Alternatief voor de robbe 1000 motor
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door veenendaal62, 10 sep 2019.
  1. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    Wat word er tegenwoordig gebruikt in de schepen als alternatief voor de robbe 1000 motor?
    Tegenwoordig ook borstelloos?
    Gr jeroen
  2. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Ik zou gaan voor de graupner 900 torque of een kloon (LOC speed 900 torque) hiervan. Is zeker sterker dan die robbe 1000 en kun je nog wel eens vinden op het www.
    :beer:
    Laatst bewerkt: 10 sep 2019
  3. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    Op www. ??
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
  5. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Drama motoren, loopt links-, en rechtsom verschillende toerentallen.
    Brushless kan een prima alternatief zijn, je zult er in de meeste gevallen echter wel een vertraging achter moeten zetten.
  6. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Drama motoren is een groot woord Adam. Ik vaar er al jaren mee en heb er nooit geen spijt van gehad. De verschillen in rechts/links om zijn in de praktijk verwaarloosbaar. Anders zou mijn dubbel-asser als een gek naar een kant trekken en dat is niet zo. Blijft perfect op koers.
    Ze zijn stil en hebben berg aan koppel, kortom onverwoestbaar.
  7. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    Het moet zoiets worden ,om RC boten op te halen als ze stil liggen
  8. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    Zo een grote straalbuis die ook stuurt ,waar zijn die te krijgen ?
    Startmotor en dan de motor er uit halen is een goed idee
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ga naar een enigszins fatsoenlijk autosloopbedrijf en vraag wat ze daar aan ventilatormotoren/aanjagermotoren hebben liggen op 12V. Ik heb een ouwe riviersleper van 1,40 meter, meer dan 15 kilo zwaar (Bijnaam is S.S. Hernia) met een messing 75mm vierbladsschroef. Aangedreven door... jawel: een ouwe aanjagermotor van wel 20 euro bij de sloop.
    Op volle kracht verbruikt heb beest wel 5A en blijft koel. Fluisterstil; tenminste: nu wel. Het dreun wat je in de video hoort, met name op lage snelheid, werd veroorzaakt doordat de motor niet helemaal vast in het schip stond. Dreunde tegen de scheepsbodem aan. Trekt met gemak een rubberboot met kinderen, maar kan ook het slepertje best wel vlot voortstuwen. Zie: .
    Een veel goedkopere oplossing is echter:
    Maak van 40mm PVC buis een soort hoekige S, dusdanig groot dat het gemiddelde model er in kan varen.
    Afdoppen aan beide einden, warmteisolatieschuim er omheen voor extra drijfvermogen.
    Op het moment dat een modelschip panne heeft, pakt iemand anders die hoekige S, legt de boeg van zijn modelschip in de bovenste bocht en vaart naar het schip met pech toe. Vervolgens even manoeuvreren tot het slachtoffer in de onderste bocht meegenomen wordt en je vaart de pechvogel zó naar de kant. Heb ik destijds gemaakt voor Vaargroep Flevoland, en met veel succes gebruikt daar.
    No cure, no pay
    Wel cure, ook geen pay.
    En zo'n grote, stuurbare straalbuis is nergens te 'krijgen'.
    De grootste die ik ooit te koop heb gezien zal zo'n 50mm zijn, en dat is al best aan de maat.
    En daar betaal je dan ook de hoofdprijs voor.
    Een simpel roer, mits groot genoeg, werkt ook goed.
    Laatst bewerkt: 11 sep 2019
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Lang leve de 3D printer, dan kan je hem (laten) printen.
    En inderdaad, aanjagermotor zijn ook sterk genoeg.
    Als je nog sterker wilt dan neem je een startmotor van een brommer of anders motor.
    Motorslopen bestaan ook.
    GJ
  11. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Die straalbuis kan tot 100 mm van Robbe,maar zijn natuurlijk wat moeilijk te vinden tegenwoordig.
    Je kan ze makkelijk zelf maken uit plastiekbuis en wat messing,doe ik ook steeds en ze werken perfect.
    Startmotor kan natuurlijk ook,maar dan moet er vaak aanpassingen aan die startmotor gebeuren en heb je meestal een draaibank nodig.
    Zoek gewoon even met die melding van LOC speed 900 torque op 12 volt,kom je bij een bekende Nederlandse webshop en gewone shop met ruime keuze.
    :beer:
  12. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
  13. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    Bedankt heren
