tips over het bouwen van een ketel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Finn.s, 10 nov 2017.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Inderdaad 6 kilogram is een hele aardige hoeveelheid.
    Mogelijk dat bij de bijsluiter van de branderset het verbruik in kg staat genoemd per brandergrote.
    Kun je uitrekenen hoe lang je kunt solderen.
    Wat je na iedere soldeerbeurt kunt doen is het totaal gewicht van de fles (dus fles met inhoud) wegen
    dan trek je daar het TARRA gewicht dat op jou fles staat vermeld vanaf
    en dan weet jij hoeveel gas er nog in jou fles zit.
    Propaan in gebruik is per gewicht, dus kilogram per uur.
    Groet
    Willum
    Propaanfles met inhoud en branderset+bezorgen iets over honderd euro.
    Kerstmis komt er aan.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :hammer: :frustie:
    vraag dan niet om aardgas.......
    :mad:
    Hoezo?
    Het werkt
    perfect !
  3. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Als ik echt een brander op aardgas neem dan leg ik tocht een gasleiding naar de schuur
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    So, so...
    De cirkel is rond.
    Ik constateer het verhaal is opnieuw begonnen, sterker een herhaling.
    Als onderbouwing lees bericht Fin 46 en 47.
    Wat moet dit? Zit ik hier in een zandbak te spelen?
    Veel modelbouwplezier
    Willum
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als er geen reden toe is ben ik niet "naar"........
  6. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    maar het idee van een cv brander vind ik best een goed idee , ik kan er ook makkelijk aan komen via mijn werk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Daar zou ik mijn vingers maar fijn vanaf houden.
    De aardgas aansluiting van je ouderlijk huis is geen speltoestel.
    Nogmaals, zeer slecht idee.
    Zulke zaken mogen hier niet geopperd worden.
    Denk aan jou en andermans veiligheid.
    Ken meerdere voorbeelden waar het slecht uitpakte.
    Stop daar mee.
    Veel modelbouw plezier
    Willum
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    zolang er hier nog steeds iemand ketels aanprijst met een felsrand en gesoldeerd met tin...............
    Ik heb reuze fijn gesoldeerd in mijn oude awb thermomaster.
    Gas via een persluchtslang vanaf de keuken, door de gang, via de serre zo de tuin in.
    Geweldig. de 4 kilo koper was zo warm en gesoldeerd.
    Wanneer je niet weet waar je mee bezig bent is thee zetten al levensgevaarlijk.
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Het een is niet goed te praten met het ander.
    Op dit moment gaat het over een huisaansluiting aardgas waar knutselwerkjes aan gekoppeld gaan worden.
    Afraden, zeer gevaarlijk.
    Groet,
    Willum
  10. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    als het om gas electra of wat dan ook maar iets gevaarlijk is doe ik niet aan knutselwerkjes, maar ik wil wel is weten wat er allemaal fout kan gaan volgens willum
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    maar je wilt wel zelf een gasleiding naar de schuur gaan leggen..........
    ok
  12. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    ik zeg niet dat ik dat dan ook op de knutsel marnier doe.
    mijn opa helpt er wel bij, die is zijn hele leven cv monteur geweest
  13. Squier
    Squier
    5 aug 2018
    Goirle
    Gelukkig ben jij de man zo lees ik her en der hier op dit forum die voor anderen de veiligheidsnorm streng hanteert. Jou “wijsheid” is de enige waarheid en je regeert hier met harde hand maar schijnbaar neem je het voor je zelf ook niet zo nauw. Wordt Finn je volgende slachtoffer? Te erg voor woorden dit. Sorry Finn dat ik dit in je draadje plaats maar ik moest het even kwijt.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nee die heb ik nu juist willen behoeden voor al de zelfverzonnen onzin die meneer fanaat hier kwam ventileren.
    Mijn soldeerwerkplek:
    de witte slang is de aardgasslang, de oranje slang zit aan een propaangasfles en was met die dakbrander de heetstoker voor de laatste temperatuurssprong.
    allemaal mooi beschreven in:
    http://www.modelbouwforum.nl/thread...-camille-mortenol.102294/page-51#post-3428179
  15. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    ik heb hier een mooie oprit waar die brander kan staan , de meterkast zit naast de garage dus het is net 3 meter gasleiding wat gelegd moet worden, en dan kan ik er ook nog een vlamdover in die slang stoppen, ik weet niet wat er dan nog fout kan gaan.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik ken ze, maar weet niet of die voor de (extreem) lage aardgasdruk niet teveel weerstand geven, zodat je geen gas meer doorkrijgt.
  17. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    dat is waar ja ,die dingen zijn natuurlijk gemaakt voor acetyleen
  18. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Genoeg!
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Wat is dat nou weer voor opmerking?
    Als je geen tijd hebt om een antwoord te typen zeg dan niets.
    Nu komt het over als "Ik ben volwassen en zeg dat je het niet moet doen". ;)
    Wanneer een installateur een gasleiding naar je schuur legt, maakt hij een aansluiting IN de schuur.
    Een aansluiting zoals je weleens ziet met water, waarbij de kraan aan de buitenmuur zit zal hij niet maken.
    Dus heb je een aansluiting in de schuur.
    Daarop moet je een slang aansluiten die naar de kachel loopt, die in de tuin staat.
    Je gaat dat niet binnen doen, tenzij de schuur een loods is en voor en achter roldeuren openstaan.
    Jouw slang aansluiting kan lekken, dan loopt er gas de schuur in.
    Als op een bepaald moment voldoende gas in de schuur "drijft" en je komt een keer binnen en maakt een vonk, ploft de schuur uit elkaar.
    Einde speelkwartier.
    Een vlamdover zit op een normale cv ook niet.
    Wat ik wel gedaan heb is de lucht uit de slang laten lopen door met een nog niet aangesloten slangeind in de tuin (en geen vuur of hinderlijke rokers in de buurt), in de keuken de gaskraan 5 seconden opengedraaid. (15 meter slang 12 inwendig)
    Je hebt dan geen brandbaar mengsel meer in de slang, doordat de slang is doorgespoeld en er geen zuurstof meer bij zit.
    De kans op vlamterugslag bij een normale cv is 0% en alleen gas in de slang brandt toch ook niet.
    Risico lijkt me dan ook 0%
    Volgens mij is het zo wel een nette uitleg.
  20. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    dus als de slangaansluiting niet lekt en de slang ontlucht wordt, en je je verstand gebruikt kan er vrij weinig meer fout gaan
