Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik ben niet verder gegaan met het rahout monteren ik moet eerst een ander probleem oplossen.
    En ik zit een beetje in dubio. Ga ik gecontroleerd wat slopen of kan ik heb 'bij- / wegwerken'???
    Ik wist al een tijd dat er in de boeg naar boven toe een afwijking zat. Tot aan het rahout heb ik dat met schuren en opvullen netjes weg kunnen werken, maar nu???
    Onderstaande foto laat zien wat er aan de hand is. Aan de BB zijde (rode lijnen) lopen de spanten sneller en meer naar buiten dan aan de SB (groen.).
    Het plankje heeft eerst op de spanten gelegen en dan met potlood de lijn getrokken.
    De BB zijde komt het meest overeen met de tekeningen van Blom.
    Dus de vraag is 1 zijde (SB) slopen en opnieuw maken, of beide slopen en een 'opzet' maken. Vandaag een druilerige dag om me daar druk over te maken...
    Herby63 en pauwels vinden dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik denk dat de meeste mensen zich hier niet al te druk over zouden maken, maar als je precies wilt werken dan kan ik me heel goed voorstellen dat dit toch storend is. Zelf zou ik de foute kant opnieuw doen, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij jezelf. In ieder geval succes met de beslissing.
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik zou de rode zijde aan de binnenzijde ter hoogte van het dek iets inzagen, lijm erin en de spanten wat naar binnen buigen.
    En in het echt waren beide kanten ook niet gelijk.
  4. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    @pietsan Je ziet het echt als je ervoor staat. Laat staan als je van bovenaf kijkt. Dus ik wil er wel iets van wegwerken. Exact gelijk hoeven ze niet te zijn maar wel enigzins.
    @*Hans* Das een goed idee maar dan met de groene.... De rode loopt het meest volgens tekening... Ga ik bekijken.
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik ben maar een leek hier, maar weet veel over natuurkunde en noem het maar op. In de meubel makerij waar men wel eens flinke dikke eiken planken buigt doet men dit met stoom. Misschien is dat een oplossing voor jouw? ik was aan zo'n kleine stoomreiniger aan het denken. bij Bol.com al voor 3 tientjes. tristar-sr-5245-stoomreiniger. De rest van de boot beschermen met plastic zodat alleen die stukjes wat omgebogen moeten worden heet worden. Ik zou het testen op een proefstukje. Maar ik snap dat het storend is als je het zelf ziet. Ik kan daar ook niet tegen.
    Hoosterw en SjorsZ vinden dit leuk.
  6. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Ik heb voor het buigen van lastig hout het stoomstrijkijzer gebruikt. Is het proberen waard.
  7. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Met stoom zou kunnen maar die spant stukjes bestaan uit 2 tegen elkaar gelijmde delen, ik weet niet of dat goed gaat werken...
    Ik ben nu een mal aan het maken @*Hans* het wordt toch de rode aanpassen de BB zijde. De SB loopt het mooiste. Dat had jij al gezien zeker? :)
    De mal maak ik van de SB en pas ik dan toe om de BB te maken. Ik ga waarschijnlijk wat \Hans voorstelde loszagen en dan met de mal opspannen en lijmen.
    In ieder geval dank voor het mee denken.
    Herby63, Stephan Kertész en Jaques vinden dit leuk.
  8. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Succes met deze "bevalling" Hans, ik hoop voor jou dat het goed gaat.
    Hoosterw vindt dit leuk.
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Laten we dit de "oud-Hollandsche bouwwijze" noemen.
  10. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    De oud Hollandse methode werkt best goed.
    Hier de mal en duidelijk de afwijking
    Stuk er helemaal afgezaagd en terug in lijn gelijmd. Wel met een versteviging, die ik later zal bij schuren.
    Morgen als dit goed gedroogd is ga ik die erachter doen. De kleinere enkele daarachter schuur ik bij.
    Herby63, SjorsZ, Jaques en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Mooi dat je een goede oplossing hebt gevonden!
  12. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat gaat helemaal goed komen Hans:thumbsup::thumbsup:
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dit was inderdaad wel een ruim verschil dat je met een beetje geoefend oog best wel opmerkte indien je verder had beplankt.
    Maar zoals reeds meerdere malen gezien van u los je dit weer netjes en correct op. :thumbsup:
    Hoosterw en Jaques vinden dit leuk.
  14. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    En daar is geen woord van gelogen, helemaal mee eens..................:worship:
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Nou de reparatie zit erop maar ik kan weer opnieuw beginnen... :mad::mad:
    Heel enthousiast na de reparatie gelijk een eerste deel rahout gelijmd gisteren. En vandaag het resultaat...
    Niet goed dus. Ik heb de zelfde methode gebruikt als om eiken delen te lijmen, wat blijkt noot is veel zachter.
    En daar waar eik dan een mooie loop houd bij opspannen...
    Is dat bij noot dus niet. Er zit een deuk waar ik een klem had zitten om het stuk netjes tegen de beplanking aan te krijgen en netjes de zeeg te volgen. Maar hij staat dus open.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Misschien moet er ook eens een "niet leuk" knop komen;).... Nu maar hopen dat je het weer netjes los krijgt.
    Jaques vindt dit leuk.
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    En weer een “niet leuk” voor Hans:mad:
    Maar ook dit gaat weer goed komen
  18. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Balen zeg !
  19. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vreselijk jammer Hans, en dat na die mooie reparatie van je.
  20. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Nou de reparatie is aardig gelukt. Niet 100% tevreden maar ik laat het er wel bij.
    Ik heb alleen het voorste gedeelte van het eerste aangebrachte stuk rahout vervangen, het stuk waar de knik zat. Brak ik nog een spant stuk af ook. Hieronder na de sloop en deels herstel.
    En hier dan na het aanbrengen van het nieuwe stuk. De foto laat het iets erger zien dan zo op het oog.
    Nu een en ander na bewerken.
    Herby63, pauwels, SjorsZ en 6 anderen vinden dit leuk.
