Bouwverslag Travel Air Mystery Ship
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Lex Risseeuw, 29 mrt 2019.
  1. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Verder gegaan met het volgende klusje, het maken van een luik om de Lipo's te plaatsen. Mijn inschatting is dat ze in het gebied achter het brandschot moeten komen dus daar maar begonnen.
    Vloertje voor het luikje gemaakt en ingelijmd. Hierin vier magneetjes opgenomen die de sluting moeten vezorgen.
    Vervolgens de onderkant van het luik erop gezet en tegelijk de magneetjes ingelijmd. Wel zodanig dat ze elkaar aantrekken :bye:
    De zaak in vorm geschuurd en de voorste en achterste schotjes van het luik afgetekend en uitgezaagd met de "old fashioned" figuurzaag en verder pas geschuurd.
    Het hele zaakje in elkaar gezet en ter plaatse gelijmd waarbij de folie moet voorkomen dat het geheel permanent aan de romp gelijmd wordt.
    Groet,
    Lex
  2. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Inmiddels ook de motor binnen gekregen Turnigy Rotomax 50 CC. Wat een beest, zou maximaal 5000 W moeten kunnen leveren. Ik ben echter niet van plan om zover te gaan. Ik ga in principe beginnen met 10S en een 24x12 prop (wat ook de schaalmaat is).
    Ik denk nu aan een Biela prop die ook de Hamilton Standard Logo's heeft :). Iemand ervaring met deze props?
    Groet,
    Lex
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Een Biela is voor een brandstofmotor en doet het niet goed op een electro aandrijving.
    De bladen zijn te dik en dat vreet vermogen.
    Neem een echte electroprop zoals Xoar, Fiala.
    Fiala kan hem helemaal naar wens maken, ook in de kleur die je wilt.
    En die hamilton standard logo's kan je bij een stickerboer laten printen.
    GJ
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Pro Wing is zeker een aanrader!
    en ja, is veel duurder dan verzendkosten, maar je hebt wel een hele leuke dag!
    Dortmund zien ze mij al een paar jaar niet meer.....
  5. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ik heb de replica zien vliegen op Duxford 2017 en dat was een bijzonder mooi slot (5 iconische airracers op hetzelfde moment de lucht in).
    Ik volg dit draadje met bescheidenheid vanop een afstand (m.a.w. ik hou m'n klep ;-) )
  6. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Gert Jan, Bedankt voor de tip. Fiala ken ik inderdaad en gebruik die naar volle tevredenheid op m'n Spacewalker. Ik vond de Biela prop wel erg mooi passen ;)
    De voorziening om de spandraden aan te brengen zoals voorzien in de kit is wel heel erg grofstoffelijk. Ook klopt het geheel niet helemaal. Volgens de kit zijn er twee "flying wires" terwijl dit er in wekelijkheid drie zijn. Ik heb besloten dit in ieder geval aan te passen en ga Mick Reeves forkends gebruiken in plaats van de geleverde kwiklinks.
    Hieronder een plaatje van de forse bevestiging zoals voorzien en daaronder de subtielere versie die ik gemaakt heb.
    Ook liep de aluminium strip dwars over m'n toegang tot de plek waar de Lipo's komen.
    Hier kun je tevens zien hoe de andere versie wordt geplaatst. De nieuwe aansluitingen vallen met hun inkepinkjes over de stringers heen.
    De enige functie van de spandraden is trouwens om de vleugelpanelen tegen de centersectie te houden. Het buigmoment van de vleugel wordt opgenomen door een aluminium pijp die beide vleugelpanelen met de centersectie verbindt.
    Omdat ik er zo blij mee ben ook nog even een plaatje van de motor :).
    Groet,
    Lex
    Bart83 vindt dit leuk.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Lekkere bonk motor Lex :) mooi ding!
    Als de kabels alleen zijn om de vleugels bijeen te houden is de geleverde optie inderdaad wel erg overdreven.
    Op zich is de koppeling van links naar rechts wel goed omdat het de krachten van de romp weghoudt.
    wellicht kun je bij het achterste spant op de foto nog een onderlinge verbinding maken, een kabel tussen je fittings is ook toereikend.
    Hoe ga je de fittings vastmaken aan de romp? Als je ze ergens aan een spant kunt schroeven zou dat mooi zijn lijkt me
    Groeten, Ralf
  8. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    De voorste fittings zijn verlijmd met het vloertje van het luik en ook om de stringer heen. De achterste fittings zijn verlijmd met het voorschot van de cockpit en vallen ook om de stringer heen. Dit is echt sterk genoeg voor wat ze moeten doen :)
    Het luik voor de Lipo ruimte verder afgemaakt. Om de aansluiting strak te houden heb ik na een hoop gepieker carbon stripjes ingelijmd.
    Dit is best goed gelukt en geeft een mooie strakke sluiting.
    Ook de romp verder dichtgemaakt en vervolgens aan de neus verder gegaan. Om de tapeinden in onderstaande foto komen straks nog aluminium buisjes heen en vervolgens het brandschot waarop de motor bevestigd wordt. Ik ga voor 1 1/2 graad right en 1 1/2 graad down thrust.
    Nog even m'n goniometrie ophalen om uit te rekenen hoever de bevestiging dan uit het center komt. :hammer:
    De opgelijmde steuntjes zijn om de polyester voorkant goed te kunnen centreren.
    Ik zal binnenkort nog een paar foto's maken van het geheel hoe ze er nu bij staat.
    Groet,
    Lex
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Goed idee van die carbon stripjes :thumbsup:.
    De romp is al keurig ingedekt en de voorrand loopt er mooi vloeiend in mee. Heerlijk om te zien :yes:
    Groeten Ralf
  10. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    De voorrand heb ik gelijmd met deze lijm. Ik heb daar voor dit soort dingen goede ervaringen mee en het wordt keihard en ook nog schuurbaar.
    Ook begonnen om het kielvlak in elkaar te zetten.
    Ook hier een paar dingen die niet kloppen maar goed we plakken er wel weer een stukje bij ;)
    Ik had jullie ook nog wat overzicht plaatjes beloofd, dus bij deze.....
    De cowling is er even los opgeschoven maar komt uiteindelijk meer naar voren zoals in post #11 zichtbaar is zodat er een mooie koeling exit is.
    Groet,
    Lex
    tjarko, Fuel Monkey en strutter vinden dit leuk.
  11. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Kielvlak en richtingroer zijn inmiddels ruwbouw gereed. Er even losjes opgezet voor de foto.
    Vervolgens verder gegaan met de plaatsing van de motor. Bij de lokale houthandel een mooi stukje multiplex kunnen scoren en hier hier het schot uitgezaagd waar de motor opkomt. Ook de plaatsing bepaald van de motor met 11/2 graad down en sidethrust zo dat de propas in het center van de cowling komt.
    Ook vier aluminium buisjes op maat gemaakt zodat de genoemde side- en downthrust erin komt.
    2019-03-01 Mystery Ship-85.jpg En dit is dan het resultaat :banana:
    Groet,
    Lex
    MicropropSport en Bart83 vinden dit leuk.
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dat ziet er solide uit Lex :thumbsup:!
    Mooie progressie gemaakt, gaaf om te volgen :yes:
    Groeten, Ralf
  13. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ik wil nog even terugkomen op de spandraden van de vleugels.(post #26)
    De kabels onder de vleugel naar het landingsgestel zijn de Flying Wires
    De kabels boven de vleugel naar de romp zijn de Landing Wires.
    Ik hoop dat de vleugelbuis lang en sterk genoeg is.
    De forse bevestiging van de kit kan de negatieve G-krachten goed opnemen.
    Jouw bevestiging is beter schaal maar kan weinig kracht opnemen
    Groeten Willem
  14. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Hallo Willem,
    Dank voor je zorgen. :weetnie:. In post #26 had ik het met betrekking tot het aantal spandraden wel degelijk over de Flying Wires die inderdaad van het landingsgestel naar de vleugel lopen. De modificatie van de Landing Wires zal geen problemen geven. De aluminium buis is 75 cm lang met een diameter van 20 mm en een wanddikte van 1 mm. Ook zijn voor dit soort vliegtuigen de negatieve g krachten een stuk minder dan de positieve. Je vliegt er geen 3D mee en loopings voorover zijn ook niet aan de orde. Tenzij je natuurlijk een klapper van een landing maakt maar dan heb je waarschijnlijk ook nog wel andere schade. Ook de bevestiging in de vleugel zou dan heel sterk moeten zijn om in de buurt te komen van de dikke aluminium strips en dit is ook niet het geval. Een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Hopelijk neemt dit je zorgen een beetje weg.
    Groet,
    Lex
  15. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    De laatste tijd door allerlei beslommeringen in en om het huis niet zo heel veel kunnen doen maar ik heb wel inmiddels de staart bekleed.
    Ik heb hiervoor Sig Koverall gebruikt waar ik tot nu toe heel goede ervaringen mee heb. Het is wel meer werk dan Solartex of Oratex maar het grote voordeel is dat het altijd strak blijft ook in de zon en het is ook nog eens goedkoop 1,2 m x 4,5 m kost bij Conrad nog net geen 30 Euro.
    Het aanbrengen doe ik zoals ik het heel vroeger ook met zijde deed. Eerst de delen die met de bekleding in aanraking komen 3 keer spanlakken en vervolgens de Koverall op de randen met spanlak vastlakken. Daarna met de bout de zaak spannen en dan moet je de bekleding nog wel met een aantal lagen spanlak dichtlakken. De eerste twee lagen voorzichtig doen anders krijg je druppels onder de bekleding die je altijd blijft zien. Dit was vroeger met zijde trouwens niet anders.
    Groet,
    Lex
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 28 mei 2019
    MicropropSport en bipeflyer vinden dit leuk.
  16. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Mwah, door mijn onervarenheid op het forum zie ik dat ik dezelfde foto 2 keer heb geplaatst. Kan ik die nog weghalen? :weetnie:
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Gewoon het betreffende bericht bewerken Lex.
    Berichten en titels worden na twee dagen bevroren, na die periode moderatoren vragen om het voor je te doen middels klik op Meld onder het betreffende bericht.
    Titels kun je wijzigen via Topic tools, te vinden rechtsboven op elke discussiepagina.
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dat zit er mooi strak op Lex :thumbsup:
  19. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Dat Sig Koveral is i.d.d. mooi materiaal, als je er eenmaal mee weet te werken.
    Heb het in het verleden zelf gebruikt voor mijn Weekend Flyer van Prazize.
    Geeft haast hetzelfde effect als spinaker doek.
    Je bent i.i.g. goed bezig het zit er super mooi op.:wave
    Grt John
  20. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Dank voor de complimenten Ralf en John.
    Verder gestort op de bevestiging van de motorkap. Wat ik ga doen is op het brandschot een paar uithoudertjes lijmen waarop schroefbusjes van Tony Clark geplaatst worden. Zie de onderdelen hieronder.
    De busjes worden met ijzergaren aan de afstandhoudertjes gebonden en vervolgens doordrenkt in de cyanoacrylaat lijm (vroeger deed ik dat met spanlak, ging ook goed). Vervolgens op het brandschot gelijmd zodanig dat het overeenkomt met de diameter van de cowling. :hammer:
    Daarna de zaak uitmeten en de gaatjes boren. Altijd spannend of het goed uitkomt maar het is gelukt zie onderstaande foto. Het bovenste gat heb ik nog niet geboord, hoop dat het eigenlijk niet nodig is. Boutjes verstoren toch altijd het gezicht. Ik ga nog wel kijken of ik verzonken boutjes kan toepassen maar dan moet er aan de binnenkant van de cowl wel een vesterkingslapje op.
    Het hele zaakje ook nog even mee naar buiten genomen voor een paar overzichtsplaatjes. :banana:
    Het gapende gat schreeuwt trouwens om een mooie dummy ster van de broertje Williams. Die gaat er dan ook komen :D.
    Het volgende klusje wordt het landingsgestel.
    Groet,
    Lex
