Bouwverslag Pander D 1:4
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door WV, 28 aug 2014.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Op de cover!
    jan.
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Laatst bewerkt: 4 nov 2018
  3. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Iemand een idee hoe het linnen op de ribben werd bevestigd? Op de afbeelding is geen pinked of pinking tape te zien...
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Meestal wordt de bekleding op de ribben gestikt, genaaid zou je kunnen zeggen. Als de gehele rib is vastgezet wordt er een strip bekledingsmateriaal overheen gelijmd zodat je de stiksels niet of nauwelijks kan zien.
    Er zijn massa's verschillende manieren om die steken te maken. Elke steek (knoop) heeft zijn voor en nadelen en zijn voor en tegenstanders. Als jij iets wilt gaan maken zal je op zoek moeten gaan naar de steek (knoop) die het meest geschikt is voor jouw toepassing en die je het makkelijkst kunt maken.
    Hieronder twee van de zeer vele filmpjes met de uitleg van één van de vele manieren om de bekleding vast te stikken.
  5. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ja klopt, het 'stitchen' op zich ken ik. De knopen zijn inderdaad zichtbaar of de foto, maar ik zie geen strips bekledingsmateriaal (pinked of pinking tape) die erover gelijmd is, dus vandaar mijn verwarring.
  6. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Heeft iemand het boek "Camouflage en kenmerken" van Max Schep?
    En zo ja, staat hierin iets over de Pander D's die bij de KNIL vlogen?
    Let op: dit boek gaat over de KNIL/LVA in tegenstelling tot het boek "Camouflage en kentekens" dat meer algemeen is.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mocht je deze nog niet gezien hebben...
    Groeten, Ralf
  8. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Wat leuk! Bedankt!
  9. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Even terugkomend op deze post
    Zoekend naar info voor een nieuw project (de Pander Postjager) kwam ik dit tegen:
    C. ter Horst, in 'De Modelbouwer' (June 1987) reports that the complete aircraft was covered with Madapolam, a bleached cotton fabric. This avoided the use of serated ('pinked') linen rib tape to cover joints in the wood structure, and ensured a very smooth surface.
    Wikipedia reports that Madapolam is a soft cotton fabric laid out in linen weave. It was famously used as the covering for the de Havilland Mosquito, tautened and stiffened with aircraft dope.
    Ik denk dat Pander dit ook op de "D" gebruikt heeft en dat verklaart waarom er geen tape te zien is. :)
    Laatst bewerkt: 7 feb 2019
    ramses vindt dit leuk.
  10. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Tijd voor een update:
    Dit moet de Anzani motordummy worden. Na wat gepruts met de juiste instellingen voor de stl-file is het gelukt.
    Het begint al ergens op te lijken.
    ramses, coen_l, E.hof en 2 anderen vinden dit leuk.
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Zijn de STL files beschikbaar voor andere ??
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Pander piloot gemaakt.
  13. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Tsjonge, wat leuk! :worship:
    Bedankt!
  14. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Heerlijk!! :thumbsup:
    Al dat speurwerk en dan via een andere weg toevallig aan de zo moeilijk verkrijgbare info komen.
    Je Pander D wordt weer een zeer fraaie kist!
    Groeten, Ramses
    WV vindt dit leuk.
  15. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    De Anzani dummy zo goed als klaar; nog een klein beetje weatheren en bougiekabels aanbrengen.
    Ook epoxy beplating gemaakt. De romp heb ik als positieve mal gebruikt.
    ramses, strutter, tjarko en 3 anderen vinden dit leuk.
  16. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Ziet er weer prima de luxe uit.
    WV vindt dit leuk.
  17. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Bezig met het spuiten van de markeringen.
    Maar ik kom in de documentatie toch een raar dingetje tegen.
    Op onderstaande foto's van hetzelfde toestel van de LVA heeft het roundel op de rechterrompzijde het witte deel aan de onderkant, terwijl het roundel links blauw aan de onderzijde heeft. :hammer:
    Foutje of een bewuste keuze/voorschrift?
  18. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Op beide foto's staan de roundels op de vleugels ook verkeerd, met het rode vlak boven. Ik vermoed dat de schilder niet wist hoe ze horen te staan en rood boven heeft geplaatst net als in de vlag. Ze waren bij Pander ook geen militaire kisten gewend, he?
    WV vindt dit leuk.
  19. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Klopt, maar die zijn in ieder geval consequent verkeerd, op alle vier de militaire kisten zit het rood aan de vleugelneus.
  20. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Het zal je een hoop aanspraak opleveren. ;)
