zonnepanelen op dak ; ja of nee
Met een beetje poep heeft het systeem niet zo veel moeite althans ik merk dat niet.
Maar schaduwen des te meer.
Je grafiek gaat gelijk in de vrije val als er schaduw op komt.
Optimizers heb ik niet omdat ik weinig last van schaduw heb of het al vrij laat is als er schaduw op komt.
Het rendement hangt natuurlijk nauw samen met het salderen.
Als dat er af gehaald wordt is de lol snel over.
Kan je dat wat nader toelichten. Ik heb een slimme meter.
Mijn doel is om in de de zomer als er veel verbruik is door de airo en het zwembad de zon mee te laten helpen.
Of dat ook gaat werken is de vraag. Het is ook zo dat ik veel overdag thuis werk.
Niet teveel zorgen over vuile panelen maken: regen doet wonderen.
Als je een paar offertes hebt, kun je goed vergelijken. Bij mij konden er bij ter plekke nameten en creatief plaatsen meer panelen op dan “via Google maps”
Jammer dat je niet meer panelen kwijt kunt.Ik weet niet hoe de oriëntatie van de daken is, maar ook oost/west kan interessant zijn ivm de opkomende en ondergaande zon.
15 panelen ga ik niet halen max 9 ivm dakraam en schaduw van de schoorsteen.
Panelen:
Onno heb zelf ook sinds een maand of 3 ,16 panelen op het dak en ook op het platte dak liggen.
Deze zijn allemaal voorzien van optimizers, dan maakt het ook niet uit of je schaduw krijgt door de schoorsteen of dakkapel, of eventueel een boom.
Zou eens bij een goede installateur te rade gaan voor een offerte.
Dus 3 keer 80 euro, hoeveel "verloren" kWh moet je dan terug krijgen, zeker aan het einde van de dag, en kWh is centen kwestie
De SolarEdge SE3000H parallel die mij is aangeboden voorkomt het schaduw effect.
Deze kost € 800,- meer dan een seriële. Dat is dus vergelijkbaar met 10 optimizers in het kosten plaatje.
Mijn dak ligt op het westen.
Wat ik zo snel kan vinden is dat alle panelen hier ook in serie staan en dat je op de 3000 maar 1 string kan aansluiten.
Is dus geen parallel omvormer.
Zou dus maar een vraagteken bij die verhalen van die verteller zetten.
Verder zitten die optimizers onder de panelen en zal je die naast de "speciale" regelaar OOK moeten kopen.
Onno, ik blijf het vreemd vinden van dat parallel.
die omvormer heeft een nominale ingangsspanning van 350 V DC
dat komt niet uit 1 paneel, want dat heb je als je er 16 parallel zet.
Met parallel bedoelen ze denk ik.
Dat je met twee strings werk.
Op sommige omvormers kunnen 2 sets panelen aangesloten worden.
Die werken dan dus onafhankelijk van elkaar.
