hulp gevraagd
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door shermike, 20 jan 2019.
  1. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Belgie Geraardsbergen
    Ok ik heb de current op 10a gezet en de CHG heb ik ook op 10 in plaats van op 5
  2. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Helpt allemaal niks.
    Het is je voeding!
    Je hebt nooit meer dan 6 Ampere getrokken dus dan heeft het instellen naar 10A totaal geen zin.
    Je lader doet helemaal niks met die instellingen?
    Hoe oud ben je eigenlijk en waar woon je want dan kan iemand je misschien ter plekke helpen,
    GJ
  3. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Nee idd hij is terug uitgevallen de lader dus heb ik de current terug op 20a gezet en valt ook terug uit dus nu heb ik de CHG terug op 5a gezet in plaats van 10a en de current laten staan op 20a
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Geloof me nou!!
    Het is je voeding.
    Ik moet altijd een beetje lachen om die techneuten hier op het forum.
    Ze moeten eens leren foutzoeken, dat scheelt een hoop tekst.
    Als je nu de lader op een andere voeding of een auto-accu zet doet hij het wel.
    GJ
  5. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Dus mag ik mijn voeding weg gooien dan
  6. GJVO
    23 dec 2003
    Nee, niet weggooien.
    Eerst kijken OF het de voeding is.
    Er zit tussen voeding en de echte lader ook nog een beveiliging, die kan ook wel eens niet goed zijn.
    Maar eerst gaan we uitsluiten dat het de voeding is.
    Dus zet je er een andere voeding op.
    Als hij dan wel werkt dan ga je terug naar de winkel en zegt dat ik gezegd heb dat hij stuk is.
    GJ
  7. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Probleem is ik heb geen andere voeding en die voeding heb ik niet nieuw gekocht. En ik heb de CHG van beide lipos verlaagt naar 2,5A en nu valt hij niet meer uit.
  8. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja dan is wat GJ aan geeft je voeding stuk.
    2e hands is niet nieuw, wat was de reden van verkoop?
  9. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Zo staat alles momenteel en hij valt niet meer uit dus laat ik alles zo staan. IMG_20190121_160014.jpeg IMG_20190121_160006.jpeg
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Dan is het nog steeds je voeding want dan kan ie die stroom niet leveren.
    Er zit in een voeding een beveiliging die voorkomt dat dingen te heet worden en dat is ook een beveiliging tegen kortsluiting.
    Dat werkt niet goed bij jou.
    Dus terug naar de winkel met je bonnetje en omruilen.
    In ieder geval is je lader goed.
    Je kan kijken tot hoever je kan gaan, charge op 3A proberen en dan op 3,5, dan naar 4.. etc.
    GJ
  11. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Ik heb die niet nieuw gekocht en hij laad nu op 2,5A en hij valt niet meer uit dus ik ga er af blijven
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Hmm, jammer.
    Maar je kan gewoon proberen hoe hoog je kan, daar gaat ie niet "stukker" van.
    Dus je kan de volgende keer laden eens kijken of je die 2 accu's met 3,5A kan laden.
    Als ie dat houd dan laad je al een stukje sneller.
    En de volgende keer met 4A.
    En als ie bij 3,5 uitvalt dan probeer je 3A
    Er zal ergens een grens zitten en die moet je even opzoeken.
    Het kan geen kwaad.
    Gert Jan
  13. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Idd ik zal het volgende keer zo proberen
  14. GJVO
    23 dec 2003
    Succes verder!
    Helaas ken ik de lader niet van binnen anders kon ik je wel zeggen wat je zou kunnen controleren.
    Ik heb net een mailtje gestuurd naar SkyRC of ze een schema hebben.
    GJ
  15. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Thx en we zien wel.
  16. GJVO
    23 dec 2003
    Even doorgezocht...
    Er zijn problemen met de 3 poorten die je met de schakelaars kan bedienen (10A poorten).
    De poorten kunnen zakken in voltage zodra je ze gaat belasten.
    Je moet de laders dan dus ook op de grote goudkleurige aansluitingen zetten, dan zou hij geen problemen moeten geven.
    Je zal als je 2 laders aan wilt sluiten op 1 aansluitingen een Y-kabel of zo moeten kopen of maken.
    Maar probeer eens die gouden aansluiting met 1 lader en dan de laadstroom op 10A zetten, dan kan je lipo aan.
    En je laad dan lekker snel.
    Gert-Jan
  17. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Ja maar ik heb gelezen dat snel laden ook altijd niet zo goed is voor de lipo en ondertussen zijn de mijn hier allebei opgeladen. je hebt toch soms geen link waar ik dat eventueel zou kunnen kopen zo een kabel.
  18. GJVO
    23 dec 2003
    Laden en ontladen is sowiezo niet goed voor een accu.
    Maar ja, je zal ze toch willen gebruiken.
    Het verschil tussen laden met 1C (5A) en 2C (10A) is niet zo groot.
    Als je accu met 1C laden 500 ladingen meegaat dan zal hij met 2C misschien 400 ladingen meegaan.
    Als je met 3,4 of 5C gaat laden dan gaan ze een stuk sneller kapot.
    Nee, ik zou niet weten waar je zoiets zou kunnen kopen maar ik kan er wel 1 voor je maken.
    De stekkers heb ik hier liggen en misschien ook nog wel de contrastekkers (vrouwtjes).
    Als je me even een PBtje stuurt dan zal ik zorgen dat je het volgende week in de brievenbus hebt.(gratis)
    Maar kijk eerst eens of die gouden aansluitingen wel de stroom kunnen leveren want anders heeft die Y kabel ook geen zin.
    GJ
  19. shermike
    shermike
    4 sep 2012
    Die zal dat wel aankunnen want die was nog niet oud als ik die overgekocht heb.
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Verplicht leesvoer voor het werken met LiPo accu's, bespaart je een keer een LiPo pack (hobbyhok, auto, garage, huis :(), vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
    Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
    Evenals
    Modelbouw FAQs - MBF
    → [FAQ] Accu's en laadtechnieken → Het laden en balanceren van LiPo accu's
    Handige multiple choice bedradingsplaatjes, en lader- en voedingscalculator
    home.kpn.nl/ronvans/scriptasylum (gaat, ooit, ook naar home.kpn.nl/scriptasylum, zo gauw KPN zaken op orde heeft)
    [​IMG]RC calculations → electrical → LiPo pack wiring
    respectively
    → chargers (2 menu items)
    The other menu items and demos are also veeeeery handy/instructive for e-folk, add site to your favourites? 'Multiple choice' wiring diagrams, charger selection tools, instructive demo's, calculators ...
