Rc paramotor in nederland?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door RC-PPG, 20 jul 2015.
  1. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Met Opale Hybrid 3.0?
    Hoe vliegt dat scherm? Er is weinig over te vinden.
    Leuk allemaal dat de rc paramotor hobby wel leeft! Ik hoop dit in België ook aan te wakkeren. Op onze club is het virus stilaan aan het verspreiden.
  2. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Ha Hans
    Sassenheim is redelijk in mijn buurt, ikke Westland, Wateringen om precies te zijn.
    Misschien kunnen we eens samen aan vliegen... maar eerst maar eens opknappen als ik dat zo lees ( en het waait toch veel te hard hier ;-))
    Grtjs
    Ferdinand
  3. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    De Hybrid 3.0 van Opale vliegt fantastisch met de Trike die ik ( samen met een vriend van mij die goed kan lassen) gebouwd heb. De Trike weegt helemaal compleet 8100 gram en hangt als een blok onder de Hybrid 3.0. Zelfs als er voldoende thermiek is, slaat hij daar op aan. Dus een geweldig scherm.
    Ik ben toevallig ook in het bezit gekomen van de Flair 4.5 van Hacker maar daar moet ik eerst alle lijnen van maken. Enorm karwei maar ik denk wel dat mij dat gaat lukken. Ik houd me aanbevolen voor tips.
    Mocht dat gelukt zijn, dan kan ik beide schermen gaan vergelijken.
    Groetjes, Erik
  4. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Vandaag ben ik de Opaly Hybrid 5.2 kit bij mijn hobbywinkel gaan halen.
    Met de backpack XL en piloot Tom.
    Nu eerst bouwen en dan invliegen!
    Ben benieuwd naar de prestaties.
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2019
  5. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    vliegt prima. vorige week de mijne ingevlogen.
  6. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Leuk!
    Met welke motor / prop en op hoeveel cellen vlieg je?
    Ik heb de kit met de 190kv motor en 18 inch carbon prop (geloof x 5,5).
    Wou op 6S vliegen. Had anderen gehoord die dat deden. Maar die hebben blijkbaar een 280kv motor met zelfde prop...
  7. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    8s. Met de aanbevolen motorset en Opale prop.
  8. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Hoi,
    Vanmiddag heerlijk op het strand van Groede met de trike en Hybrid 3.0 gevlogen en een accu van 10.000 mAh. Weinig wind en een beetje koud maar voorderest alleen maar genieten. Op de achtergrond zie je Vlissingen.
    Groetjes, Erik.
    steven8110 vindt dit leuk.
  9. jan261162
    jan261162
    18 apr 2015
    Meppel, Drenthe
    Hallo allen,
    Ik wil gaan vliegen met een paramotor, heb er 1 gekocht bij HK het is een erg leuke paramotor waar ik hoop veel plezier aan te beleven. Ik ga als zender de Spektrum DX6 met een 6 kanaals ontvanger gebruiken. Zijn er ook piloten die hier mee vliegen en mij kunnen vertellen wat de instellingen op de zender ik het beste kan gebruiken. Ik kom er zelf helaas niet uit. Ik zou het erg op prijs stellen om serieuze en goede adviezen te krijgen. Alvast bedankt voor de tips die ik hoop te krijgen.
    Met vriendelijke groet,
    Jan 261162
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Merk/type/link? Heb je al modelvliegtuigvliegervaring?
    Welkom ook :)
  11. jan261162
    jan261162
    18 apr 2015
    Meppel, Drenthe
    Ik heb enige ervaring met drone vliegen.
    Specificaties:
    Type: Plug-N-Fly Paramotor
    Parasail Span: 2400 mm[​IMG]
    Motor: 3530-1400KV borstelloze
    Propeller: 10x4.7
    ESC: 50amp
    BEC: 5Amp
    Servo's: 2 x 15 kg hoog koppel metal gericht
    vliegen gewicht: 1.6 ~ 2 kg
    aanbevolen batterij: 3S lipoly (niet meegeleverd)
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    jan261162 vindt dit leuk.
  13. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    In mijn DX9:
    Maak een nieuw model aan.
    Model type vliegtuig.
    Vliegtuig type vleugel flaperon Staart normaal
    Servo setup:
    Travel RAL 150 ELE 150 LAL 150
    Reverse RAL GER LAL de rest normaal
    Mix1
    ELE>LAL Rate -125% Offset 0 Switch on
    Mix2
    ELE>LAL (curve) 1 0% 2 125% 3 -125%
    Mix 3
    AIL>LAL Rate 125% -125%
  14. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
  15. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Hoi Jan,
    Misschien makkelijk als je jouw woonplaats vermeldt. Mogelijk woont er een parapente modelvlieger bij jou in de buurt die met alles zou kunnen helpen. Zeker in het begin is zo'n parapente lastig af te stellen en te starten.
    Groetjes, Erik.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
  17. jan261162
    jan261162
    18 apr 2015
    Meppel, Drenthe
    Dank je voor de tip, Groetjes Jan 261162, provincie Drenthe
  18. jan261162
    jan261162
    18 apr 2015
    Meppel, Drenthe
  19. jan261162
    jan261162
    18 apr 2015
    Meppel, Drenthe
  20. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    gisterenavond dan eindelijk de Hybrid 5.2 ingevlogen.
    Was er toch wel zenuwachtig voor, wat niet abnormaal is bij een nieuw model natuurlijk. :)
    Maar er was geen enkele reden toe! Toestel vloog perfect op 8S 5000mAh. Heb nog wel even 2kg extra ballast gestoken na een eerste korte testvlucht, dan vloog ze nog beter.
    Met die 8S 5000mAh kan ik makkelijk 15minuten motorvermogen geven. Wat een vlucht van makkelijk 25 tot ... (bij thermiek) geeft. Perfect!
    Er was nagenoeg geen afstelwerk nodig. Ik werd aangenaam verrast over hoe makkelijk de chute zich zet bij het optrekken, de "rust" waarmee je het toestel kan vliegen, de reactie op stuurcommando's, het schaalgetrouwe vliegbeeld (op 20m hoogte weet niemand nog dat het een RC model is. ;-) ) en het glijvermogen van het scherm.
    Dit is mijn best vliegende rc paramotor tot nu toe!
    Het is, zoals elk groot model, wel even rekening houden met de (massa)traagheid. Bv. bij low-pass en dan weer motorvermogen geven. Maar dat komt de schaalgetrouwheid van het vliegbeeld alleen maar ten goede. Het optrekken met zo'n gewicht is wel nog even wennen. Al hangt de backpack natuurlijk wel snel aan de chute zodra deze zich opricht.
    Ook al had ik de prop eerst getest en zit ze met een dubbele conische moer vast op de as, bij de eerste vlucht kwam deze wel even los. Dadelijk bij de start. Geen probleem wand in mooie glijvlucht kunnen landen en alles beter vast gezet. Ga alles nog beter zekeren met ofwel locktite ofwel een extra borgmoer (met nylon) er over.
    Héle fijne para, ga ik nog vele prachtige vluchten mee doen!
    We zijn ondertussen met heel wat enthousiaste paramotor vliegers in de club. Met een ander lid vlieg ik ondertussen formatie met de Oxy 1.0 (zijn we een demo mee aan het uitwerken) en zowel maandag als gisteren waren er regelmatig 4 paramotors gelijktijdig in de lucht. Meerdere leden gaven al aan ook een para te willen. Het virus verspreid zich verder!
    Vrees wel dat 6S net te weinig power gaat geven met mijn motor (lage Kv). Heb ik nog niet getest.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
