ASK-13 van APModels
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 22 feb 2018.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Uiteraard (zoals aangegeven).
    Gisteravond foutje gemaakt . . .
    Blokje pas gemaakt en ingelijmd.
    Zo, die zit.
    Damn! :hammer:
    Ik had bedacht dat het het handigst is om eerst het cirkeltje af te tekenen op de wortelrib van vleugel twee, en dan pas het blokje te lijmen!
    Nu dus eerdaags de boel in elkaar steken, de vleugels (op een vlakke ondergrond!) op twee identieke plaatjes meubelplaat zetten, en dan door alleen de rompwand heen met een klein stompje potlood het gat aftekenen.
    Dat wil nu niet meer . . . :mad:
    Wie weet een slimme manier om door het gat (4 mm) in het blokje heen, toch af te tekenen?
    jan.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Een potloodje in de boormachine en dan terug schuren naar 4 mm.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Op zich slim bedacht.
    Maar ik moet de afgetekende buitenrand van de 4 mm kunnen zien . . .
    Voor vleugel 1 heb ik een 4mm buisje geprobeerd scherp te slijpen, en zodoende een afdruk in de rib te maken (draaien).
    Is eigenlijk maar zeer ten dele gelukt . . .
    jan.
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Misschien het centrum aftekenen en 4mm boren?
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik ben bang dat 'het centrum' ergens onderin het gat (dat al deels voorgeboord is) terechtkomt . . .
    (Is bij de onderste vleugel goed te zien.)
    jan.
    aurectar vindt dit leuk.
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vleugel tegen de romp klemmen en met lange boor door de 2 buisjes in de wortelrib boren.
    Als je als boor een buisje van 4 mm gebruikt waar je tandjes in vijlt heb je geen last als de voorgeboorde gaatjes niet exact in het center zitten.
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    En anders een tapeje plakken over het gat en dan aftekenen
  8. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Methode die ik ooit bij m'n Alpina heb toegepast:
    Klem/plak/fixeer tijdelijk een plankje op de vleugel zodat het een cm of zo over de wortelrib naar de romp uitsteekt. 2 stuks: aan de achterlijst en voor het dikste deel.
    Zet de romp vast
    Schuif de vleugel op de romp op de positie waar hij moet komen, zodanig dat de overstekende plankjes op de vleugelaanvorming van de romp rusten.
    Nu met een 4 mm boortje met de hand van binnen uit boren ... tot je een markering ziet, of met veel geduld tot je er doorheen bent ...
    En als je een mm verkeerd zit, 2 mm diameter groter boren, en met ingedikte vezel (katoen) versterkte epoxy op de goede plek inlijmen ...
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Goed bedacht maar kan niet, vanwege de V-vorm van de aansluitribben.
    Verhaal van Dirk snap ik denk ik ongeveer.
    Ik had het volgende bedacht: neem een dun plaatje aluminium (1 mm), en boor daarin twee gaten: een met de diameter van de 'hoofdstaaf'; de andere met diameter van de achterste stift (het pennetje).
    Wel onderling op de goede afstand! Die kun je afmeten aan de romp.
    Plak aan één zijde stukjes dubbelzijdig plakband, en verwijder van de andere zijde ook het plasticje.
    Doe een pennetje in het gat in de romp en zorg dat dat plm. 1 mm uitsteekt.
    Schuif het aluminium op de hoofdstaaf en op het pennetje.
    Schuif de vleugel op de hoofdstaaf en schuif hem in de juiste stand tegen het alumuminium plaatje.
    Dat plakt aan de wortelribl; de juiste lokatie van het gat wordt nu aangegeven op de wortelrib.
    Toestand . . .
    Vanuit de binnenzijde van de romp een buisje waar kartels op gevijld zijn tegen de wortel aan draaien: voorlopig het makkelijkste, toch nog eens proberen.
    jan.
  10. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat je mbv. een lamp iets door de huid heen kunt zien?
    Maar wat dan?
    Verklaar je nader! :)
    jan.
  12. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    het gaatje in het blokje door de huid heen
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De plek van het gat in de huid moet naar de exact juiste plek op de wortelrib (beide vleugels zelfde instelhoek!) overgedragen worden . . .
    jan.
  14. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Ik bewonder jouw punktlichkeit om het zo maar te zeggen maar anderzijds heb ik het gevoel dat je het jezelf soms wel heel erg onnodig moeilijk maakt.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dag P.L.,
    Tsja . . .
    Wil je een kist die vanzelf een beetje rechtuit vliegt, dan is aan beide zijden dezelfde instelhoek wel prettig natuurlijk. :thumbsup:
    Pünktlichkeit geboden!
    Als jij weet hoe het makkelijker kan houd ik me aanbevolen! :)
    jan.
  16. erikP
    erikP
    17 aug 2014
    Leusden
    Ik zou het volgende doen:
    Malletje van de wortels in maken en daarop de positie van de pen bepalen.
    Het malletje gebruiken om de romp te boren. Links en rechts..
    Doorlopend buisje in de romp lijmen.
    Dan 1 vleugel stellen en door de hele romp heen, door het buisje, in de vleugel boren.
    Dezelfde procedure aan de andere kant.
    Pennetje inlijmen in de vleugel. Klaar.
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Pas op. Profielvorm op de romp en vleugelwortel schelen vaak zomaar 1 mm rondom. En niemand die daarover klaagt, totdat je op die manier de positie van een arreteerpen gaat overbrengen ....
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zucht . . .
    Ik neem het je niet kwalijk dat je niet alles gelezen hebt.
    De romp is al geboord!!!
    Kan niet, aangevormde V-stelling!!!
    Kan niet (zie boven), en er zitten al gaten in!!!
    Gaat 'm niet worden . . .
    jan.
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik reageerde op Erik P.
    jan.
    DirkSchipper vindt dit leuk.
