Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 22 okt 2019.
  1. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Vandaag geen zin gehad om plankjes te plakken. Moet secuur en als ik geen zin heb moet ik dat dus niet doen.
    Maar het roer moet ook klaar, dus ben ik daar maar aan begonnen omdat afwisseling de hobby spannend houd. Omdat als straks de onderste huid klaar is de waterlijn geschilderd wordt. En dan moet het roer erop zitten.
    Het originele roer bestaat uit 3 delen die niet passen en te dik samen zijn.
    Dus maar weer het befaamde snijplankje erbij en balkjes gezaagd van 5x5mm
    Ook heb ik geoefend met snijwerk om een krul te maken. Dit is het resultaat tot dusver.
    IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0010.JPG IMG_0016.JPG
    Stuk realistischer dan het origineel wat in het pakket zat.
    Ik moet nog de plek uitzagen voor de scharnieren en het metaal en het stokje dat de boot ingaat.
  2. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Goed gelukt die krul!
  3. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Super gaaf !
  4. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Veel werk maar het resultaat mag er wezen. Ik wilde nog gaatjes in de ijzers boren om er nagelkopjes in te zetten. Maar geen boortjes bij de hand die metaal kunnen boren. Dus dat komt nog.
    Dat stukje koperdraad wordt ook vervangen door 2 spijkertjes die iets ingekort zijn. Dat doe ik als hij gemonteerd is.
  5. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Ziet er goed uit!
  6. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    mooi stukje vakmanschap!
    je roer is nou zo mooi dat hij niet meer matcht met de kiel waaraan hij bevestigd word
    2 of 3 dunne strookjes hout daar tegen aan?
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja dat viel mij ook gelijk op. De kiel is 1 massief geheel en dat matcht niet helemaal. Even wat boeken bekijken hoe een kiel aan de achterzijde is opgebouwd. Met een mesje kan veel.
    SjorsZ vindt dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Tja, eerste keer beplanken op een juiste manier is nogal een dingetje.
    Ik wil dus verder vanaf de kiel door beplanken naar boven.
    Het komt dan niet uit te zien zoals het hoort. Het probleem is toch die bult die er nu eenmaal zit.
    Ik vermoed dat dit komt omdat spant 2 niet correct was. Dit was namelijk bijna gelijk aan spant 3. In de bouwtekening is hier ook een fout in gemaakt, daar stond bij het voorbeeld spant 2 en dit was alleen passend voor 3.
    In de bouwtekening die ik nu ook gebruik van de compostella zie je tussen beide spanten een groot verschil. Daar loopt spant 2 wat vlakker en niet zo met een bolle hoek als spant 3. (voor diegene die het nog kunnen volgen)
    Kort gezegd had spant 2 wat meer naar binnen gemoeten op het punt waar ik met de beplanking ben gestopt van boven naar beneden.
    Hier kan ik niks meer aan doen. Dus maak ik me nu druk hoe verder.
    Dus ga ik 2 berghouten volgens de tekeningen van de compostella plaatsen, tegen elkaar. Dit komt dan ook met de paaltjes die op het galjoen komen beter uit. (voor op de punt)
    En daar waar de planken vanuit de kiel allemaal tegen de laatste lat aankomen die vanaf boven komt, daaroverheen komt nu een berghout. Opgelost.
    Of doe ik het dan toch niet goed?
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    nog even een totaal tekening
    Maar ik kan de planken natuurlijk ook nog iets verjongen richting de boeg. Dan kom ik misschien nog mooier uit.
    Denk dat ik daar maar eens mee ga stoeien.
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik maak me druk om niks. Misschien dat hij van het weekend de buitenhuid erop heeft. moet nog een gang of 7 aan iedere kant. Net een stuk of 10 in totaal gedaan.
    SjorsZ, TIMBERWOLF en Building Mouse vinden dit leuk.
  11. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Dat gaat een mooie romp worden zo!
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    En omdat ik maar 0,5 mm fineer gebruik en de fineer met warmte fixeer wordt hij heel strak. Ik hoef straks alleen een dun laagje te schuren om de lijm te verwijderen. @Prutsertje goeie tip geweest.
    Hendrik mulder en Building Mouse vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Schiet op. Even pauze straks verder.
  14. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ziet er goed uit Stephan, :thumbsup::thumbsup:
  15. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ziet er geweldig uit!
  16. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    1 kant nu dicht. Andere kant nog ongeveer 2 gangen en een beetje
    En nog niks geschuurd, daarom glanst het een beetje
  17. Hendrik mulder
    Hendrik mulder
    13 apr 2019
    IJmuiden
    Stephen ziet netjes uit :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Keurig!
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Hij is DICHT!! :beer::bier::banana:
    Nu de berghouten en dan het roer zodat ik de waterlijn kan maken.
    Wel op de fottoos hier en daar dingetjes gezien die ik nog effe bewerk.
    Joriën, Building Mouse, SjorsZ en 4 anderen vinden dit leuk.
  20. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi gedaan (en strak) :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
