Veron Cosmic Wind
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Toon Verbruggen, 11 aug 2019.
  1. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Na mijn (vlieg)succes met de comper swift is het tijd voor een nieuw vrije vlucht vliegtuig speciaal gemaakt voor kit scale. Aangezien ik van uitdagingen houd heb ik gekozen voor een laagdekker die me wel aanstaat. Het word dus de Cosmic Wind. [​IMG]
    Zwart wit foto's van het model dat ik wil bouwen heb ik nog niet gevonden, maar kleurenfoto's geven aan dat het zwart niet zwart is, maar oranje achtig. Veron geeft echter aan dat het kleurenschema zwart met wit moet zijn. Wat moet ik dan doen?
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Wat jij wil, als je maar bewijs levert op de juiste manier welke kleuren je hebt gebruikt en waarom
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Meerdere RC-Cosmic Winds gehad van 90cm tot 220cm en er net weer 1 gebouwd, tenminste de romp, om af te mallen.
    Er zijn verschillende versies, er is een midden en laagdekker.
    De gele met zwarte middendekker is de Minnow en de rode met witte laagdekker is de Little Toni.
    Er is ook nog een groene, de Ballerina.
    De tekeningen die je kan vinden kloppen niet echt, ik heb hier een boek waarin bijna alle Reno modellen staan met maten en specs en die zijn vaak anders dan de modelbouwtekeningen.
    GJ
    Laatst bewerkt: 11 aug 2019
  5. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    De mijne is de minnow, maar dat is wel een laagdekker hoor!
    [​IMG] [​IMG]
    Dan denk ik dat ik voor gewoon zwart tissue ga gaan, maar het probleem is dat ik geen bewijs heb dat phil smith weldegelijk zwart tissue voorschreef. Dat zal in de bouwbeschrijving staan, maar ik heb het plan van outerzone gedownload en heb dus geen bouwbeschrijving...
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De Minnow is toch echt een middendekker.
    Maar er zijn wat wisselingen van nummers, namen en kleuren geweest, officieel is hij ontworpen als laagdekker en daarna wat geexperimenteerd als middendekker.
    In 1949 is hij aangepast en is de romp wat smaller geworden en de vleugel omhoog gebracht.
    Ik zie in mijn boek dat de Minnow in 1948 brons met creme geworden is.
    Daarvoor was hij geel met zwart.
    De Little Toni is rood met creme en de Ballerina groen met creme.
    https://airandspace.si.edu/collecti...1c-events-1949-cleveland-oh-national-air-race
    Nog even toegevoegd...
    Bewijs voor je schaalechtheid.
    https://books.google.nl/books?id=IN...epage&q=Cosmic Wind Minnow 1948 color&f=false
  7. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Bedankt! Hier heb ik wat aan... Documentatie is altijd moeilijk te vinden. En inderdaad, blijkbaar zijn er meerdere versies en aanpassingen geweest. :yes:
  8. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Na flink wat gepruts met het papier goed op het hout plakken (ik gebruik verdunde witte houtlijm die ik na het uitsnijden weer kan oplossen), waarbij het papier zo'n 5 mm langer werd, bleek later bij een testje, ben ik eindelijk kunnen beginnen aan mn cosmic wind. De rompzijkant is al vorm aan het krijgen... 15660293509891263108425.jpg
    jef vindt dit leuk.
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Probeer eens de spuitlijm van de Action.(Bison mag ook maar is een stuk duurder)
    Alleen het papier dun inspuiten even laten drogen en op het hout plakken. Papier kan je naderhand weer redelijk makkelijk van het hout pellen.
    Voordeel, papier groeit nauwelijks.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Wat zijn de dimensies van je hout voor de romp??
  11. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ik heb het al eens geprobeerd met een pritt lijmstick, waarmee dat zogezegd ook zou lukken maar dat was een fiasco. Het papier bij ons thuis groeit op 20 cm zo'n 0.75 mm. het oorspronkelijke papier van op het kantoor van mijn vader (wij hebben geen a3 printer) groeide zo'n 5 mm. Dus wat knippen en kopieren en klaar. mijn methode werkt goed voor mij, dus ik ga het zo houden.
    Ik gebruik licht 1.5 mm voor zowat alles. met mijn comper swift gebruikte ik op strategische plaatsen hard maar die was dan ook meer dan stijf genoeg.
  12. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    En de spanwijdte is?
  13. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    BBruins en Toon Verbruggen vinden dit leuk.
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik plak sowieso t papier nooit vast. Zonde van de tekening.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Gewoon de tekening met de geprinte zijde op het hout leggen en dan met een hete strijkbout er overheen.
    Dan gaat de toner over op het hout en hoef je niks te plakken en de tekening is gewoon nog bruikbaar.
    Lijkt me wel een goede gedetailleerde tekening.
    Misschien het model uitvergroten en voor rc maken..
    GJ
  16. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Vloeken in de kerk ... :stout:
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Was meer een gedachte voor mezelf..
    GJ
    BBruins en crins vinden dit leuk.
  18. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ik gebruik downloadbare tekeningen, met originele zou ik het ook nooit doen.
    Bernard heeft gelijk... maar doe vooral wat je niet laten kunt... :D
    ondertussen is de tweede rompzijkant ook bijna klaar... morgen beginnen met samenvoegen! 156631584130610603101.jpg
  19. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Probeer bij een volgende een keer de rompzijkanten boven op elkaar te bouwen.
  20. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ik was aan het twijfelen om het te doen maar ik was bang om de onderste te beschadigen. Vorige keer geen problemen mee gehad...
    Geeft dat zoveel meer nauwkeurigheid?
