FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Wachten hoort er bij exclusieve merken bij
  2. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    OK, heeft het nut/zin om te wachten?
    De 20 is amper uit (bij Microtechnics niet gezien!) en nu de 40 al... Wat is er veranderd???
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    De 40 is geen vervanger van de 20 he
  4. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Ok, toch ns op de site kijken dan.
  5. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Helron vindt dit leuk.
  6. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Wat is de 40, Jaap?
    Bedoel je deze: FAS40S
  7. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, der 40 wordt beter dan alle powerbox Oplossingen (zonder gyro)
  8. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Ach... OK!
    Ga t lezen.
  9. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Wow... Klinkt gaaf!!!
    Toch maar wachten dan!!!
  10. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Even iets anders.
    Hoe staan de 2e kanalen van Ail. en Ele. bij jullie eigenlijk genoteerd/afgesteld? Bij mij is dat kan. 5 (ail.) en kanaal 6 (ele)
    Ik denk dat het gaat om : "Input" en "Mixers"!
    Er is iets vreemds aan de hand bij mij of eigenlijk waarschijnlijker; ik heb iets niet goed gedaan!
    Zit met een enorm probleem! Ze staan bij mij op een schakelaar met verschillende uitslagen. In de "acro"stand (waarbij ik de kleinste uitslagen heb), gaat bij de volle uitslag eentje sneller en is de uitslag groter dan de ander! Vooral bij de Ele! is dit niet de bedoeling.
    Heb ik iets bij de "Mixers" niet goed gedaan?
  11. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Vreemd:
    Heb e.e.a. thuis "opgelost", maar op het veld bleek hij weer dezelfde fout te doen!!!
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik gebruik OpenTX, dan werkt alles zoals het hoort ;)
  13. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Ik ook.
    Klopt het dat bij de "Mixer" bij bv. kan 6 (Ele2), alleen staat: Ele 2: 100% >C Ele2
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dan heb je 100% input van Ele op kanaal 2... Maar Ele2 snap ik niet? Heb je een input zo genoemd?
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Even een paar plaatjes posten. Je hebt maar 1 keer een input Ele nodig en die wijs je in de mixer toe aan twee kanalen. Althans.. ik neem niet aan dat je je elevator wilt bedienen met meer dan 1 stick?
  16. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Ik gebruik 2 servo's voor de elevator.
    1 zit bij ch. 2, de ander bij ch. 6.
    Hoe doen jullie dat?
    Zal bekijken hoe ik fotos kan uoaden
  17. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    @Tadango
    Ik heb bij de input ele1 en ele2 gemaakt. Zo idem bij de mixer.
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Ch 2 is Ele1
    Ch 6 is Ele2
  19. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Als input geef je enkel Ele (op de stick) op. (1 dus. Geen 2).
    Bij outputs geef je dan twee verschillende channelnummers op (in outputs verander je indien nodig het "neutrale"-punt, de minimale en maximale uitslag en de draairichting van de servo(s).
    In de mixer vertel je welke output door welke welke input(s) wordt bestuurt en hoe (eventueel verschillende) inputs de output kunnen beinvloeden.
    Dus voor twee verschillende hoogteroeren, gebruik je 1 input (Ele).
    Dan ga je naar mixers en geef je aan welke channels door Ele worden bestuurd.
    Dan ga je naar outputs en daar zal je waarschijnlijk de draairichting van één van de servo's moeten "omkeren".
    Verder zul je eventueel de midden stand van de roeren aan moeten passen en de maximale uitslagen gelijk moeten afstellen.
    Er kan eventueel nog veel meer ingesteld worden, maar doe dit eerst maar.
    Laatst bewerkt: 11 aug 2018
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    dat dus
    Helron en toostbeek vinden dit leuk.
