Mijn stoom en verspaningsbelevenissen.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Dunsz, 30 nov 2014.
  1. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Op je 1-ste link is rechts de omkeerkoppeling zichtbaar Henk ;)
    En hieronder ook :D
    https://www.modelbouwforum.nl/attachments/p8041712-jpg.289464/
    En hieronder ook maar dan links boven....................
    https://www.modelbouwforum.nl/attachments/p8231723-jpg.291454/
    Een verstelbare schroef heb ik wel veel info/plaatjes van op gezocht m.b.t. de werking en misschien komt het er ooit van. Heb tekeningen liggen van een 1-cil brandstof motor met open/ zichtbare klepbediening die je op gas kan laten draaien. Het zelfde gas dat we gebruiken om de ketels op te stoken :kwijl: http://www.model-engine-plans.com/engineplans/combustion/bill.htm?18,22. En dan in een "fikse" opduwer of zo..................
    Laatst bewerkt: 18 jan 2019
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  3. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Duidelijk, Machine STOP, en overschakelen naar andere schroef draairichting.
  5. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dat is met een schaar.................dit is de machine gewoon laten draaien en in de achteruit/vooruit rammen :D
    Gewoon de knuppel vooruit of achteruit halen terwijl de machine loopt...........:rofl: De D10 heeft maar 1 draairichting en dat kastje bepaald de draairichting van de schroef.
  6. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Vanavond na het eten een extra lagersteun gemaakt en een vliegwiel gedraaid van gietijzer. Kan ik vanaf dat punt verder meten en passen voor het vertragings tandwiel ;)
    Zeiler en Jan Walpot vinden dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Dunsz,
    Gietijzer?
    Waarom speciaal gietijzer?
    Strak draaiwerk dat gietijzer.
    Die broosheid zie ik eigenlijk niet.
    En het nieuwe lagerblok ga je straks gelijk zoals de andere afwerken?
    Je bent al een flink stuk op weg.
    Mooi wat ik hier zie.
    Meer, meer...
    Succes met de volgende stappen.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Mooie berichtgeving Dunsz.
    En je losse kop afstelhulp van Herman.
    Leuk ding, handig. Wat een luxe ik moet het met minder doen.
    Controleer met regelmaat of het ding goed staat.
  8. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Hoi Willum, uiteraard wordt het lagerblokje op de zelfde manier afgewerkt . M.b.t. het gietijzer..............ik had alleen kleiner stafmateriaal liggen en het gietijzer kon ik wel in de juiste diameter draaien.
    Dit is trouwens perlitisch gegoten en dan heb je een mooie structuur zonder broosheid. ;)
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    M.b.t. het gietijzer.......ik had alleen kleiner stafmateriaal liggen en het gietijzer kon ik wel in de juiste diameter draaien.
    Beste Dunsz,
    Lagerblok identiek aan de andere, mooi. Een mooi strak geheel.
    Maar wie heeft er hier gietijzer op voorraad liggen, jij dus.
    Mijn dikste rondstaf is op dit moment 60mm.
    Verder meerdere grotere stukken/lengten hardverchroomd assenstaal in verschillende maten.
    Mooi draaimateriaal, alleen iets hard met zagen.
    Van een zo'n stuk assenstaal heb ik een as gemaakt om mijn losse kop te kunnen controleren met met klokje over een lengte van 30 cm. Het assenstaal komt uit of was bedoeld voor hydraulic cilinders en is exact aan de maat.
    Gietijzer,
    ik heb lang geleden van een draaier beitelplaatjes gekregen hiervoor.
    Als het gietijzer broos is pak ik deze erbij, normaal beitels gewoon voor staal.
    Willum
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vraag, voor wat?
    - voedingspomp?
    - vertraging/verlaging van schroef omwenteling?
  11. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Niet zo ongeduldig Henk :stout:
    Bovendien had ik in bericht 858 al verklapt dat ik een vertraging ging maken en waarvoor......;)
    Laatst bewerkt: 22 jan 2019
    verfbrander vindt dit leuk.
  12. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Lekker opgeschoten met de vertraging. Losse unit gemaakt waarvan het asje in kogellagertjes draait . De tandwieltjes grijpen mooi in elkaar en alles draait voelbaar zonder weerstand :beer:
    Marc, Zeiler en Jan Walpot vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hey?
    Kijk eens aan.
    Het vierde lagerblok is ook van de partij. Het zelfde design.
    Nu ben ik nieuwsgierig,
    voor de tandwielen een zelfde olie-druppelpotje?
    Je presentatie is verrassend, steeds weer een stukje meer.
    Gedoseerd en planmatig de voortgang publiceren.
    Je hebt de snelheid er goed in zitten, je hebt er zin in.
    Mooi werk.
    Plezierig om te zien en te lezen.
    Willum
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  14. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Vanavond de definitieve fundatie gemaakt voor het machientje............;)
    newbie, willum en Jan Walpot vinden dit leuk.
  15. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Je hebt er de gang flink in :D
  16. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    T'is ook een leuk projectje (tussendoor) waar je zelf ook eigen ideetjes in kwijt kan Jan ;) Alles is hele maten dus makkelijk uit te rekenen en eventueel aan te passen naar eigen smaak.
  17. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Een video animatie :kwijl:
    En hier een filmpje van een echte ;)
  18. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    4 schijven van 6 mm dik afgezaagd met de cirkelzaag.............
    Laatst bewerkt: 26 jan 2019
  19. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Voordat ik de schijven verder kon bewerken heb ik eerst een "poor man's" komspantang gefreubeld waar de schijven van 30 mm inpassen.
    Eenvoudig maar het werkt subliem ;)
  20. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Zoek de 7 verschillen ......................:D Ze zijn er echt..............:rofl:
