Westland Lynx MLD
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door hermor, 22 aug 2017.
  1. didier n
    didier n verslagschrijvers
    12 jul 2007
    Leopoldsburg belgie
    Je bent goed bezig zie ik !
    hermor vindt dit leuk.
  2. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
  3. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Wat wegen die stoeltjes nog samen Kees?.
    Ziet er goed uit zo
  4. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hey Rene, tnx, ze wegen 60 gram per stuk dus dat valt mee
  5. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Vanavond ook weer wat kunnen doen, diverse details aangebracht op de neus en de romp, decafbeeldingen spreken oor zich denk ik..
    20180913_203104.jpeg 20180913_203107.jpeg 20180913_203112.jpeg 20180913_203115.jpeg 20180913_203120(0).jpeg
    renetl50 vindt dit leuk.
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ben nu ook bezig met de binnenkant, heb houdertjes geprint voor de ontvanger en de batterijsensor zodat ik deze netjes kan monteren.
    Diverse onderdelen voor de besturing komen voor onder de cockpitvloer deze is uitneembaar zodat ik er nog bij kan. De delen die ik voor vliegen moet kunnen bereiken komen in de neus, zoals de akku voor de besturing en de schakelaar om het geheel aan en uit te zetten.
    Was van plan om.voor de winter het zo goed als vliegklaar te hebben zodat ik verder kan met de buitenkant afwerken maar weet niet of dat lukt. Moet nog een ontvangerbec hebben, die is besteld maar nog niet binnen.
    De delen voor de cockpit zelf liggen nu op de printer, een mooi winterproject voor binnen achter de kachel 20180917_210837.jpeg 20180917_210826.jpeg
  7. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Voor de mensen die ook met frsky vliegen, ik heb een case gemaakt voor de x8r ontvanger en de flvss batterijsensor. De case past ook voor de x6r en de s8r en s6r ontvangers met gyro. Mocht iemand daar belang bij hebben om zelf te printen dan kan dat geregeld worden. 20180918_082322.jpeg 20180918_082736.jpeg
    MDM vindt dit leuk.
  8. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Een belanrijk deel van de cockpit is geprint. Ik heb een beetje moeten smokkelen met de poot van het onderstel voor, deze zit bij mij net iets te ver naar achter, normaal hoort deze in de middenconsole uit te komen... er zijn ergere dingen.
    Heb het dasboard.. hoe heet dat bij vliegtuigen.. ? geprint en nog een keer met 2 laagjes, deze scan ik in zodat ik in photoshop de klokjes er in kan plakken. de print plak ik er dan achter voor het schaaleffect.. mss een ledje met wat licht.. maar we zien wel hoe ver ik ga.. vind dit er al aardig goed uitzien. Moet nog wel wat braampjes wegwerken maar dat mag de pret niet drukken...
    Achter de middenconsole zit bij de mld versie overigens nog een kastje dat print ik ook zodat dat precies de poot weer afdekt
    Ook de footstep links en rechts geplaatst en de drijvers. in de footstep komt een ledje voor de navigatieverlichting. De opening is al voorgeboord.
    Al met al.. het begint al best op een lynx te lijken vind ik.. nu nog vliegen
    20180918_193801.jpeg 20180918_201227.jpeg 20180919_204256.jpeg 20180919_204325.jpeg 20180919_204334.jpeg 20180919_204350.jpeg
    Laatst bewerkt: 19 sep 2018
    E.hof en MDM vinden dit leuk.
  9. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Gisteravond een proefversie van Photoshop geinstalleerd..heb dan 7 dagen om de klokjes voor de cockpit te maken..
    Was weer ff zoeken maar heb wat in elkaar geknutseld, nu nog ff wat folie er overheen en achter het "dashboard" plakken..
    is wat gepruts maar zal wel goedkomendenk ik 20180920_150605.jpeg 20180920_150621.jpeg 20180920_150639.jpeg
    renetl50, MDM en Helikapoter vinden dit leuk.
  10. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Vandaag heb ik het fbl systeem binnen gekregen. Heb besloten over te stappen op een systeem met rescue functie en diverse stabiliteits modi.
    Eerstdaags zal ik het gaan instellen, zal dan de ervaring delen. Gezien de reviews en ervaringen op het web lijkt het een systeem met veel competentie, het ziet er bij binnenkomst erg netjes uit, en is relatief goedkoop vergeleken met andere A merk systemen. 20180927_190312.jpeg
    Laatst bewerkt: 28 sep 2018
    Helikapoter, guyken en renetl50 vinden dit leuk.
  11. MDM
    MDM
    14 jul 2011
    VLAANDEREN
    Heel benieuwd naar uw resultaten met deze stabilisatie.
  12. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Tot nu toe prima, het instellen gaat met de computer, dmv een wizard. Aansluitingen duidelijk aangegeven. Heb nog niet alles ingesteld maar zal een compleet verslagje plaatsen als het werkt.
  13. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    En heb je ook al de "Geolink" (Gps) optie er bij besteld ? , ziet er voor schaal vliegers zeer interresant uit .
    Ik heb zelf op een aantal helis een Naza H systeem , vliegt als FBl als een speer , en de Gps functie heeft hem ook een aantal keren gered
    bijlage een filmpje dat ie op gps positie hold staat gefilmd met de Mavic pro op de club .
  14. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Nee heb de geolink er niet bij besteld. de naza h ken ik, heb er laatst eentje voor een clubgenoot afgesteld op een gaui gx5. Dat zou een optie zijn maar erg duur en bovendien nergens meer te krijgen. Idd kon je zonder handen vliegen(-:
    Ben nog druk aan het afstellen, maar wacht ook op een ubec die ik nog niet binnen heb, de bec die ik nu gebruik levert te weinig power volgens het diagnose programma van de spirit. En de step down die ik had heeft de geest gegeven helaas.
    Laatst bewerkt: 1 okt 2018
    Helikapoter vindt dit leuk.
  15. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hier een demo met dit systeem, opvallend is dat het dus ook werkt op flybar helis.
  16. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Dit filmpje is ook veelbelovend , is nog steeds niet bekend waneer het systeem met Geolink leverbaar is , voor je schaal heli ideaal
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Het is al leverbaar heb ik begrepen het staat op backorder op de website maar dat stond de fbl unit ook, toch was hij met een week binnen.
  18. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Weer een kleine update, afgelopen tijd af en toe wat geknutseld aan de staart. heb wat details aangebracht waardoor het allemaal net wat meer "schaal" oogt. Ik heb mijzelf wel wat dichterlijke vrijheid toegekend want superschaal is het toch al niet zo met deze romp.maar dat onderwerp hadden we al gehad(-;
    Heb mn ubec nog steeds niet binnen dus moet me nog even met dit soort werk vermaken.
  19. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Kreeg zojuist geen fotos bijgevoegd..dan maar zo 20181011_125455.jpeg 20181011_125505.jpeg 20181011_125518.jpeg
    Helikapoter, MDM, renetl50 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. peet65
    peet65
    12 mrt 2011
    Echt gaaf om te zien hoe je allemaal doet. ik ben zelf met een BO 105 bezig namelijk. ik vind nog dat je ver gaat in de details qua schaal.
    Ben benieuwd hoe dit verder verloopt.
    Gr. Peet
