Fokker FXX Zilvermeeuw
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 2 mrt 2018.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ben het met Hans eens.
    Maar dat is je wel toevertrouwd .
    Is wel een mooie oplossing om de gondels met intrekset en de complete aandrijving afneembaar te maken.
    Ton
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik vrees dat ik jullie met de tandheugelconstructie teleur moet gaan stellen :(. Deze opzet met het accupack vlakbij het wiel laat dat helaas niet toe. Het zijn allemaal keuzes. Anders 50cm kabel erbij als je pack in de romp gaat om je motor te voeden is niet fijn. Om jullie schaalhonger te stillen zou ik een dummy heugelconstructie kunnen maken welke ik er op de grond op klik :) .Voorlopig ben ik echter eerst nog met het uitwerken van het toestel zelf bezig, dat lijkt me prioriteit 1 ;)
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Druk geweest met maken van het geraamte van de gondel
    Opgebouwd uit 2 helften, spanten 3mm liteply, strips 3x3 balsa of vuren
    Er moeten nog wat uitsparingen voor het landingsgestel in komen en er kan nog wat getuned worden
    Lengte gondel ca.57cm
    Heb 1 meter moosgummy van 35mm diameter kunnen bemachtigen.
    Dit is helaas zwaarder dan ik gedacht had, maar ik ga toch maar even testen met welke lijm ik de kopse kanten kan lijmen.
    Het is wel mooi zacht, 15 graden shore
    Keep you posted
    Groeten, Ralf
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Goed bezig!
    jan.
    strutter vindt dit leuk.
  5. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Hoi Ralf,misschien een gekke opmerking maar waarom maak je de spanten voor de gondels niet van gewoon balsahout?
    Ik weet zeker dat het even sterk is en het is ook lichter in gewicht(elk grammetje dat je kan besparen is meegenomen).
    Mvgr Hans
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hoi Hans, gewichtsbesparing staat ook in dit project hoog op de lijst
    Alles bij elkaar tikt de weegschaal aardig door, had gehoopt op 7 kg maar met retracts, oleos, wielen (moosrubber) en al lijkt het meer naar de 8 kg te gaan :(
    Op zich ook nog niet eens zo verkeerd voor een dergelijke kist van 2,5m
    Balsa voor de spanten zou prima zijn, ik zou ze dan wel willen delen om de nerf in de juiste richting te hebben.
    Daarom zou liteply makkelijker zijn, ook omdat ik daar de accutray en motorspant etc. van ga maken
    Ik neem je voorstel mee :thumbsup:
    Groeten, Ralf
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De gondels hebben toch een behoorlijke afmeting.
    Hoe ga je ze bekleden ?
    Ton
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hoi Ton, bekleding wordt Solartex. Helaas zijn ze wel gestopt met de productie hiervan. Afmeting gondel is idd niet klein. 14cm diameter op het dikste punt. Balsa spanten worden dan zowieso gedeeld. Groeten Ralf
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of van laminaat . . .
    jan.
  10. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Een maat van me heeft 2 weken terug een eigen ontwerp FXX zijn eerste vluchten laten maken. De bouw heeft 4,5 jaar in beslag genomen.
    Hieronder een aantal foto's die ik heb genomen van de kist.
    In dit model is een 'standaard' elektrisch landingsgestel ingebouwd, enigszins schuin in de gondel geplaatst. Ook hier steken de wielen net een beetje uit de gondel als ze ingetrokken zijn.
    Vliegen ging goed.
    Bij de landing is één van de wielpoten gedraaid waardoor het model zijwaarts afzwaaide en het gras in ging.
    De schade is beperkt gebeven, de motorcowling van de voorste motor had een scheur en zeer beperkte schade aan een motorgondel.
    MicropropSport, jve en strutter vinden dit leuk.
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wat een fantastisch mooi gemaakt model!!
    Hartelijk dank voor het plaatsen, hier wordt ik heel erg blij van :beer::banana:!
    Welke spanwijdte heeft het model en wat weegt het?
    Heeft hij de originele profielen aangehouden van de NVM tekeningen?
    Vond toevallig laatst deze foto's, wellicht is dit hetzelfde model? (zoveel zijn er ook niet van :D)
    Enorm hartelijk dank voor het plaatsen, ik zou heel graag eens met de bouwer praten over de constructie en het vlieggedrag
    Groeten, Ralf
  12. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Draadje net doorgelezen , wat een gaaf project! Dit blijf ik volgen.
    Mvg,
    Bart
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Ik heb ooit eens een vleugel getekend voor een bouwer op rcg. Als je er iets aan hebt kan ik de bestanden naar je versturen.
    Mvg,
    Bijgevoegde bestanden:
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik zit nog steeds na te genieten van het prachtige model van de maat van Raymond, wat een beauty is dat :kwijl:
    Werkelijk subliem gebouwd en voor zover ik weet het eerste vliegende RC model van de Fokker FXX!
    Bart hartelijk dank voor je aanbod maar ik ga te werk vanaf de tekening van de NVM
    Mijn hele opzet is hierop gebaseerd en ik ben hiermee al een eind op dreef
    Evengoed heel erg bedankt :beer: :thumbsup:!
    Heeft dat model ooit gevlogen?
    Groeten, Ralf
  15. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ralf, jouw foto's zijn inderdaad van hetzelfde model. De bouwer zit op de tweede foto achter het informatiebordje, de man met het blauw-groen geruite overhemd.
    Ik zal vragen of ik je zijn email adres mag geven, dan kun je hem zelf benaderen.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dat zou super zijn Raymond :thumbsup:
    Ik heb toch zo'n vaag vermoeden dat ik hem eens eerder heb gezien, heeft hij misschien ook bij de HLC gevlogen?
    Adri Brand herken ik wel die naast hem staat, de man van de prachtige decals
    Groeten, Ralf
  17. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Zie pb.
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Volgens mij heeft de bouwer momenteel even ''pauze'' je kent het wel , het leven komt even tussendoor. Hier zijn draadje op Rcg : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2304402-Fokker-F-XX-1-12
    Mvg,
    Bart
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik ben inmiddels langs geweest bij de bouwer van de FXX en we hebben heerlijk kunnen kletsen over de constructie van het model
    Zijn retracts zijn zeer goed uitgedacht en gaan geheel de motorgondel in
    Het model is werkelijk subliem mooi gemaakt. Ik hoop dat mijn uitvoering daar in de buurt van mag komen
    Het gewicht is 10,5 kg, mijn uitdaging is rond de 8kg uit te komen
    Inmiddels ben ik verder met mijn wielen en retracts
    Bij RBC het freeswerk laten uitvoeren van de velgen en voor de cowl mal
    Het 35mm moosgummi liet zich niet eenvoudig verlijmen omdat de radius klein is
    Daarom een hulpconstructie bedacht
    Het lijmen is gedaan met zwarte Bison PolyMax, ik had mijn bedenkingen maar inmiddels heb ik er vertrouwen in
    Goed samenknijpen voor een vlakke aansluiting
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 25 jul 2018
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Oleo's en retract unit zijn gekocht, de alu 16x16 spreader is zelf gemaakt
    Eerst de gaten boren
    2,5mm voor de M3 tap
    Om de draaibeweging tegen te gaan heb ik er een plaatje tegenaan geschroefd welke gelijk met de basis van de retract verbonden is
    Dit haalt werkelijk alle draaiing weg :)
    Ik heb een proef opbouw gemaakt om ze beide te testen en speciaal voor jullie een filmpje gemaakt :thumbsup:
    2 complete retracts met wielen wegen samen 800 gram
    Hopelijk gaan ze doen wat ze moeten doen, altijd spannend zelf iets te fabriceren
    Groeten, Ralf
    Bitchin, Bart83, verfbrander en 2 anderen vinden dit leuk.
