Opzoek naar RAH 66
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door Frenzul, 29 dec 2018.
  1. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Weer wat kunnen doen
    De twee delen tegen elkaar gelegd blijft een mooi gezicht.
    Wat afgetekend kijken if het wat is.
    helihenk vindt dit leuk.
  2. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Eindelijk zover om de mal te maken
    Ik ben benieuwd hoe dat gaat en natuurlijk naar het resultaat
    bones7, fastplane, helihenk en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Ziet er goed uit kan alleen maar zeggen besteed veel aandacht aan de romp maak hem super glad/ strak voor je de mal maakt
    dat scheelt je een hele hoop na werk.
    Ga vooral zo door zou ik zeggen.
  4. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Het krijgt een kleurtje
    bones7 en jd1uth vinden dit leuk.
  5. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Professioneel bezig zie ik top
    Laatst bewerkt: 8 aug 2019
    Frenzul vindt dit leuk.
  6. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    En weer een ander kleurtje
    helihenk en bones7 vinden dit leuk.
  7. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Gaat helemaal goed komen complimenten voor de goede aanpak.
  8. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Je houd de spanning er wel ino_O hoe is het gegaan heb je hem uit de mal gekregen?
    of vliegt die al.
  9. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Hier weer wat tijd gemaakt tussen alle druktes. Ik heb de plug helaas niet heel uit de mal gekregen.
    Maar er is ook niets in de mal blijven zitten.
    Dat blijft toch altijd spannend.
    Op de mal al wat afgetekend om de delingen te maken.
    Ik wil de mal in 3/4 stukken delen. Een deel voor de romp, staart en cockpit .
  10. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Bij goed nadenken moet er aan de staart toch nog een extra deling komen. Dit us om de achterkant van de staart toegankelijk te maken.
    Met wat enige huivering gelijk maar de zaag erin gezet.
    Ook al de gaten geboord on de twee helften te kunnen koppelen.
    Gaten rond 8 om de 10cm voor de m8 bouten.
  11. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Eigenlijk te laat maar ook voor de zekerheid een nieuwe plug gemaakt voordat in de mal verkloot om welke rede dan ook.
  12. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Uhmm nee ze vliegt nog niet. Zal dit jaar wel niet lukken
  13. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Dat zien er goed uit, kost wat tijd maar het resultaat mag er zijn zo te zien.
    Snap alleen je keuze niet in het door snijden van de mal dat is echt zonde.
    ik had het als het al nodig is voor de toegankelijkheid een luikje gemaakt maar niet de mal doorgesneden.
    ondanks het schitterende resultaat krijg je daarvoor een - :stout:
    jan
  14. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    En ook nog wat teken werk gedaan. Lastig te zien maar de ribben intern word ongeveer zo
  15. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Nu de zaag er toch al is ingezet moet je doorzagen
    Ook maar het eerste stuk, de kap aan de staart gepast
    Ja dit begint erop te lijken
    Door ongeduld en nieuwsgierigheid gelijk maar proberen.
    Eerst schoonmaken, drogen en in de pva en voor de zekerheid ook nog in de lossing wax. Zeg maar eerst cremeren en dan begraven. Het wordt allemaal de eerste keer voor me Spannend. Na drogen de gelcoat erin.
    Nu weer wachten, drogen.
    Groet Johan
    helihenk en Helikapoter vinden dit leuk.
  16. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Hoi,
    ff volgen deze......
    Doorzagen was denk ik ook niet direct mijn keuze, dan had ik er namelijk een montage rand aan willen hebben. Dan zou ik denken aan het maken van een paar rompdelen in de mal om die als nieuwe plugdelen voor te bereiden om daar dan weer gesegmenteerde mal delen te maken. Je wil denk ik ook nog een cockpitraam maken.......
    Lastig hoor zo'n romp. Dan viel mijn wedstrijd rompje reuze mee.....
    Succes verder , je bent een heel eind op weg! En uiteindelijk leiden vele wegen tot Rome.
    Groet,
    Steven
  17. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Het eerste stukje, de kap voor de staart, zit in de polyester.
    Het lossen is ook gelukt.
    Hier het antwoord bovenstaande.
    Ik heb gekozen om de mal door te zagen en de mal met een stukje te verlengen op de plekken waar de delen aan elkaar komen. Voor de zekerheid heb ik wel een nieuwe plug gemaakt voor ik de zaag erin heb gezet. Je weet immers maar nooit.
    Ik heb het staartstuk dus verlengt om de kap erop te kunnen bevestigen.
    Bekijk bijlage 335151
    Groeten tot later
    Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
  18. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Zie dat 1 foto niet te zien is
    Hier als nog
  19. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Beide stukken zijn verlengt om de startkap te kunnen monteren
    Passen en het lijkt erop
    Nu de mallen goed schoon gemaakt en in de pva gezet en laten drogen.
    Na droging de beide stukken in de gelcoat gezet. Mooi donker kleurtje.
    jd1uth en helihenk vinden dit leuk.
  20. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Uiteindelijk is het staartstuk ook gelukt
    Nu het mooiste stukje
    En het staart kapje past ook
    En weer verder met de romp
