Robin NBT 415 ombouw naar waterkoeling.
Discussie in 'Speedboten' gestart door NQDtransformer, 24 jan 2018.
  1. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    En hij leeft!!!! In de bankschroef even laten draaien. Nu verder met inbouwen.
    Gr eddy
    Unusual RC vindt dit leuk.
  2. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Motor zit voor nu even los op zijn plek.
    Gaskabel op maat gemaakt en de koeling aangesloten.
    Zit nu met 1 dingetje en dat is de tank.
    De originele tank past er net niet in. Heeft er iemand nog een tank liggen die aan deze maat voldoet. 13cm breed. 15cm lang en Max 7cm hoog. Hij mag ook best rond zijn.
    Gr eddy
  3. HendricX
    HendricX
    11 aug 2002
    R'dam-Prinsenland
    Met die maten zou een infuuszak als tank , prima passen.
  4. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ha dat heb ik wel eens gezien maar niet bij stil gestaan. Top hendricX.
    Was toch al van plan om te tanken met een externe pomp aangezien ik die nog heb.
    Gr eddy
  5. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Zo staat de motor nu in de boot. Zou hem graag iets vlakker in de romp zetten maar voor nu laat ik het. Als de motor goed bevalt pas ik de hoek van de as aan.
    Gr eddy
    MicropropSport en ron van sommeren vinden dit leuk.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zijn de bougies nou zou groot, of de koppen zo klein ;) ?
    Zou je ook eens een foto met meetlat ernaast willen plaatsen?
  7. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dit is geen boot met een motor, maar een motor met een bootje eronder. :)
  8. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Maten van de cilinderkoppen kan ik je zo wel vertellen. 38mm doorsnee.
    En idd helikoper dit is motor met een boot.
    Leek me wel grappig toe. Past ook net! Onder de kap.
    Gr eddy
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  9. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Weer even bezig geweest.
    Blijkt dat de gas servo niet sterk genoeg is om de beide carb’s open te trekken.
    Dus gelijk maar een setje savox 12kg servo’s besteld om dit probleem op te lossen.
    Nu veder met de pijpjes.
    Gr eddy
  10. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo heren.
    Na een keer of 3 uitslagen te hebben gemaakt op papier de best passende met plakband in elkaar gezet en eens gekeken hoe het in de romp past.
    Ziet er voor nu goed uit. Beide expansie pijpen passen netjes naast elkaar, de bedoeling is om de expansie pijpen met elkaar te verbinden met een paar kleine stripjes metaal om een vaster geheel te krijgen. Op deze manier kan ik de originele steunen weer hergebruiken.
    Ook gelijk maar een stuk of 4 lege Infuus zakken gevraagd bij het ziekenhuis. Zusters aldaar zaten mij met ongeloof aan te kijken, maar heb ze meegekregen.
    Deze ook gelijk in de romp gemaakt en aan gesloten op de carb’s. Gevuld en de motor loopt er heel goed op.
    Image1525898361.816749.jpg Image1525898371.646027.jpg Image1525898379.548616.jpg
    Morgen maar weer verder met de headers en uitlaatflenzen.
    Gr eddy
  11. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo iedereen
    Het gaat niet hard met het bouwen/maken van de expansie pijpen maar dit is nu hoe ver ik ben.
    Uit 0,2mm plaat materiaal de conussen gemaakt en rond gezet. Maten komen goed uit dus het lassen kan beginnen.
    Gr eddy
  12. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo iedereen
    Het lassen gaat niet zoals gewenst. Plaat staal lijkt van erg slechte kwaliteit.
    Ook is mijn CO2 lasapperaat niet blij met de dikte van het materiaal. Ik heb 2 stukjes materiaal naar een maat gebracht om het te proberen te lassen met TIG. Ook hiermee lukt het niet om een mooie las te krijgen, er zit te veel verontreiniging in het materiaal.
    Op MP kwam ik per toeval 2 dezelfde pijpjes tegen bij 1 verkoper. Deze komen heel dicht bij de maat die ik moet hebben. Deze ga ik aanpassen zodat ze passen op de motor. Zal binnenkort een foto posten.
    Gr eddy
  13. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Dan kun je dat met autogeen doen of gewoon zilversoldeer.wel jammer want je had het mooi voorbereid.er is ook wel heeeeele dunne rvs plaat die je makkelijk met de hand ✋ kan buigen .dat kun je tiggen zonder problemen of ook zilver solderen.succes .grt Tom
  14. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo Tom.
    Ja dat dacht ik ook. De maat van mij kan zelfs Stanley mesjes aan elkaar lassen. Maar dan wel de scherpe zijde!! Is 0,002 dik.
  15. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hij heeft heel veel ervaring met tig lassen. Schijnbaar zit er zeer veel rommel in het staal. Is ook geen RvS hoor.
    Zilversoldeer vind ik niet mooi omdat dit weer een andere kleur heeft.
    Deze pijpjes zijn ook van Alu dus ook weer iets lichter.
    Gr eddy
  16. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Een alu pijp geeft wel minder vermogen als een stalen uitlaat maar ja...inderdaad wel lichter.gaat er maar om dat je gered bent natuurlijk
    Grt Tom
  17. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Voor nu wel Tom. Maar ik geef niet op. Ga op zoek naar ander materiaal die iets dikker is en van goede kwaliteit. Gr eddy
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat is helemaal nieuw voor mij, waar zit 'm dat in Tom?
  19. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Hoi ron.minder resonantie en alu houd warmte meer vast.te heet is niet presentatie bevorderent.het is een behoorlijk verschil
    Grt Tom
  20. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ja Tom ik weet dat ik vermogen inlever. Heb nu de tijd niet om andere expansies te maken.
    Dit koste ook niet veel dus toch maar gedaan. Zit er ook aan te denken om de expansies te laten lassen in plaats van zelf doen. Scheelt mij tijd die ik niet heb.
    Zodra het erop zit maak ik een foto en zet het op het draadje.
    Gr eddy
