hulp gevraagd
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door shermike, 20 jan 2019.
  1. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Belgie Geraardsbergen
    ik heb een efuel zoals jullie kunnen zien en ik heb ook 2 power peaks en nu wil ik daarmee 4 lipos 5000 6 cellen mee opladen maar mijn laders vallen altijd allebei uit. nu zijn mijn vragen op hoeveel moet ik de voeding zijn en de power peaks voltage en current zoals je kan zien op de fotos.en ook nog op hoeveel amp moet ik bij CHG. zetten hij staat nu voor de moment op 5.0a zoals je ook kan zien op de foto. alvast bedankt voor alle info
    Bijgevoegde bestanden:
  2. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb zo'n lader. Voeding is 13,8 volt max 20 A
    Kan alles ermee laden.
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Volgens mij staat hij op de foto op storage ?
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Specificaties, of links naar betreffende voeding en laders?
  5. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Nee hij staat niet op storage
  6. shermike
    shermike
    4 sep 2012
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zie op je foto de balanskabel zitten en het rode draadje zit aan de linkerkant.
    Vaak is de min een andere kleur en de min moet bij de lader op nummer 1 zitten op de balancer aansluiting, dat is bij jou aan de rechterkant..
    Controleer dat even en als dat fout zat hoop ik dat de lader beveiligd was.
    Ik zie in de gebruiksaanwijzing ook iets staan over tijdbegrenzing, staat die toevallig ingesteld?
    En wat krijg je voor melding als hij uitslaat?
    GJ
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Rood links klopt.
  9. GJVO
    23 dec 2003
    OK, dan is de lader nog heel.
    Wel apart want dan is de min dus niet aangegeven.
    EDIT jullie laden natuurlijk via een balancerbordje, dat doe ik nooit.
    Ik ben dan wel benieuwd wat de melding is van de lader als hij stopt.
    GJ
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De voeding kan 15V tot 30V leveren bij maximaal 50A. Dat is een stevige voeding, deze is zeker geschikt voor jouw lader. Geen problemen dus.
    De lader mag gevoed worden met 11V tot 28V en heeft maximaal 20A per uitgang nodig. De voeding kan dit goed leveren dus ook hier geen probleem.
    De accu's zijn 6S (6 cellen in serie) met een capaciteit van 5000mAh. De lader kan deze accu's prima laden, ook hier dus geen problemen.
    Je hebt de lader ingesteld op 6S (is goed) en de laadstroom op 5A, dat is 1C wat voor de meeste LiPo's prima is. De meeste moderne LiPo's kan je sneller laden, 2C tot wel 5C wordt al gebruikt. Laden met dit soort hoge stromen komt de levensduur van de accu's niet ten goede dus laden met 1C, zoals de lader al staat ingesteld, is beter voor de accu.
    Dan een instelling die mogelijk wel problemen kan geven.
    Bij de "input power settings" staat de voedingsspanning van 28V, dat is goed.
    De stroom die de voeding kan leveren is volgens de instelling 25A, dat klopt niet wat de voeding kan 50A leveren. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn maar misschien wel in combinatie met de volgende instelling.
    Daar staat aangegeven dat er per uitgang maar 50% van de ingangsstroom beschikbaar is. Dit betekend dat er dus maximaal 12,5A per uitgang beschikbaar is. Ook dit kan nog goed gaan omdat er per uitgang maar met 5A wordt geladen. Ik verwacht dus dat ook deze instelling geen problemen zal veroorzaken.
    Wat is nu jouw probleem? (euvel;)). Ik heb ergens het vermoeden dat er niets aan de hand is en dat de lader stopt met laden omdat de accu's al vol zijn. Een LiPo voller dan vol opladen is zeer gevaarlijk. Alle laders zijn in de fabriek zo ingesteld dat dit niet kan gebeuren. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de accu voller dan vol wordt geladen als je een reeds volle accu op de lader aansluit. De lader begint met laden en meet binnen heel korte tijd dat de accu al vol is en stopt dan direct met laden.
    Zijn de accu's echt leeg dan kan er mogelijk iets mis zijn met de voeding. Als de spanning te veel in elkaar zakt wanneer de lader begint met laden zal de computer in de lader dit meten en het laden stoppen. Als je een multimeter hebt moet je de uitgangsspanning van de voeding eens meten wanneer je een LiPo gaat laden. Blijft die netjes 28V maar stopt de lader toch dan is er niets mis met de voeding. Kijk dan de aansluitkabels van de lader op de voeding eens goed na. Zit daar ergens een losse verbinding? Controleer ook de aansluitkabels van de lader op de accu en de balanceerkabels goed. Ook hier in kan een losse of slechte verbinding zitten.
    Al met al geen simpele oplossing, je zal toch zelf het nodige moeten proberen en testen. Succes.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik heb niet kunnen vinden of de lader 2×500watt kan leveren bij 13,8 voedingsspanning, of hoe hoog daartoe de voedingsspanning minstens moet zijn.
  12. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ga niet op de randjes van het maximum balanceren.
    De voeding stel je in op 26Volt. (staat nu op 28)
    Het voltage bij de <input power setting> van de lader, zet je op 24.0Volt, (staat nu op 28.0Volt).
    Als het dan nog uitvalt, zet je de waarde van 24.0Volt nog lager.
    Valt het dan nog uit, gebeurd dit dan ook als je maar 1 lader aan sluit?
    Hier is geen rekening gehouden met het spanningsverlies over de voedingskabel, tussen de DC voeding en de lader.
    Laatst bewerkt: 21 jan 2019
  13. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    En op hoeveel moet ik het dan bij current zetten? Enig idee
  14. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Laten staan maar mag ook hoger.
  15. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    En de charge dan op 5a laten staan of mag ik die ook hoger zetten of lager zetten eventueel.
  16. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik heb geen idee hoe goed je Engels is.
    De charge instelling is afhankelijk van het type en capaciteit van de op te laden accu.
    Volgens de foto en je omschrijving wil je accu's van het type lipo 6S1 5000mAh gaan laden.
    Een veilige laadstroom is dan 1x5000mAh, wat overeen komt met een laadstroom van 5 A.
    Waardoor een lege accu in ongeveer een uurtje vol is.
    Lager instellen mag altijd maar dan wordt ook de laadtijd langer.
    En hoger instellen mag alleen als het in de specificaties van de accu staat aangegeven.
    De waarde van 25.0A die nu bij <input power setting> staat is ok, maar mag ook hoger.
  17. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    En ik heb er ook van 3cell 2200 mag ik dan alles laten zoals het is of moet ik iets lager zetten?
  18. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Nee die stel je dan in op een accu van 3 cellen en 2,2A.
  19. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Ok thx voor de info nu zijn we al een pak wijzer geworden.
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Maar nu weet ik nog steeds niet wat de lader voor melding geeft als hij uitslaat en dat is het belangrijkste wat je mede kan delen,
    Al dat gespeculeer hebben we niets aan.
    GJ
