Simplex 40 opknappertje
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Frans Bal, 21 sep 2019.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja klopt in de romp nog ruimte zat, maar ik wil de motor met tank en motor plaat omwisselbaar maken met een E-motor.
    Zo kan ik ook bij mijn eigen vereniging vliegen.
    Kan de tank wat minder hoog maken. lange looptijd is niet echt nodig.
    Nu ongeveer 14 cc inhoud.
    Hoe lang draait een 1 cc motortje eigenlijk op 1 cc peut
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Even passen. Tankje kan 3 mm langer. Inhoud ongeveer 11cc.
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zou je het lang onlucht en kort vulpijpje niet beter wisselen ?
    Als je tankt langs het korte pijpje en de brandstof bereikt de onderkant van het lange pijpje kan de lucht niet meer weg .
    Groeten Jef
  4. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik denk dat je het brandstof slangetje misschien een lastige s- bocht op de aanzuigbuis gaat krijgen waar deze nu zit, of je moet de aanzuigbuis nog een bochtje naar links geven (van achter gezien).
  5. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Gewoon het toevoerbuisje schuin links uit de tank laten komen, passend met de bocht van de slang. Niemand zegt dat een buisje recht naar voren moet wijzen... De onderkant van het buisje kan op de zelfde plaats blijven.
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja bij het passen zag ik het ook, het toevoer buisje moet onder een hoek komen anders gaat het niet passen.
    Vullen via het lange ontluchtpijpje lijkt mij ook beter. ;) Kan de lucht bij het tanken ontsnappen via het korte pijpje.
    Op het korte pijpje komt een dopje.
    Ontluchting een beetje zoals een uniflow tank.
    Best handig zo een hulplijn :thumbsup:
    Énke Blériot en jef vinden dit leuk.
  7. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Voor de zekerheid misschien de uitgang van de ontluchting ook wat verder van de aanzuig doen om te voorkomen dat de luchtbubbeltjes aangezogen gaan worden?
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Oke, zet um voor straf in een hoek:D
    (Beetje opzij)
  9. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Onderin dreigt ophoping van gestolde derrie. Je kunt de aansluiting voor de motor ook aan de buitenkant van de tank solderen, tegen de punt aan. Langwerpig gaatje in de nok en een klein bochtje aan het einde van de buis. Daar vormt zich ook drab maar je spoelt het er makkelijker uit als de uitgang zich op het laagste punt bevindt.
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo iets.
  11. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Knap werk .. wordt het een 3D-print?
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nee geen plastic maar echt blik.
    De uitslag met een lijmstift op het blik geplakt en hierna langs de lijntjes uitgeknipt.
    Gaatjes geboord.Tussen twee blokjes geklemd en langs de stippellijntjes gebogen.
    Het pijpje naar de motor eerst van een stukje zacht draadstaal gebogen en dit als patroon voor het buisje gebruikt. Het pijpje wel eerst uitgegroeid met een brandertje. Het messing wordt dan lekker zacht en is makkelijk te buigen.
    Het tankje heb ik met een 70W soldeerbout gesoldeerd, ging prima.
    MicropropSport, strutter, DHZ en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ai...:hammer: net even gemist, anders had ik je nog een paar tips gegeven.
    Schroef je motorplaat provisorisch vast op een testbankje en laat hem eens een tankje leegdraaien.
    Dan zullen we het weten....:D
  14. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Wat voor tips Bruno?
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De vulopening moet groter want anders kun je geen E10 tanken....:eek::p
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Frans...in je mailbox zitten nog 2 onopgeloste vraagstukken:
    - Embleem
    - Beheerder
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    De hond heeft de post
    opgegeten, echt waar.:D
    Zal er naar kijken.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Niet nodig ik druppel de tank altijd vol, kost dan niets.
    Bruno van Hoek, ISOLA2 en Énke Blériot vinden dit leuk.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het motorplaatje voor het Dieseltje is klaar.
    Voor het afwerken eerst het motorplaatje voor het electromotortje maken.
    Op het motorplaatje moet de motor, regelaar en de accu worden gemonteerd.
    Na wat puzzelen de volgende oplossing bedacht.
    Ik had nog een regelaar liggen. Iets te groot maar na wat knutselen past het goed.
    In het motorschot zit een sleufje waar het "Servo"snoertje door loopt. Bij de dieselmotor moet hier een plug in komen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en MicropropSport vinden dit leuk.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    O.a. de tank gebruiken die uiteindelijk in het model gaat.
    En vooral de grenzen van de afstelling opzoeken: de bekende 'sportmodel reutel' en dan de tank op dzezlfed hoogte als in het model t.o.v. de sproeier houden. Loopt de motor de hele tank door regelmatig, mooi. Zo inbouwen en niet meer aankomen.
    Merk je aan begin of eind teveel afwijking, dit proberen te corrigeren met de tankhoogte....
