Kan lipo 6s niet laden op 2c!!!
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Jackske, 30 dec 2019.
  1. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Onlangs heb ik mijn eerste 6s 4500mAh lipo aangeschaft.
    Nu kan ik deze niet laden op 2c...
    Ik heb een isdt T8 lader, die aangesloten is op een hp voeding van 12v 750w, dus in principe zou dit meer als voldoende moeten zijn.
    De 2s en 4s die ik heb gaan zonder probleem.
    Maar bij de 6s krijg ik altijd het volgende probleem, zie foto.
    Waar zie ik over?
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Blijkbaar kakt je voeding in tot onder de 12 volt en daar reageert je lader op.
  3. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Heb je een auto?
    Sluit hem eens aan op je autoaccu, als hij dan wel laad dan zakt inderdaad je voeding in.
    Je kan ook een multimeter op je voeding zetten en dan kijken wat er gebeurd met de spanning als je gaat laden.
    GJ
  4. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Heb nog zo'n voeding maar dan van 400w, en dat geprobeerd met een andere isdt T8 (Was nog nieuw ingepakt) maar hetzelfde probleem.
    Had hier nog zo'n probleem gevonden in één van de topics, maar die kon uiteindelijk zijn vermogen van de lader aanpassen, en bij die isdt T8 gaat dat volgens mij niet handmatig.
    Maar morgenvroeg eerste werkje om uit te proberen op een auto batterij .
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Als je het vermogen in de lader aan zou moeten passen dan zou hij met een andere melding komen.
    Dit is echt de spanning die onderuit gaat.
    Misschien kan je op de HP voeding de spanning iets opschroeven, soms kan je de spanning met 10% veranderen door een potmetertje te draaien.
    GJ
  6. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je lader moet het op zijn slofjes aankunnen lijkt mij. Ik ben benieuwd naar de uitkomst op een auto accu.
  7. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Daar heb ik niet veel kaas van gegeten...
    1 voeding heb ik via het forum hier en andere op 2de hands kant en klaar overgenomen.
    Laat het morgen zoiezo weten.
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Even gezocht en er is nog iemand die dit probleem heeft.
    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=100742
    Je voeding zal boven 12 Volt moeten leveren en de ISDT slaat pas bij 11,3 in de beveiliging.
    En aangezien je maar iets van 300 Watt trekt zal je 400 Watt voeding het ook moeten kunnen.
    Dus ergens klopt er iets niet.
    Als ie het wel op je autoaccu doet (met lopende motor krijgt ie dan ruim 13,5 Volt) dan zou ik voor een 24 Volt voeding gaan.
    GJ
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Voor dit soort grote vermogens wil de lader graag een zo hoog mogelijke ingangsspanning hebben. Deze lader mag gevoed worden met 12V tot 40V. Bij 12V kan hij het maximum vermogen niet leveren, de ingangsstroom wordt dan te hoog.
    Het vermogen wat de lader moet leveren om een 6S 4500mAh accu te laden met 2C is 6 x 4,2 x 4,5 x 2 = 226,8W. Dat moet door de voeding geleverd worden en een beetje meer want er zijn altijd verliezen ga er maar van uit dat de voeding minimaal 250W zal moeten leveren. De stroom is dan 250W / 12V = 20,83A, afgerond op 21A.
    Bij zulke hoge stromen zal de weerstand van de aansluitdraden en de stekkers al gaan meetellen waardoor de spanning die uiteindelijk bij de lader aankomt zo maar 0,5V lager kan zijn. Dat zou voor de lader dus net te weinig zijn en voor die foutmelding zorgen.
    Mijn advies is om de lader op een voeding met een hogere spanning aan te sluiten als je dit soort accu's wilt laden. Dat vindt de lader veel fijner en zal dit soort problemen voorkomen. Een 24V voeding is een goed alternatief.
  10. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    @GJVO
    Heb het doorgenomen maar staat helaas verder ook geen oplossing bij. Buiten dat hij de lader nu alleen maar thuis gebruikt en niet op verplaatsing.
    @Ernst Grundmann
    Dat zou wel kunnen kloppen.
    Had daarstraks tijdens het laden op de voeding een 12,3V gemeten, maar bij een 4s
    Maar zou het dan eens moeten meten wanneer hij de foutmelding geeft bij de 6s.
    Het stopt toch al na 4 a 5sec met laden.
    Waarschijnlijk gaat hier de oplossing zijn voor een voeding van 24V.
    Maar eerst morgen de test.
  11. JaapDMC
    JaapDMC PH-SAM
    12 aug 2012
    Friesland
    Volgens een test van Gerd Giese kan de T8 bij 12.4V maximaal 212W (max 9.2 A) leveren, zie http://www.rc-network.de/forum/content.php/1045-ISDT-Ladegerät-T8-T6-Lite-SLS-RC-Avenue , tabel na kopje
    "Technisches". Om 6S met meer dan 9.2 A te laden heb je een 24V voeding nodig.
    Mijn interpretatie is dat het niet ligt aan je 12V voeding, iedere 12V voeding zal dit probleem hebben. De stepup boost converter kan de stap van 12V naar 25.2V (max 6S spanning) bij > 9A niet aan. Alleen bij een hogere voedingsspanning, bv 24V, kun je hogere laadstromen gebruiken.
    In jou specifieke geval is het een mogelijke optie om bij 12V voeding net iets onder de 2C te gaan zitten, bv 1.8C of, indien mogelijk, je voedingsspanning iets op te schroeven naar bv 13.8V. Maar realiseer je wel dat je je lader dan wel maximaal belast. Beter is om bv 24V als voeding te gebruiken.
  12. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Vrijwel alle computervoedingen beschikken over een “sense” aansluiting, als je deze verbind met de ingangsklemmen van de lader, zou de voeding de spanning constant houden. Meestal kun je ook de spanning instellen tot 13,5...13,8V. Op deze manier zou het moeten werken, jouw voeding heeft voldoende vermogen, maar wordt dan wel maximaal belast.
  13. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Deze heb ik alvast even opgeslagen.
    Dat zetten ze er nergens bij natuurlijk, dat je vanaf de 210w een 24v voeding nodig hebt!!!
    Je zou toch verwachten dat ze dit even bij de technische specificaties plaatsen...
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Als je de uitgangsspanning van de voeding kunt verhogen naar 13,5 V dan zou dat wel een goedkope oplossing zijn als het dan idd wel werkt. Anders kun je op zoek naar exact dezelfde voeding of eentje met dezelfde specificaties (qua spanning en stroom en dus vermogen) en dan bij één van de voedingen deze modificeren zodat de GND (ofwel de '-' pool) losgehaald wordt van de massa van de behuizing (de uitgangsspanning zweeft dan tov de behuizing, dus als je dan met een spanningsmeter meet zou je tussen behuizing en + en behuizing en - geen spanning meer moeten meten), dan kun je de voedingen in serie zetten en krijg je 24 V. De behuizingen kunnen na de modificatie van één van de voedingen gewoon tegen elkaar aan gemonteerd worden. Zonder modificatie mag dit niet!
    PS. Ik raad wel aan om even goed te zoeken naar een beschrijving hoe e.e.a. te modificeren en dit niet te doen als je geen verstand van zaken hebt!!!
    PS2. Het is jammer dan niet alle laders een voedingsspanning van 24 V aan kunnen, velen maar tot 18 V. Houdt hier rekening mee als je ook nog andere laders aan wilt sluiten op een 24 V voeding!
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Je zou theoretisch de 2 voedingen in serie kunnen zetten, dan wordt het 24 Volt.
    Ik heb het wel vaker gedaan maar ik ken jouw voedingen niet.
    Dus de + van de ene voeding aan de min van de andere en dan komt er uit de andere plus en min ongeveer 24 Volt.
    GJ
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het probleem zit in de maximale stroom aan de ingang van de T8, volgens specs is dat geloof ik 30A, bij 12v is dat nog geen 300 watt. Laatst ook een kenis die 6S niet op de gewenste stroom geladen kreeg
  17. GJVO
    23 dec 2003
    Als het 30A is aan de ingang dan zou hij het wel moeten doen, hij zal met wat verlies zo'n 25 Ampere trekken.
    En de melding is dan ook vaag, bij mij geeft ie dan iets van maximum power not available of zoiets.
    Ik kan hem dan in de software wel vrijgeven dat ie het wel doet maar met gelimiteerd vermogen.
    We zullen het morgen wel zien, of ie wel op die 13 volt uit de auto accu wil werken.
    Die hooguit 300 watt moet ie toch wel uit 12 volt kunnen leveren lijkt me.
    GJ
  18. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Bij 1000 W laden heb je minimaal 33,3 V ingangsspanning nodig en daarbij is nog geen rekening gehouden met verliezen... Zou zomaar kunnen dat je die 40 V maximale ingangsspanning hard nodig hebt als je 8S pakketten daarmee wilt kunnen laden...
    De conversie van lage ingangsspanning naar hoge uitgangsspanning is killing voor het beschikbare laadvermogen.
  19. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb twee kleinere ISDT laders en daar kan je in de instellingen de minimale ingangsspanning instellen die staan bij mij op 10 Volt zodat ik ook vanuit een 3S pakket laden kan.
    In de manual van de T8 staat dat de minimum spanning op 12 volt staat als default waarde. Met een 12 volt voeding kan je daar makkelijk iets onder zitten.
    Wanneer je de minimale waarde instelt op 10 Volt zou volgens mij het opgelost kunnen zijn. Je zal dan bij rond de 12 Volt voldoende reserve hebben en met een maximum input stroom van 35 A ongeveer 400 W laden kunnen.
    Voor 1000W laden zul je minimaal 33 volt nodig hebben, dit conform de algemene specificaties die gewoon bij de productbeschrijving op ieder website staat.
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Je kunt dus de minimale ingangsspanning aanpassen om je voeding te beschermen.
    Jouw voeding moet makkekij de 35 Amp kunnen leveren, dus wanneer je de lader op minimaal 10 Volt instelt zou alles goed moeten gaan.
