LED calculators en veel LED-info, -uitleg en -voorbeelden
Discussie in 'Model elektronica' gestart door ron van sommeren, 3 okt 2008.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een goede LED-dim/aanstuur methode voor variabele/instelbare helderheid, LEDs heel snel aan/uit schakelen, met variabele AAN tijd:
    LED Dimmer Circuit - Lighting
    Met dank aan Sleurhutje, bericht #6 in
    led verlichting
  2. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
  3. MASSEFRANK1999
    MASSEFRANK1999
    24 mei 2011
    roswinkel drenthe
    hallo ik wil voor een bruder project 6 leds(warmwit) van 4.8mm met 3.2volt en 20 ma in serie aansluiten op de ontvanger alleen die is 6v. hoe moet ik dat doen wand als ik dat via een website wil doe die dat uitrekent wil hij dat maar met Max 2 led doen (ik snap er niks van)
    zou iemand mij willen/kunnen helpen?
  4. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat klopt wel.
    Als je meer dan twee leds in serie schakelt dan heb een een voedingsspanning nodig van meer als 6V.
    Als je 6 leds aan wil sluiten op 6V dan moet je 3 schakelingen van 2 leds en een weerstand in serie op de ontvanger aan sluiten.
    Je ontvanger moet wel 6V leveren want als hij alleen maar tussen 4.8V en 6V levert dan kan dat ook al te weinig zijn.
    Dus controleer dat en ga rekenen met de echte spanning die de bec of een andere voeding levert.
    M.a.w. de ontvanger levert geen spanning hij geeft hem slechts door.;)
    Laatst bewerkt: 18 nov 2014
  5. MASSEFRANK1999
    MASSEFRANK1999
    24 mei 2011
    roswinkel drenthe
    ow zo dus het zal eigenlijk beter zijn als ik hem op de accu(12v) met een weerstandje zet en met een relai schakel?
  6. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ledstrips doen ook per 3 LED's in serie op de 12v, de gebruikte weerstand is dan 150 ohm.
  8. MASSEFRANK1999
    MASSEFRANK1999
    24 mei 2011
    roswinkel drenthe
    oke bedankt voor de informatie daarmee ben ik een heel eind verder mee gekomen
  9. kupperfrits
    kupperfrits
    1 feb 2010
    Hallo,
    Ik wil een Amerikaans achterlicht van een led maken.normaal eb dan bij remmen een helderdere uitstraling.
    Met vriendelijke groet
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Meest simpele wat ook vaak gedaan wordt om mistlampen mee te laten werken als remlicht is het remsignaal en de spanning voor gewone verlichting met diodes bij elkaar te laten komen. In serie met iedere diodes kan je een weerstand plaatsen zodat op rem de volle 20 of 30mA per LED stroomt en bij gewone verlichting een 7 tot 10mA dat het wat minder brandt.
    Probleem van heldere LED's is dat ze wat moeilijk op een lager niveau branden, je kunt dan beter 2 soorten helderheid LED's in de lamp verwerken.
  11. kupperfrits
    kupperfrits
    1 feb 2010
    Bedankt,ik denk dat ik het snap,ga uitproberen
    M.vr.groet
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een andere en ook veel toegepaste manier is het achterlicht met bijvoorbeeld 10 led's maken en bij het remmen er nog eens 20 bij te schakelen.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Handig, LED kleur aanklikken en de LED drempelspanning staat al ingevuld in de weerstandscalculator
    www.ledtuning.nl (ENG & NL)
    Tom Berk vindt dit leuk.
  15. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  16. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Vraagje: ik wil twee (power)LED's gebruiken als landingslicht. Kan ik dan met één weerstand toe van voldoende vermogen zoals links op de tekening of moet ik er twee gebruiken (rechts)?
  17. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Frits. het kan zoals je links getekend hebt alleen moet je weerstand wel de stroom aankunnen.
    Je moet dus berekenen hoeveel de weerstand dissipeert (omzet in warmte) en dan een maatje groter nemen.
    Anders gaat de weerstand in rook op.
    Handiger is de rechter tekening, dan kan je met 2 kleinere weerstanden aan de gang en als er 1 led het begeeft heb je altijd nog de andere.
    Ik weet niet hoe groot de powerleds zijn maar ik heb een paar die wel een paar Ampere trekken en dat kan je niet meer met een weerstandje doen, dan heb je een kacheltje in je vliegtuig.
    GJ
  18. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt, ik zal een testopzetje maken, kijken hoe warm hij wordt.
  19. GJVO
    23 dec 2003
    Oh ja, de waarde van de weerstand is wel anders, je hebt met 1 weerstand 2 leds parallel staan dus moet je dat wel even opnieuw berekenen.
    EDIT: nou weet ik het even niet meer zeker, blijft de weerstandwaarde nou gelijk of niet bij parallelschakeling?
    Diep achterin mijn hersens denk ik dat het gelijk blijft maar ergens zit een stemmetje die zegt dat de weerstand lager moet, of ben ik vreselijk in de war met parallele weerstanden?
    En nog een EDIT, google is mijn vriend.
    Mijn hersens hadden gelijk...
    Hier staat een calculator voor berekenen van een parallel led.
    En inderdaad een andere waarde, de helft van de waarde van 1 led.
    https://www.qsl.net/pd1e/LED/led.html
    GJ
    Laatst bewerkt: 19 jan 2019
  20. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Nadeel van linker schema is dat als één van de led's het begeeft dat er dan minder stroom door de weerstand gaat lopen en dat dan de spanningsval over de weerstand kleiner wordt en dat de overgebleven led meer spanning te verwerken krijgt. Met het rechter schema heb je daar geen last van.
