GPS Widget voor FrSky Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door toostbeek, 12 apr 2019.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Heb al diverse voorbeelden gevonden (formules) alleen omzetten naar Lua, je kan niet echt lekker debuggen.
    Ik heb 2 global variabelen aangemaakt.
    TempLat en TempLon
    Nu wil ik in de background functie bekijken of de waarde dit in deze variabelen anders is dan de actuele waarden uit thisWidget.gpsLat en thisWidget.gpsLong
    Als dit anders is voer dan de berekening uit om de bearing uit te rekenen.. zodra dat gedaan is kopieer de actuele data in de Temp data.
    https://bluemm.blogspot.com/2007/01/excel-formula-to-calculate-distance.html
    =ACOS(COS(RADIANS(90-Lat1)) *COS(RADIANS(90-Lat2)) +SIN(RADIANS(90-Lat1)) *SIN(RADIANS(90-Lat2)) *COS(RADIANS(Long1-Long2))) *6371
    Deze formule probeer ik om te zetten.
    Code:
    if (thisWidget.gpsLat ~= TempLat) or (thisWidget.gpsLong ~= TempLon) then
      Head = math.acos(math.cos(math.rad(90-thisWidget.gpsLat)) * math.cos(math.rad(90-TempLat)) + math.sin(math.rad(90-thisWidget.gpsLat)) * math.sin(math.rad(90-TempLat)) * math.cos(math.rad(thisWidget.gpsLong-TempLon))) * 6371
      TempLat = thisWidget.gpsLat
      TempLon = thisWidget.gpsLong
      end
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Nou volgens mij is dat redelijk goed te doen hoor. Bij het tekenen van het vliegtuig in het beeld doe ik omgekeerde. Ik heb een hoek en gebruik deze voor het omrekenen naar een verplaatsing op de x en y as.
    Je hebt coordinaat A en B. Het verschil tussen deze twee coordinaten geeft je een verplaatsing over de X-as en een verplaatsing over de Y-as.
    Dan volgt de formule asin((Ax-Bx)/(Ay-By))
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Hmmm nee zo eenvoudig is het toch niet want de afstandverhouding tussen Lat en Lon is niet gelijk.
    Wat als je de laatste scherm positie pakt en de huidige. Die zijn wel gelijk aan elkaar.
  4. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Daarom is het beste om het uit te rekenen uit de coordinaten zelf. elke keer berekenen tov de vorige coordinaten.. wat ook rekening houdt met de kromming van de aarde.. (voor kleine kaartjes zoals deze niet zo super belangrijk is) maar toch :)
    Mijn wiskunde is niet echt helemaal je van het..maar formules zat te vinden, krijg ze alleen niet omgezet naar lua..
    De coordinaten die in opentx gebruikt worden zijn decimale graden.. de formules zo te zien werken met radialen.
    Ik ga er vanavond weer even voor zitten.. het moet gewoon lukken.
    Als dit werkt, kan je er weer een check in maken, dat kijkt of de "Hdg" sensor aanwezig is.. en dan die pakt.. zo niet.. wordt het uitgerekend..
    Hier nog wat voorbeelden..
    https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
    alleen geen idee wat φ2 representeerd
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Omrekenen van graden naar radialen wordt ook gedaan in mijn Lua script. Hiervoor gebruik je de functie math.rad(x in graden) omgekeerd math.deg(x in radialen)
  6. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
  7. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ahh, ok .. door het kleiner lettertype leek het een ander symbool :hammer:
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Toch denk ik dat je prima de hoek vh vliegtuig kunt uitrekenen aan de hand van de verplaatsing op het scherm. Hierin zit eigenlijk de verhouding altijd verwerkt doordat je de coordinaten van de map ingeeft in het Lua script. Het werkt dus overal op de wereld waar je de kaart gebruikt en het zal niet 100% nauwkeurig zijn, maar dit is de weergave op het scherm ook niet omdat het maar 13pixels groot is.
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Het lijkt er op dat het werkt..
    Wel jammer. vroeger had je een gps simulator, ik moet echt buiten even gaan testen.
    Code:
    ---- # GPS Widget for FrSky Horus                                                  #
    ---- # License GPLv3: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html               #
    ---- # This program is free software; you can redistribute it and/or modify  #
    ---- # it under the terms of the GNU General Public License version 3 as     #
    ---- # published by the Free Software Foundation.                            #
    ---- # Rev 0.1        #
    ---- # Tonnie Oostbeek        #
        TempLat = 0
        TempLong = 0
        head = 0
    local options = {
      { "TextColor", COLOR, Black },
      { "Imperial", BOOL, 0 },
      { "Map", VALUE, 1,1,10 },
    -- in the create function you add all shared variables to the array containing the widget data ('thisWidget')
    local function create(zone, options)
      local thisWidget  = { zone=zone, options=options}
      --create array containing all sensor ID's used for quicker retrieval
      local ID = {}
      ID.GPS = getFieldInfo("GPS") and getFieldInfo("GPS").id    or 0
      ID.Hdg = getFieldInfo("Hdg") and getFieldInfo("Hdg").id or 0
      ID.GSpd = getFieldInfo("GSpd") and getFieldInfo("GSpd").id or 0
      ID.GDis = getFieldInfo("GDis") and getFieldInfo("GDis").id or 0
      ID.GAlt = getFieldInfo("GAlt") and getFieldInfo("GAlt").id or 0
      --add ID to thisWidget
      thisWidget.ID = ID
      --create array containing all map info per map size
      local map = {North={},South={},West={},East={},wx={},wy={},zx={},zy={}}
      -- Avenhorn ---
      -- coordinates for the small map.
      map.North.small = 52.633785
      map.South.small = 52.614104
      map.West.small = 4.930978
      map.East.small = 4.988488
      -- No Fly Zone screen coordinates for small map--
      map.wx.small = 0
      map.wy.small = 0
      map.zx.small = 0
      map.zy.small = 0
      -- coordinates for the medium map.
      map.North.medium = 52.641134
      map.South.medium = 52.611316
      map.West.medium = 4.916037
      map.East.medium = 5.002736
      -- No Fly Zone screen coordinates for medium map--
      map.wx.medium = 0
      map.wy.medium = 0
      map.zx.medium = 0
      map.zy.medium = 0
      --coordinates for the largest map.
      map.North.large = 52.651519
      map.South.large = 52.606515
      map.West.large = 4.893172
      map.East.large = 5.023711
      -- No Fly Zone screen coordinates for large map--
      map.wx.large = 0
      map.wy.large = 0
      map.zx.large = 0
      map.zy.large = 0
      --add one bitmap per map size and set current map size
      map.bmp={}
      map.bmp.small = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map2a.png")
      map.bmp.medium = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map2b.png")
      map.bmp.large = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map2c.png")
      -- MVC Pegasus ---
      map.North.small = 52.734818
      map.South.small = 52.731422
      map.West.small = 5.273051
      map.East.small = 5.283480
      map.wx.small = 0
      map.wy.small = 183
      map.zx.small = 261
      map.zy.small = 271
      map.North.medium = 52.736097
      map.South.medium = 52.730953
      map.West.medium = 5.270331
      map.East.medium = 5.286034
      map.wx.medium = 0
      map.wy.medium = 153
      map.zx.medium = 323
      map.zy.medium = 271
      map.North.large = 52.737878
      map.South.large = 52.730145
      map.West.large = 5.266206
      map.East.large = 5.289811
      map.wx.large = 0
      map.wy.large = 121
      map.zx.large = 354
      map.zy.large = 271
      map.bmp={}
      map.bmp.small = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map1a.png")
      map.bmp.medium = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map1b.png")
      map.bmp.large = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map1c.png")
      --set current size
      map.current = "large"
      --add the map array to thisWidget
      thisWidget.map = map
      --return the thisWidget array to the opentx API, containing all data to be shared across functions
      return thisWidget
    end
    local function background(thisWidget)
      ImperialSet = thisWidget.options.Imperial
      thisWidget.gpsLatLong = getValue(thisWidget.ID.GPS)
      if  (type(thisWidget.gpsLatLong) ~= "table") then
        thisWidget.ID.GPS = getFieldInfo("GPS") and getFieldInfo("GPS").id    or 0
        thisWidget.ID.Hdg = getFieldInfo("Hdg") and getFieldInfo("Hdg").id or 0
        thisWidget.ID.GSpd = getFieldInfo("GSpd") and getFieldInfo("GSpd").id or 0
        thisWidget.ID.GDis = getFieldInfo("GDis") and getFieldInfo("GDis").id or 0
        thisWidget.ID.GAlt = getFieldInfo("GAlt") and getFieldInfo("GAlt").id or 0
        model.setGlobalVariable(8,0,0)
        return
      end
      thisWidget.Distance= getValue(thisWidget.ID.GDis)
      thisWidget.headingDeg= getValue(thisWidget.ID.Hdg)
      thisWidget.Speed= getValue(thisWidget.ID.GSpd)
      thisWidget.Altitude = getValue(thisWidget.ID.GAlt)
      thisWidget.gpsLat = thisWidget.gpsLatLong.lat
      thisWidget.gpsLong = thisWidget.gpsLatLong.lon
    -- Part for loading the correct zoomlevel of the map
    -- coordinates for the smallest map. These can be found by placing the image back into Google Earth and looking at the overlay
    -- parameters
      local North = thisWidget.map.North
      local South = thisWidget.map.South
      local East = thisWidget.map.East
      local West = thisWidget.map.West
      if thisWidget.gpsLat < North.small and thisWidget.gpsLat > South.small and thisWidget.gpsLong < East.small and thisWidget.gpsLong > West.small then
        thisWidget.map.current = "small"
      elseif thisWidget.gpsLat < North.medium and thisWidget.gpsLat > South.medium and thisWidget.gpsLong < East.medium and thisWidget.gpsLong > West.medium then
        thisWidget.map.current = "medium"
      else
        thisWidget.map.current = "large"
      end
    -- Part for setting the correct zoomlevel ends here.
    -- Calculate Position in relation to map.
      North = North[thisWidget.map.current]
      South = South[thisWidget.map.current]
      East = East[thisWidget.map.current]
      West = West[thisWidget.map.current]
      local wx = thisWidget.map.wx[thisWidget.map.current]
      local wy = thisWidget.map.wy[thisWidget.map.current]
      local zx = thisWidget.map.zx[thisWidget.map.current]
      local zy = thisWidget.map.zy[thisWidget.map.current]
      thisWidget.x = math.floor(480*((thisWidget.gpsLong - West)/(East - West)))
      thisWidget.y = math.floor(272*((North - thisWidget.gpsLat)/(North - South)))
      thisWidget.x=math.max(10,thisWidget.x)
      thisWidget.x=math.min(thisWidget.x,470)
      thisWidget.y=math.max(10,thisWidget.y)
      thisWidget.y=math.min(thisWidget.y,262)
      if ((thisWidget.x - wx)*(zy-wy))-((thisWidget.y - wy)*(zx-wx)) < 0 then
      else
        model.setGlobalVariable(8,0,1)
      end
    end
    function calc_bearing()
    end
    local function update(thisWidget, options)
      thisWidget.options = options
    end
    local function refresh(thisWidget)
      local x = 0
      local y = 0
        if (thisWidget.gpsLat == NIL) or (thisWidget.gpsLong == NIL) then
        else
            if (thisWidget.gpsLat ~= TempLat) or (thisWidget.gpsLong ~= TempLong) then
                --Head = math.acos(math.cos(math.rad(90-thisWidget.gpsLat)) * math.cos(math.rad(90-TempLat)) + math.sin(math.rad(90-thisWidget.gpsLat)) * math.sin(math.rad(90-TempLat)) * math.cos(math.rad(thisWidget.gpsLong-TempLon))) * 6371
                y = math.sin(thisWidget.gpsLat-TempLat) * math.cos(thisWidget.gpsLong)
                x = math.cos(TempLong) * math.sin(thisWidget.gpsLong) - math.sin(TempLong) * math.cos(thisWidget.gpsLong) * math.cos(thisWidget.gpsLat - TempLat)
                head = math.deg(math.atan2(y,x))
                if head < 0 then
                    head = 360 + head
                end
                TempLong = thisWidget.gpsLong
            end
        end
        lcd.drawBitmap(thisWidget.map.bmp.large, thisWidget.zone.x -10, thisWidget.zone.y -10)
        lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(255,0,0))
        lcd.drawText( 120, 130, "No GPS SIGNAL", DBLSIZE, CUSTOM_COLOR)
        return
      end
      local xvalues = { }
      local yvalues = { }
      --local headingDeg = thisWidget.headingDeg
      local headingDeg = head
      local x = thisWidget.x
      local y = thisWidget.y
    --                     A
    -- C   _________________|___________________  D
    --                E ---|--- F
    --                     B
      xvalues.ax = x + (4 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                             -- front of fuselage x position
      yvalues.ay = y - (4 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                             -- front of fuselage y position
      xvalues.bx = x - (7 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                             -- rear of fuselage x position
      yvalues.by = y + (7 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                             -- rear of fuselage y position
      xvalues.cx = x + (10 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                             -- left wingtip x position
      yvalues.cy = y + (10 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                            -- left wingtip y position
      xvalues.dx = x - (10 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                            -- right wingtip x position
      yvalues.dy = y - (10 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                            -- right wingtip y position
      xvalues.ex = x - ((7 * math.sin(math.rad(headingDeg))) + (3 * math.cos(math.rad(headingDeg))))    -- left tailwing tip x position
      yvalues.ey = y + ((7 * math.cos(math.rad(headingDeg))) - (3 * math.sin(math.rad(headingDeg))))    -- left tailwing tip y position
      xvalues.fx = x - ((7 * math.sin(math.rad(headingDeg))) - (3 * math.cos(math.rad(headingDeg))))    -- right tailwing tip x position
      yvalues.fy = y + ((7 * math.cos(math.rad(headingDeg))) + (3 * math.sin(math.rad(headingDeg))))    -- right tailwing tip y position
    --draw background
      lcd.drawBitmap(thisWidget.map.bmp[thisWidget.map.current], thisWidget.zone.x -10, thisWidget.zone.y -10)
    --draw info
        if thisWidget.gpsLat > 0 then
            NS = "N"
        else
            NS = "S"
        end
        if thisWidget.gpsLong > 0 then
            EW = "E"
        else
            EW = "W"
        end
        if ImperialSet == 1 then
            FM = "ft"
            FMx = "miles"
            SPD = "mph"
        else
            FM = "m"
            FMx = "Kilometers"
            SPD = "km/h"
        end
      lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, WHITE)
      lcd.drawText(10, 5, "Speed: "..math.floor(thisWidget.Speed)..SPD , CUSTOM_COLOR  + SHADOWED)
      lcd.drawText(10, 25, "Altitude: "..math.floor(thisWidget.Altitude)..FM , CUSTOM_COLOR  + SHADOWED)
      lcd.drawText(180, 5, "Distance: "..math.floor(thisWidget.Distance)..FM , CUSTOM_COLOR + SHADOWED)
      --lcd.drawText(460, 5, "Heading: "..math.floor(thisWidget.headingDeg).."deg" , CUSTOM_COLOR + RIGHT + SHADOWED)
      lcd.drawText(460, 5, "Heading: "..head.."deg" , CUSTOM_COLOR + RIGHT + SHADOWED)
      lcd.drawText(10, 247, "Lat: "..NS..math.abs(thisWidget.gpsLat).." / Lon: "..EW..math.abs(thisWidget.gpsLong), CUSTOM_COLOR + SMLSIZE +SHADOWED)
      lcd.drawText(460, 247, "X:"..thisWidget.x.." / Y:"..thisWidget.y , CUSTOM_COLOR + RIGHT + SMLSIZE + SHADOWED)
    --draw plane
      lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(255,255,255))
      lcd.drawLine(xvalues.ax, yvalues.ay, xvalues.bx, yvalues.by, SOLID, CUSTOM_COLOR)
      lcd.drawLine(xvalues.cx, yvalues.cy, xvalues.dx, yvalues.dy, SOLID, CUSTOM_COLOR)
      lcd.drawLine(xvalues.ex, yvalues.ey, xvalues.fx, yvalues.fy, SOLID, CUSTOM_COLOR)
    --draw noflightzone
      lcd.drawLine(thisWidget.map.wx[thisWidget.map.current], thisWidget.map.wy[thisWidget.map.current], thisWidget.map.zx[thisWidget.map.current], thisWidget.map.zy[thisWidget.map.current], SOLID, CUSTOM_COLOR)
    end
    return { name="Map", options=options, create=create, update=update, background=background, refresh=refresh }
    Laatst bewerkt: 6 sep 2019
    toostbeek vindt dit leuk.
  10. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Debuggen en gps simulator, beide beschikbaar in opentx companion. Met simulator zelfs persistent in je otx fole, dus alsof een echte radio.
    Toch nog eens door mijn blog heenbladeren, en de Lua thread ook, beide op rcgroups.
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik heb van de week al redelijk door jouw blogs heen gebladerd :) zeker dingetjes gevonden die handig zijn.
    Alleen wat ik met gps simulator bedoel is deze:
  12. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ok. Maar je kan toch nog steeds logfiles afspelen in de telemetrie simulator.
    En gps coördinaten handmatig ingeven. Daarna sensor discoveren in radio sim en klaar?
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Dat kan ook, maar moet je wel een log file hebben ;-) ik ga zo even een rondje rijden hier in de buurt.
    ik heb ooit voor android een GPS simulator geschreven.. kijken of ik die via openxsensor aan de praat krijg.
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Net even een ritje gemaakt.. maar geen succes.. berekening blijkt toch niet te werken. heading springt alle kanten op.
  15. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    En het werkt :)
    Er waren 2 problemen, de berekening was niet juist. ik moest de boel nog omzetten naar radialen in de berekening.
    En het vliegtuigje sprong alle kanten op tijdens het bewegen.. dit kwam omdat ik eerst keek of Lattitude was veranderd OF Longtitude.
    Hier werd het tuigje erg onrustig van..
    Ik voer nu de berekening pas uit.. als beide zijn veranderd.. dit gaat nu veel rustiger.
    Code:
        else
            if (thisWidget.gpsLat ~= TempLat) and (thisWidget.gpsLong ~= TempLong) then
                y = math.sin(math.rad(thisWidget.gpsLong)-math.rad(TempLong)) * math.cos(math.rad(thisWidget.gpsLat))
                x = math.cos(math.rad(TempLat)) * math.sin(math.rad(thisWidget.gpsLat)) - math.sin(math.rad(TempLat)) * math.cos(math.rad(thisWidget.gpsLat)) * math.cos(math.rad(thisWidget.gpsLat) - math.rad(TempLat))
                if head < 0 then
                    head = 360 + head
                end
            end
        end
  16. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Eigenlijk moet je een huidige en een nieuwe heading uitrekenen, en de huidige updaten als de nieuwe genoeg afwijkt.
  17. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik kan je niet helemaal volgen wat er dan anders zou zijn als nu? en wat is genoeg? stel dat de koers ineens maar 1 graad gaat afwijken.. wil ik dat wel weten.
    Dat doet de gewone gps ook.
  18. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dan zul je de koers wel als tekst aan moeten geven, want een verdraaiing van 1 graag zul je niet zien een het getekende vliegtuigje lijkt mij.
  19. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Klopt dat heb ik nu ook zo gemaakt.
    l shems vindt dit leuk.
  20. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vandaag gevlogen, ging perfect.. alleen de plaatjes waren erggg donker.. heb ze nu weer even door paint.net getrokken en de helderheid wat omhoog gezet.
    Verder heb ik nog wat maximale waardes toegevoegd aan het scherm.
    Ik zat nog te denken over het idee met meerdere maps.
    Zoals je nu selecteerd uit je 3 verschillende zoom niveaus.. kan je natuurlijk ook je mappen kiezen..
    Verder ga ik me nog even verdiepen in het omschakelen tussen GPS Altitude en Vario Altitude.
    Ik was ook nog bezig geweest om het tuigje wat "dikker" te maken.. dus in plaats van 3x 1px lijntje.. 3x 3px lijntjes.. ik moet nu soms nog even zoeken op het scherm :p
    @toostbeek, jij vertelde dat je nog je laatste versie online ging zetten? is daar veel aan veranderd?
    Hieronder in iedergeval mijn laatste variant :)
    Bijgevoegde bestanden:
    • main.txt
      Bestandsgrootte:
      13,2 KB
      Weergaven:
      191
