wedico nooit gemaakt.
    De voorbumper zelf gemaakt van messing naar het 1:1 model.
    De 2 achter aandrijfassen zijn van Rüst
    De aangedreven stuur vooras is ook van Rust, de 2e vooras is ook van Rüst, die is door mij voorzien van nieuwe bronzen glijlagers, zodat er geen speling meer zit op de fusees.
    (Helaas worden er geen Rüst onderdelen meer gemaakt. de eigenaar van Rüst is gestopt met pensioen geen opvolgers) :( :(
    De tussenbak komt uit Duitsland en heeft geharde schuine tandwielen, de assen zijn ook van gehard staal. (merk weet ik even niet meer) (kan ik wel nakijken als je dit wilt weten
    De RB 35 motor met vertragingskast heeft geharde stalen tandwielen en geharde stalen assen.
    Het chassis is geheel eigen bouw van messing.
    De aluminium velgen heb ik zelf gedraaid en gefreesd uit aluminium staf.
    De aluminium wielnaven van de 2e stuuras ook zelf gedraaid met 2 kogellagers per wielnaaf.
    De mechanische besturing van de 2 stuurassen zelf gemaakt en afgesteld volgens het Ackemann principe.
    Vering ook zelf gemaakt.
    Koppelschotel verbouwd.
    Vangmuilkoppeling zelf gebouwd van messing naar het 1:1 model van Rockinger.
    Interieur zelf gemaakt.
    Kortom alles zoveel mogelijk zelfgemaakt/gebouwd.
    Dus kan je nauwelijks nog spreken van een Wedico model. :) :)
    trialrolf, luchard en arm1948 vinden dit leuk.
  12. marcelinets
    marcelinets Guest
    Je kan tevreden zijn met dit mooie resultaat Piet, echt een mooie Volvo geworden net als je dieplader.
    Knap dat je veel zelf kan maken, veel respect voor zulke modelbouwers en hun kunsten.
    En een genot om dit bouw verslag te volgen en ideen op te doen. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 234
    Hallo allemaal,
    Even ter herinnering :
    Zo is het begonnen :
    Deze standaard eerder gebruikte Wedico Volvo F12 cabine met een Wedico chassis zat in de Duitse rommelbak.
    Met standaard Wedico versnellingsbak.
    Stapeltje op maat geknipte messing plaat van 1mm dik
    En zo staat de Volvo F16 er nu bij :
    Rakthi, ahop, Tug.NL en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo,
    Het was een beetje cynisch bedoeld richting de firma Wedico.
    Jouw Volvo mag nooit met een Wedico vergeleken worden, Wedico heeft kwalitatief mooie bouwstenen om een
    op afstand te besturen vrachtwagen te maken maar het is niet echt gedetailleerd.
    De F16 is een prachtig kunstwerk, toevallig in Wedico schaal. :):)
    :stout: Sorry dat ik de Volvo een Wedico genoemd heb.
    Trouwens leuk om weer herinnerd te worden aan alle gebruikte onderdelen, verbouwingen en oude foto's. :thumbsup::thumbsup:
  15. markioo
    21 dec 2007
    tja piet maakt er zo mooie wedico van dat wedico ervan failliet is gegaan
    u zou de dak ook dmv magneetjes vast kunnen zetten,zo zag ik laatst ook iemand bij zn elec komen
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Bedankt voor je compliment.
    Ik wilde even aangeven dat het niet echt meer een Wedico truck is, hahaha.:) :) :) :thumbsup: :worship:
    Geen aanval op jou hoor !! :friends:
    luchard vindt dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marco,
    Ik heb dit magneet kliksysteem vaker gezien, maar ik ga toch voor het vastschroeven van het Globetrotterdak, omdat anders het voorfront (te) losstaat en te slap is met de beide deuren erin gemonteerd, die zijn bevestigd aan het voorfront. de beide deuren kunnen gewoon open en dicht
    Ik ga ervan uit als de elektronica goed is geïnstalleerd en de USM RC 2 goed is afgesteld en het Mini SD geluidskaartje goed is geprogrammeerd, hoeft het Globetrotterdak in principe niet meer open.
    Of Wedico door mijn toedoen is failliet is gegaan, betwijfel ik, hahahaha. :) :)
    Wedico is failliet gegaan door stilstand in het ontwikkelen van (goede) nieuwe modellen en wanbeleid.:( :(
    De eigenaar van Wedico is vorig jaar overleden, geen goede opvolgers, op het laatst nog maar 1 medewerker in dienst
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Tug.NL vindt dit leuk.
  19. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Gaat heel mooi worden,
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Bedankt voor je compliment. :thumbsup: :worship:
