Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 22 okt 2019.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb geen adblock en krijg geen email van deze site ., heb alles uit gezet .
    Hendrik mulder en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    @groenenberg jouw flessen tip werkt. Achtergedeelte doe ik maar een paar tellen in het water.
    Maar nu latten plaatsen is nogal een ding bij dit model. Daar droom ik maar eerst een nachtje over.
    Ik kwam erachter dat de kanonnen die ik heb gemaakt. Totaal niet uitmaakt hoe ze eruit zien. Je ziet als het schip klaar is maar 2 stuks. :p:D:p:):hammer::frustie:
    Dus dat moet anders. Ook maar eens een nachtje over slapen.
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Als je rechtsonder in de blauwe balk op de knop 'contact opnemen' drukt, en je probleem kenbaar maakt dan word het vast wel geregeld.
    (heb je bij 'voorkeuren' ook je e-mails uitgezet ? Want alleen bij meldingsvoorkeuren is dit niet voldoende, je moet ze bij beide uitzetten)
  4. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    E-mail me niet register :D Wees blij dat je post krijgt, wij krijgen soms geen post in purmerend iets met bezorging en zo.
    Maar je bent lekker bezig Stephan.
    Grz,
    Chris
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het dilemma van de plaats en het aantal kanonnen.
    Het origineel heeft de kanonnen grotendeels verborgen en dan hoef ik dus eigenlijk alleen een loop te laten uitsteken. Op het midden dek staan voor de grote mast geen kanonnen opgesteld. Terwijl als ik dit type galjoen opzoek. Zoals bijv. de Revenge, dan is het enigste verschil het achterbalkon. Ik ben in dit model vrij om een en ander naar eigen wens te doen. Dus ik laat hem in die richting gaan. zie onderstaande tekening van de revenge:
    maar ook kom ik het spansk galleon in mijn zoektocht zo tegen incl. balkon.
    Dus ik moet een en ander aanpassen.
    Door het kanon aan achterzijde te verhogen dan scheelt dit 3 mm in hoogte, of nog meer als ik de wieltjes verwijder.
    Ik laat de wieltjes maar moet dan een halve plank aan de zijkant hoger dan het frame uitkomen.
    Dat kan, ik kan dan of aan de binnenzijde nog een planken rij aanbrengen of ik verhoog het frame een beetje, er komt nog een reling op dus dat zie je straks niet meer.
    Een en ander uitgetekend en middels kleine stukjes hout de eerste plank positie vastgelegd.
    Dit is echt geen eenvoudig model en ik zal heel erg mijn best moeten doen om er iets moois van te krijgen.
    De onderdekse kanonnen maak ik nieuw, althans alleen een halve loop op een half steuntje, je ziet alleen de voorkant.
    De onderste rij kanonnen, daar zijn de luiken van gesloten. Wat zeggen jullie, wel of geen kanon op die plek. Dit moet ik nu beslissen ivm aanpassing voordat de planken erop komen.
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Met gesloten luiken hoef je geen kanon te plaatsen lijkt me. Die zie je dan toch niet.
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :) met kanon zet ik ze natuurlijk open, die luikjes.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het beplanken van een model is nooit makkelijk Stephan, zeker als je nauwelijks of geen ervaring hebt, maar er is een hoop info over te vinden, ook in de diverse bouwverslagen. Doe het gewoon rustig aan en maak er geen haastklus van, dan gaat het wel in orde komen. Zo te zien ga je de 1e lat mooi langs het dek leggen en dat is al een goed plan:).
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    1 kant zit de plank ertegen en de andere kant is aan het drogen na het weken. Hierna zet ik hem vast.
    Wel een fout ontdekt. Het dek heb ik niet goed afgerond op punt 1, tussen punt 2 en 3 en bij 4. Het plankje wat eronder komt volgt beter de romp. Het is dus de afronding van het dek. De andere zijde is wel goed.
    Ik kan de plank verwijderen en het geheel goed afronden. Maar kan hem ook laten zitten en die halve millimeter (meer dan een hele millimeter is het niet) schuren. Er komt nog een laag fineer op.
    Je ziet het ook voornamelijk alleen van bovenaf. En straks met de rest van de planken en na het schuren is het denkelijk niet meer te zien. Zo zie je maar. Je kan vooraf niet vaak genoeg checken. En ik heb wat afgecheckt en gemeten.
    Hendrik mulder en Prutsertje vinden dit leuk.
  10. Peter de Vries
    Peter de Vries
    25 okt 2019
    Steenwijk
    Je kan het ook opvullen met een dun latje.
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja ik verzin wel iets. Was daar ook aan het denken. Eerst helemaal beplanken En dan die kleine oneffenheden weghalen.
    Heb net op marktplaats gedateerd noten fineer gekocht. 18 velletjes van 50x18 cm voor 7,50. Kijk dat is een koopje. Daar krijg ik veel planken uit. :)
  12. Hendrik mulder
    Hendrik mulder
    13 apr 2019
    IJmuiden
    Je bent lekker bezig :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    ps als ik tip mag geven als je met fineer aan de slag wilt zal ik de basis zo strak mogelijk maken want je ziet dan alles als je fineer gebruikt
    voor opvulling klein dun lat je lijmen en bij schuren of vijlen daar heb later meer gemak en plezier van en neem de tijd er voor veel succes
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Jammer van de knik Stephan, maar zoals Hendrik hierboven al laat weten is het simpel op te lossen door op die plek een strookje fineer te lijmen en wat bij te schuren dan is straks na de 2e laag met noten fineer de knik niet meer aanwezig. Om deze reden is het belangrijk om altijd voor je gaat beplanken even een voor gebogen (dunne) langs de spanten te houden omdat dit soort dingen dan meteen opvallen.
  14. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    @Stephan Kertész Ik zou het gewoon met de strijkboutmethode doen. Beide delen dun inlijmen, op elkaar leggen als de lijm voor 80/90% transparant is opgedroogd, verwarmen met een warme bout en aandrukken met een stukje kurk. Door het verwarmen zuigen beide delen zich vast en zitten dan ook direct vast.
  15. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Jammer van dat knikje Stephan, maar kleine foutjes zijn nooit helemaal te vermijden, en als dat een beetje weggemoffeld is, dan zie je dat over een paar weken niet eens meer:D
  16. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Update:
    eerste 3 gangen :) zijn klaar, de vierde ligt inmiddels te drogen.
    En het fineer ontvangen. Mooi, strak en stevig. Wel iets te dun, maar dat kan de pret niet drukken.
    Mooi donker bruin met een grijze gloed.
    SjorsZ, Prutsertje, Hendrik mulder en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het gaat zijn gangetje, 6 al.
    Tussen het drogen doe ik het rustig aan.
    Mijn eigengemaakte beits is op licht hout zwart. Mooi om te gebruiken om iets te verouderen.
    Maar het dek wil ik toch iets donkerde maken en het rooster nog donkerder.
    Heb wat geprobeerd met de Actionverf die ideaal is om te beitsen :) want die dekt voor geen meter.
    Wat denken jullie. de lichte voor het dek en de donkere voor de roosters?
    De scheepshuid wordt gewaterd notenfineer. Dat is net zo donker als walnoothout uit de kern van de boom
  18. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ik vind dat zelf wel leuker als er kleur verschil is tussen het dek en de roosters. Of het zo hoort weet ik niet.
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat vond ik dus ook. Ik meen me ook ergens een foto te herinneren van een schip waar dit zo was. Iets voor de experts onder ons. Het schip is van omstreeks 1550
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik zou het dek niet te donker maken inderdaad. Mischien een proefje met een blanke afwerking voor het dek zou mischien al volstaan?
    Ga je ook nog nagels suggereren?
