Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Gefeliciteerd!!! Mooi werk geleverd hoor! Mag je echt trots op zijn.
    arm1948 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Bedankt voor het compliment. :thumbsup: :worship:
    Ik ben er inderdaad trots op, dat het mij is gelukt om de elektronica zelf aan te sluiten, met behulp van de Demo-plank en de hulp van Hobby van Robby. :yes:
    arm1948 vindt dit leuk.
  3. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Hallo Piet,
    Ik ben trots op je.
    Komp goe :)
    mvrgrob
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rob,
    Bedankt voor je compliment ! :thumbsup: :worship: :yes:
  5. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Hoi Piet,
    wat gaaf dat de Volvo zijn eerste meters heeft gereden na al die tijd.
    Zeker als je de electronica voor de eerste keer zelf inbouwd en het werkt ook nog meteen!
    Ik ben heel benieuwd wanneer we de Volvo op de baan gaan zien? Misschien Tilligte?
    gr
    Marco
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marco,
    Bedankt voor je compliment. :thumbsup: :worship:
    De Volvo F16 Zwaar Transporttrekker is al eerder live te zien, namelijk op 1 september 2018 in Coevorden bij de Kasteeltruckers.
    Ik ga als Gastrijder rijden op verzoek van Schots en Scheef. (Marcel)
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle leuk aanklikkers bedankt ! :thumbsup: :worship: :yes:
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 243
    Hallo allemaal,
    Zaterdag en zondag diverse testritten gemaakt met de Volvo F 16 Zwaar Transportrekker.
    Ruim 3 uur gereden, de accu was nog steeds niet leeg.
    He sturen was nog wel een dingetje, i.pv. rechterstick naar links en rechts sturen, moest ik de rechterstick naar voren en naar achter bewegen, dit was behoorlijk lastig.
    Helaas kan ik dit nog niet zelf bijstellen, hier heb ik de hulp van Hobby van Robby nodig.
    Maandagavond (28-05-2018) hebben we telefonisch dit stuurprobleem opgelost, het sturen gaat nu goed. (links/rechts)
    Vandaag verdergegaan met de elektronica inbouwen, zodat ik de Zwaar Transportmodule kan monteren.
    Bij de montage van de Zwaar Transport Module kwam ik tot de conclusie dat de bedrading (nog) te lang was en de bedrading niet kwijt kon in de Zwaar Transportmodule.
    Dus vandaag de bedrading ingekort, nu past de Zwaar Transportmodule wel goed op het chassis.
    Weer heel veel (te veel) foto's gemaakt, deze kan ik niet in 1 sessie plaatsen, dus vandaag plaats ik een aantal foto's en morgen overmorgen plaats ik meer foto's, zodat jullie kunnen zien hoe de Volvo F16 Zwaar Transportrekker er nu bij staat.
    Het Globetrotterdak gemonteerd, even gekeken hoe dit nu staat.
    Tevens even het linker portier gemonteerd.
    Het wordt best en stoere Zwaar Transporttrekker.
    Linker portier gemonteerd.
    Tot zover deze update.
    bvdh, Schots en Scheef, Marker en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Hoi Piet, zoals jij het nu verteld zit jouw stuur servo niet op kanaal 1 maar op kanaal 2 van jouw ontvanger aangesloten.
    Als je het servo stekkertje op kanaal 1 zet dan moet dit overeenkomen met de rechterstick (links en rechts ipv boven en beneden).
    Als de servo op jouw ontvanger al op kanaal 1 zit dan zit het probleem in jouw zender.
    In jouw zender zit een print met daarop ook servostekkers die van de sticks afkomen. dan zou je van de rechter stick de 2 stekkertjes moeten omwisselen.
    gr
    Marco
    :hammer:Lees nu pas dat je het al opgelost hebt :thumbsup:
  10. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    :thumbsup: Ziet er al mooi uit Piet ! :thumbsup:
    Gr. Charlotte:bye:
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marco,
    Bedankt voor het meedenken. :thumbsup:
    (geeft niet, geen probleem)
    Ik gebruik nu voor al mijn modellen nu Jeti ontvangers met een Jeti Box/zender, nu ik ben overgegaan van 40 MHz. naar 2.4 GHz.
    De (servo) stekkers zitten goed aangesloten op de Jeti ontvanger.
    De aanpassing heb ik samen met Hobby van Robby telefonisch opgelost.
    De instellingen zijn nu aangepast in de Jetibox.
    Het sturen gaat nu goed.
    Toch bedankt voor het meedenken ! :thumbsup:
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 244
    Hallo allemaal,
    Vandaag nog diverse testritten gemaakt, tenminste 2 uur gereden.
    De accu is nog steeds niet leeg, de accu doorgemeten. Spanning : 12.8 Volt.
    Woensdag en donderdag weer even afwezig, On Road in Duitsland.
    Vrijdag weer verder met het afbouwen van de Volvo F16 Zwaar Transporttrekker.
    Foto's van testrit van zaterdag 26 mei 2018 :
    De Zwaar Transportmodule ligt los op de koppelschotel met 2 latjes, zodat deze stabiel ligt.
    Nog niet gemonteerd, omdat ik zeker wil weten of er geen storingen zijn, alvorens ik de Zwaar Transportmodule ga monteren.
    Tevens de verlichting getest.
    trialrolf, modelbouwer, marcelinets en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. marcelinets
    marcelinets Guest
    Hij is mooi geworden Piet, knap staaltje modelbouw.
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 245
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de afbouw van de Volvo F16 Zwaar Transportrekker.
    De bedrading tussen het chassis en de Zwaar Transportmodule nog iets ingekort, anders kan ik de bedrading niet mooi wegwerken in de Zwaar Transportmodule.
    Weer veel (te) veel foto's gemaakt.
    Daarna de bedrading aangesloten op de Zwaar Transportmodule en de Zwaar Transportmodule op het chassis gemonteerd.
    De beschermkap met het ventilatierooster om de oliekoeler moet nog gemonteerd worden, dit doe ik als laatste, i.v.m. beschadigen.
    ahop, Rakthi, adrie van gerwen en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Ha Piet,
    Dit wordt een echte.
    Mooi!!
    mvrgrob
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hall Rob,
    Maar de Volvo is nog niet klaar hoor, nog wat aanpassingen verrichten, dit hebben we samen al telefonisch besproken.
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 246
    Hallo allemaal,
    Helaas vandaag niets kunnen doen, onverwachts toch weer On Road in Duitsland.
    Toch nog even een update van een testrit in de huiskamer van afgelopen zondag.
    Na een lange testrit van één uur tot anderhalf uur, tot de conclusie gekomen, dat de snelheidsregelaar veel te warm wordt.
    De snelheidsregelaar zit in de brandstoftank gebouwd.
    De brandstoftank is aan onderkant open, maar dit geeft schijnbaar niet voldoende koeling, de warmte stijgt omhoog en niet naar beneden.
    Dit is een tegenvaller, :( maar ja, dat is modelbouw hé ! :koud:
    Ik ben bang, als de Volvo F16 Zwaar Transporttrekker straks echt zwaar moet gaan trekken, tot maximaal 100 kg aan lading op de dieplader, dat de snelheidsregelaar zo heet wordt, dat deze doorbrandt. :(
    Dit wil ik voorkomen, dus ga de Zwaar Transportmodule weer demonteren en aan de boven en zijkant van de brandstoftank grote gaten boren, die overigens straks niet zichtbaar zijn.
    Tevens ga ik een ventilator aan de rechterkant op de brandstoftank monteren, om zo de snelheidsregelaar extra te koelen.
    Volgens mij moet dan het probleem zijn opgelost.
    ahop, Marker en arm1948 vinden dit leuk.
  19. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Piet,
    Prima verwoord.
    :thumbsup:
    En leuke testrit geweest.
    En nogmaals sorry, dat ik het onderwerp koeling nooit ter sprake heb gebracht bij je.
    En zo zie je , er valt altijd wat te verbeteren :)
    mvrgrob
    Laatst bewerkt: 2 jun 2018
  20. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Hoi Piet,
    Worden de koelribben van de regelaar warm, of de plasticbehuizing zelf?
    Omdat je een relatief klein motortje gebruikt voor de aandrijving, zullen de Fets nauwelijks belast worden en de koelribben dus koud blijven. De regelaar kan immers continu 40A hebben.
    In de plastic behuizing van de regelaar zit een ongekoelde lineaire 5V regelaar die behoorlijk heet kan worden als je die belast. Ik weet niet wat je op de 5V van de regalaar hebt aangesloten?
    Bij dezelfde regelaar die ik ook heb, hebt ik een extra koelplaatje op de 5V regelaar gezet, omdat ik geen losse bec wil gebruiken voor 2 microservo's. De 5V regelaar wordt zelfs dan nog behoorlijk warm.
    Dus je kunt het beste een losse Bec gebruiken en dan de rode draad tussen de regelaar en de ontvanger onderbreken.
