Bouwverlag Engelse stoomsloep GWYNETH
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Zeiler, 2 nov 2017.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Heb je een ultrasoon in de buurt.
    Dan kan het zuur zwakker en de werking is intensiever.
    Op de zelfde manier neutraliseren en spoelen.
    Zou mooi zijn voor dit soort werk.
    Na behandeling met een waterstraal de spiraal door blazen en schoonspoelen.
    Dat laatste zou ik zo wie zo altijd doen..
    Veel modelbouw plezier,
    Willum
    kaapstander vindt dit leuk.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Da's een interessante vraag.
    Dit gaat...
    Tussen de twee de 2 buisjes (28 mm koper) zit/zat een schot van rvs, nu is dit half mee weg gezaagd.
    Het rvs plaatje (het schot) lag plat op een soldeerrooster,
    het buisje stond daar boven op.
    Schoongemaakt, gefluxt en soldeerdraad op de plaat in de buis.
    De meeste soldeerwarmte is ingebracht via de onderkant, dus vlam tegen het plaatje.
    Toen het plaatje bijna op soldeer temperatuur was
    heb ik ook de buitenkant van het buisje warm gestookt.
    Door verder te verwarmen aan de onderkant van het plaatje was de temperatuur hoog genoeg opgelopen om het zilver te laten smelten en vloeien.
    Alles vloeide mooi door van binnen naar buiten.
    Op deze manier krijg je buiten een mooie gelijkmatige soldeernaad.
    Dit was dus zonder backing gas/formeer gas.
    Alles was gigantisch verbrand binnen en buiten aan de buiswand.
    Bruin/paars was de kleur. Alles zo gelaten zoals het was.
    Verder:
    Een 2,5 mm gaatje geboord in het plaatje, het schotje.
    De onderkant van plaatje soldeerklaar en schoongemaakt.
    Het plaatje was onderkant en is nu bovenkant.
    De zaak staat nu omgedraaid op de werkbank.
    Gefluxt en soldeerdraad op de plaat/bodem en een volgende buisje er op gezet.
    De boven kant van dit buisje is nu voorzien van een dop met een slang aansluiting voor de gas toevoer.
    Gas afvoer zit in het plaatje.
    Gasflow Argon is ca 10-12 liter per minuut.
    Er is een voor stroom van gas om te spoelen,
    de lucht met daarin het zuurstof dat de boosdoener is voor oxidatie is dan verdreven.
    Er is geen zuurstof meer in de begaste buis, alleen nog maar argon.
    De soldering kan beginnen.
    Het plaatje wordt warm gestookt, de buis als tweede.
    Het gas blijft stromen, desoxideerd en koelt tevens het werkstuk.
    Het zilver begint te smelten en te vloeien de bodem, het plaatje is al bevochtigd met zilver.
    Alles loopt mooi uit.
    Op dit moment gaat er iets mis de hoge gasflow met zijn druk in bar gemeten ca. 2 bar neemt het verder vloeiende zilver mee in de flow naar onderen door het ontgassingsgaatje (2,5mm).
    Daar valt buiten het gaatje
    de geconcentreerde gasflow/straal uitelkaar en verneveld het meegenomen zilver.
    Het zilver slaat op de buiswand neer en koelt ook direct af.
    En dat zijn die mussenscheten.
    (Het formeergas dat tevens zorgt voor een desoxiderend milieu in de onderbuis zorgd dat het zilver zonder problemen aanhecht.)
    Geen mooi soldeer voorbeeld.
    De proef om in een werkstuk zonder te foetelen
    te laten zien wat er met de koperen binnenwand maar ook de buitenwand is 100% gelukt.
    Resultaat:
    Binnenbuis zonder formeren verbrand.
    Binnen en buiten aan de buis wand springen oxideschilfers af van buiswand.
    Dit kan als er niets aan gedaan word eeuwig verder gaan.
    Binnenbuis met formeren verkleurd maar niet verbrand.
    Buitenbuis is door oxidatie in de omgevingslucht verbrand.
    Test geslaagd.
    Wat ik bij deze proef niet had moeten doen
    was te zaak voor de tweede soldering spoelen met koud water.
    De grote oppervlakkige schilfers waren toen weg.
    Toen ik dit gedaan had, had ik ook gelijk spijt.
    Eerst fotograferen.
    Ik ken uit de dagelijkse praktijk voorbeelden waar gesoldeerd was en niet geformeerd.
    Die kan bij veel gebruikers die aan die leiding hangen tot grote en kostbare problemen leiden.
    Tegenwoordig is dit mede een argument om leidingen te persen.
    En ook dit heeft nadelen op de lange duur.
    Heel verhaal om een simpele vraag.
    Dit gaat dan ook wel erg ver.
    Bedankt voor de vraag Ron van Sommeren.
    Laatst bewerkt: 27 jul 2018
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Volgende vragen.
    - Ben je nog steeds van plan om de in je eerste item genoemde D10 te gebruiken?
    - Zoja, hoe ga je deze smeren, condenssmeertoestel?
    - Welke uitlaattemperatuur van de oververhitter verwacht je?
  5. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Henk,
    Ik begrijp volgens mij de aard van je vragen. Als ik te droge stoom zou krijgen heb ik geen gesmeerde olie meer omdat er te weinig condensatie plaatsvind en er geen verdringing kan plaatsvinden in het oliesmeertoestel. Gevolg is dat de machine niet meer gesmeerd wordt en dat is wel noodzakelijk gezien het een gietijzeren machine betreft.
    Mijn overwegingen: Op internet heb ik een aantal projecten zien langskomen waarbij de combinatie oververhitter+smeertoestel waar bevestigd werd dat er voldoende smering zou zijn. Dat kan waar en niet waar zijn voor mij, de omstandigheden (ketel, brander) waren ten opzichte van die gevallen allemaal anders omdat het altijd eigen ontwerpen waren. Mijn plan nu ook is om alles te bouwen zoals nu op het plan staat en te controleren hoeveel olie er straks mee komt. Er kunnen altijd wikkelingen van de superheater af of hij kan er zelfs tussenuit gehaald worden mocht het problemen geven. Dat zal getest moeten worden zonder aangesloten machine in een condensor met olie/waterscheider zodat goed te zien is hoeveel olie er mee komt tijdens het gebruik.
    Op deze manier hoop ik een opstelling te maken waar ik met behoud van de juiste voorwaarden toch een 'hoog rendement', hoe relatief ook, uit te halen.
    Bedankt voor je vragen in ieder geval, het is goed om dit soort overwegingen te delen.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Een collega modelbouwer uit Duitsland gaf voor een zelfde soort probleem, de volgende oplossing:
    Da brauchst Du einen Zwangs-Öler z.B. eine Ölpresse .
    Ondertussen heb ik hem gevraagd waar dit soort oplossing gekocht kunnen worden. Veelal kan zelfs de meest ervaren modelbouwer werkende delen niet namaken.
    Zeiler vindt dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kan toch in de vorm van een perspompje, hydrauliekolie pompje...
    Jij kunt dit, zeker weten.
    Verzin een maakbare bruikbare eigen variant.
    Willum
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Misschien deze, werkt op venturie principe geen bewegende delen, de stoom-/doorstroomsnelheid zorgt voor de smering.
    Funktion
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dit is een olie vernevelaar zoals bij het smeren van luchtgereedschap.
    Hier zijn veel varianten op.
    Mijn hardsoldeer gasflux vernevelaar werk ook zo.
    Links gas in
    Via een pijp naar onderen in de flux blaast gas.
    Gas met vernevelde flux naar uitgang.
    En het is totaal instelbaar, inlaatvolume, uitlaat
    en een overbrugging, vol gas , geen flux.
    Is ook de ademlucht bevochtiger uit het ziekenhuis.
    In jou geval is gas stoom.
    Zou zo maar zo kunnen.
    Denk er over na
    en dan komt alles goed.
    Veel plezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 30 jul 2018
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Willum,
    Het is niet mijn project, maar van Zeiler.
    Bij een condenssmeertoestel zorgt de gecondenseerde stoom in het smeertoestel voor het omhoog stuwen van de cilindersmeerolie.
    De afbeelding is een venturie smeertoestel. De hoge st(r)oomsnelheid trekt de smeerolie omhoog. Zelfde principe als van de ouderwetse brommer carburateur.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Denk dat die olie vernevelaar zich niet laat "neerschalen" en dan nog steeds werkt, dergelijke dingen zijn erg afhankelijk van hun fysieke afmetingen.
    Maar een heel klein plunjerpompje met een vertraging van "1 op heel veel" moet toch niet zo moeilijk te maken zijn, lijkt mij.twee wormwiel overbrengingen achter elkaar, en je bent er al....
    Hendrik-Jan en Zeiler vinden dit leuk.
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nogmaals mijn ontworpen condenssmeertoestel bekeken. Indien je de stoomdruk direct op de cilinder olie zet, dan wordt deze omhoog gestuwd en wel door het kleine drukverschil in de venturie, zie vorige afbeelding.
    Met een slanke naald plunjer kan je de toevoer van olie afstellen. Oud principe van de Del Orto carburateur.
    Voor het maken van een slanke plunjer, zie onderstaan de foto. De hoek waaronder de Dremel staat geeft de dubbele naaldhoek van de plunjer.
    Plunjer gemaakt uit RVS lasstaaf diam 2 mm. Werkstoff Nr. 1.4571
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Brutus,
    "niet laat "neerschalen" "? En als de olie in viscositeit ook lager gaat?
    Hydrauliekpompje/plunjerpompje zou ook moeten kunnen,
    Hoe de plunjer bewogen gaat worden, dat kan op diverse manieren.
    Ben zeer benieuwd wat Zeiler gaat beslissen of proberen.
    Gaat hem zeker lukken.
    Groet,
    Willum
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat heeft dat nou voor zin?
    De laatste keer dat ik keek, koos je een olie met eigenschappen die het te smeren apparaat het beste smeert. Niet omdat het anders niet door het smeertoestel wil...
    Maar het heeft niet alleen te maken met de olieviscositeit, maar ook met dat hele kleine venturi's met "hele kleine hoeveelheden stoom" anders uitpakken dan grote venturi's met grote hoeveelheden lucht er door....
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik Willum heb het niet gehad over welk soort olie. Sorry Brutus.
    Verder:
    Ik opper nu de viscositeit aan te passen zodat de olie makkelijker door de venturie gaat.
    Stoompomp liet al een manier zien om de naald aan te passen.
    Maar als de hoeveelheden lucht of stoom te klein zijn zal dit niet lukken.
    Dan misschien toch een plunjerpompje.
    Kan het in deze situatie ook nog anders?
    Veel modelbouw plezier samen,
    Willum
    Zeiler alles komt goed.
    Jij maakt de keuze.
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ter informatie,
    Bij stoomolie kan je niet kiezen voor een andere viscositeit.
    De basis is een dunne minerale olie met een het dierlijk additief(vet), dat aan de olie is toegevoegd om de hechting, bij een waterige omgeving, van de olie te versterken.
    Door dit dierlijk additief wordt de olie niet door de stoom/water weggewassen.
    Onze oude molenaars waren al op de hoogte van de eigenschap van dierlijk vet.
    Daarom gebruikten zij grote blokken ossenvet voor het smeren van de lagerblokken van de waterslagraderen.
  17. henry II
    henry II
    21 mei 2008
    Dieren
    Om er zeker van te zijn dat er zich condensaat in het smeertoestel vormt, kan je een aftakking in de stoomleiding maken en die via een regelafsluiter en een koeler verbinden met de onderzijde van het olietankje.
    (Zie schema veerboot Dordrecht)
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ondertussen heb ik van mijn contact in Duitsland een mooie tekening ontvangen van een door de machine aangedreven druk smeertoestel.
    Nogmaals dit is geen condenssmeertoestel.
    Sterkte met de bouw, niet teruggaan voor minder.
    Bijgevoegde bestanden:
  19. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Wauw, ben ik twee dagen aan het klussen staat het rood van de nieuwe berichten en goede suggesties. Bedankt allemaal, wat leuk dat er zo actief wordt meegedacht. Ik ga er over denken. De tekening van de oliepomp in Henk zijn laatste bericht ziet er overzichtelijk uit en het hoeft niet veel ruimte aan boord te kosten. Ik ga eens passen en ontwerpen, dan zal daar wel een plan uit komen!
  20. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Toen ik begon met het ontwerp van de sloep had ik voor ogen een gegoten schroef van propshop aan te schaffen. Helaas hebben die te kampen gehad met een brand waarna het bedrijf gesloten werd. Na een zoektocht op internet kwam ik er achter dat de voormalig eigenaar van propshop, Simon Higgins, al even actief is onder Protean Design. Na wat email verkeer heen en weer heb ik op zijn aanraden nog wat aan het ontwerp van de romp aangepast en nu past er een 65mm schroef met een spoed van 72mm. Vandaag heb ik de schroef ontvangen en ik ben er hartstikke blij mee!
    Het contact met Simon Higgins was leuk en hij was ontzettend behulpzaam. Ik had niet gedacht zo veel aandacht te krijgen na een email te sturen met de vraag of hij iets voor mijn sloep kon leveren. Als ik jullie in contact kan brengen met hem, neem gerust contact met me op.
    Laatst bewerkt: 1 nov 2020
    bram1324 vindt dit leuk.
