Hallo allemaal,ik heb een probleempje,wanneer ik mijn nitrowagen op de starterbox zet en start dan is mijn aandrijving goed met gas geven maar zodra ik hem op de grond zet en gas wilt geven dan komt hij amper vooruit,wie weet wat dit kan zijn?
Koppeling los, koppeling versleten, koppelingsveren te strak? Nieuw gekocht? Tweedehands? Heeft voorheen wel goed gereden? Deze vraag is al tig keer gesteld en beantwoord. Zoekfunctie helpt je ook verder.
Wat voor een auto en heeft het een slipper clutch (veel offroads hebben dat) of heeft het een versnellingsbak? 2 dingen om naar te kijken naast je koppeling. Laat de body eraf zet hem op de groend en kijk heel goed naar de tandwielen welke er draaien en welke niet als je gas geeft.
Die kunnen dus doorslippen. Draai de moer eens verder aan of haal het eens uit elkaar en controleer of de pad niet versleten is.
