Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 22 okt 2019.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat klopt helemaal Hans, maar we denken er dus wel hetzelfde over.
    Dit is een manier om de kiel recht te houden, ook al zullen er ook nog wel andere manieren zijn.:):)
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb de kiel weer geklemd. Eerst een flinke tegendraai gegeven en toen passend gemaakt en daarna de klem laten drogen. Nu staat het schip er weer in en is hij recht.
    Ik denk als de eerste latjes passend zijn en vastzitten dan blijft hij wel recht.
    Thnxs @Pingu57 en @groenenberg
    Hendrik mulder, Hans Groenenberg en Pingu57 vinden dit leuk.
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    1 van de spanten heeft trouwens een ongelukje gehad. :oops:
    Maar is al gerepareerd :D
  4. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    1 dek heb zijn plekje gevonden. Hier en daar heb ik de spanten waarop hij kwam te rusten wel moeten verhogen zodat hij ook horizontaal lag van bb naar sb
    pietsan, SjorsZ, Prutsertje en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Stephan:):)
  6. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Gaat er al goed uitzien! Alleen die spanning op die kiel blijft denk ik. heb ik zelf ook een bootje twijfel ook of ik het opnieuw uit ga zagen. Na het lijmen blijft er toch spanning opstaan zou het jammer vinden dat na een poos de spanning het toch wint van de lijm.
    Je bent goed bezig Stephan wordt al een hele werf :)
    grz,
    Chris
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    @CXello Die spanning is met 80% verminderd. Ik heb de boeg en de achterzijden vastgepakt en heb een flinke tegen draai gegeven totdat ik een hoop gekraak hoorde (best griezelig om te doen). Vervolgens heb ik langs de voorste spanten wat lijm laten lopen en hem teruggezet in de stelling. Na een nachtje drogen kon ik hem uit de stelling nemen en veerde die nog maar een mm of 2 om. Dat was eerst een mm of 7. Als nu de bovenste laag planken zit denk ik dat hij 100% in vorm blijft. Anders pur ik hem vol van binnen :):p
    CXello vindt dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik schiet niet zo op als Piet, hoewel ik misschien net zo tijd erin steek. Ik moet alles uitzagen en dat moet met de grootste voorzichtigheid. De dekken zijn van Abachi dat ik doordrenkt heb met een verdunde lijmoplossing. En het beekt nog steeds. Niet zo erg als eerst, maar toch. Dus ik vind het niet erg dat het niet snel gaat, als het maar goed gaat. En daarbij geniet ik het meest van de bouw zelf. Als hij klaar is dan ben je toch weer aan het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Zo geniet ik gewoon wat langer.
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Jezelf nooit meten aan de snelheid van iemand anders Stephan, je eigen tempo aan houden.:):)
  10. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Helemaal mee eens, geduld en rustig werken is één van de belangrijkste eigenschappen van een modelbouwer. Als je te snel gaat, dan komen er fouten en dat is zonde:(. Dus lekker zo doorgaan en je eigen ding doen. Wat ik tot nu toe heb gezien dwingt respect af en als er eens iets verkeerd uitpakt, geloof mij maar daar leer je nog het meest van...
    Stephan Kertész, Pingu57 en Jaques vinden dit leuk.
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja dat is waar. Ben nu bezig een hulpstuk te maken om dekplankjes te maken van roerstokjes. Straks een update. Was wel effe denkwerk.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Moet je ook nog wat doen straks aan de dikte van de roerstokjes? Zat er geen katten bij voor op het dek?
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Katten op het dek?
    Die duivels van mij passen niet meer op het dek van een modelbouwboot:p:p:rolleyes:
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hahaha pingpong57 deklatten bedoelde ik en geen dekkatten... Maar dergelijke latjes zijn denk ik toch wel dik en dat werkt natuurlijk door in de hoogte. Meestal wordt dit beplakt met 0.7mm . Mogelijk kom je straks in de knoei met de kanonnen.
    Stephan Kertész en Pingu57 vinden dit leuk.
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Daar heb je waarschijnlijk wel een heel goed punt Hans, een roerstokje is minstens drie keer zo dik.
  16. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Nee het roerstokje is 1,2 mm dik maximaal. Er zaten geen deklatten bij de set. Die deden ze er niet bij in 1960. Ja het geheel komt hiermee 1 mm omhoog. Dan doe ik van de katten 1 mm van de pootjes af dan valt het niet op. :p
    Maar je heb gelijk ik moet bij de verdere opbouw oppassen met die verhoging. Ik wil nog wel wat kwijt over dit pakket. Billing Boats heeft dit pakket op de markt gebracht als Spaans galjoen uit het jaar 1550. In dit geval onder Spaanse vlag, maar het had net zo goed een Engels, galjoen kunnen zijn. Daarmee heb ik dus wat meer vrijheid in bouwen. Ik doe wat naslagwerk over deze galjoenen en leef mij erop loos zodat het eindproduct zo goed mogelijk lijkt op een galjoen uit die tijd. Maar nu het hulpstukje voor de zaag wat perfect werkt.
    in de gleuf passen 5 plankjes
    die halen we langs de zaag en ze zijn nu 4,5 mm breed
    Halen de plankjes eruit en plaatsen een afstandsplaatje van 1 mm dik en doen de plankjes met de andere zijden naar beneden in het hulpstuk en halen hem wederom langs de zaag
    En we hebben 5 plankjes van 3,5 mm dik
    Ze zijn perfect. zo nu een :bier:
    Fvrank, SjorsZ, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat ziet er hartstikke netjes uit. En de dikte valt alles mee zeg.
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat hulpstukje ziet er goed uit Stephan:)
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt en vooruit hier de bouwer
    Pingu57, SjorsZ, CXello en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Moet wel heel rustig zagen, er zit een heel ietsie pietsie beweging in de plankjes en dan springt er wel eens een stukje weg. Heb aan de uiteindes al een gleuf gezet, en daar zet ik een schroef door om het te klemmen, kijken of dan dit gevaar is geweken.
