Kan lipo 6s niet laden op 2c!!!
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Jackske, 30 dec 2019.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Antwoord en eerste vraag:
    Bij deze aangelegde/voedingsspanning kon Jackske de 6S lipo laden.
    Nu ben ik geen boekhouder, maar 24V lijkt mij toch echt hoger dan 12V.
    Electrische lading is net zoals water.
    Water stroomt niet omhoog en elektrische lading, laadstroom in Amp's gaat niet van een laag- naar een hoogspanningspotentiaal.
    Nogmaals simpele vraag: Indien het puur gaat over het beschikbare vermogen, waarom kon Jackske bij een aangelegde spanning van 12V niet laden en bij een aangelegde spanning van 24V wel?
    Indien je kunt uitleggen, dat stroom loopt van een laagpotentiaal naar een hoog potentiaal, dan zal ik mijn ongelijk bekennen.
    Zie ook mijn eerdere opmerkingen over vermogen.
    Laatst bewerkt: 26 jan 2020
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Zoveel onkunde... Je verwacht toch niet dat ik daar op in ga.
    Cnn vindt dit leuk.
  3. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mooie manier om geen inhoudelijk antwoord te geven.
    Geef nu eerst een antwoord op het gegeven, dat Jackske bij 24V voedingsspanning WEL kan laden en bij 12V NIET.
    Indien je niet instaat bent om hierop te antwoorden, dan moet ik aangeven, dat de opmerking terugslaat op de opmerker.
    Gaarne nu een goed en inhoudelijk antwoord en geen smoesjes!
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Diverse forumleden hebben je uitgelegd hoe het echt in elkaar zit. Heb je zelfs met foto's laten zien dat laden vanuit een voeding met een lagere spanning dan de te laden Li-Po prima werkt. Ga dat niet herhalen. Als het in jouw wereld anders moet werken dan is dat maar zo. Ga hier niet verder op in. Je bent zo overtuigd van je eigen gelijk dat je andere argumenten bij voorbaat niet accepteerd.
    Cnn vindt dit leuk.
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Heel simpel.
    Je moet je eens gaan inlezen in step-up schakelende voedingen, ook wel "boost dc-dc" voedingen genoemd.
    Als je die snapt zul ge ook snappen dat in dit geval bij 12 Volt ingangsspanning zal de ingangsstroom te hoog worden voor de lader die dan daarom niet in staat is de spanning voldoende op te krikken naar de gewenste laadspanning van 25.2 volt bij voldoende laadstroom. Let op die laadspanning is dus ook hoger dan de ingangsspanning van 24 volt. QED.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat klopt en waarom?
    Ondanks jullie hitech oplossingen en dure meetapparatuur om het tegendeel te bewijzen, kon Jackske door een eenvoudige lader met een voedingsspanning van 24V mooi zijn 6s Lipo laden.
    Eenvoud is de weg naar perfectie.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De term die dit allemaal uitlegt heet een boost converter:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
    Maar waar het hier om gaat is de maximale amperage die de lader aan de ingang kan verwerken want op 1C werkt het wel, dat is dus aan de ingang begrensd. Het op 2C laden bij een 12v voeding vereist meer amperage uit de voeding dan dat je een 24v voeding gebruikt.
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik wil graag leren.
    In welke LIPO laders wordt deze techniek gebruikt?
  9. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Praktisch elke lader, die meer dan 3s kan laden vanaf 12 volt en dat zijn de meeste.
    Aangezien je zo vreselijk in je eigen gelijk gelooft: leg eens uit aan degenen, die je vertellen hoe het in elkaar steekt hoe het mogelijk was, dat het met een auto accu opeens wél lukte. Zou het dan toch aan de voeding hebben gelegen, die Jackske gebruikte?
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Jackske zei:
    Juist geprobeerd op de batterij van de auto.
    Heb de 6Seen 2 min laten lade op 2C, dus op 9A, en dat zonder probleem.
    Dit was mij niet bekent.
    Indien eerder geplaatst, dan had dit veel irritatie kunnen voorkomen.
    Dus voor de voorstanders van het laden van een 25,4V lipo 6s, kan met een goede 12V autoaccu met een lage inwendige weerstand.
    Hierbij geef ik toe, dat ik geen gelijk heb.
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Al vanaf post 3 werd dit voorgeschoteld door iemand die toch wel van wanten weet. Mijn ervaring werd genegeerd. Maargoed, eigenwijs is ook een wijsheid.
    Cnn vindt dit leuk.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Eigenwijs.... Dat zijn wij modelbouwers toch allemaal. :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::D
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb dit al ergens in het begin geschreven dat je vanaf een 12 Volt auto-accu alles kan laden.
    (EDIT) vanaf post 3.
    Alleen, en dat heb ik ook geschreven, je lader moet wel het vermogen kunnen leveren, dus spanning maal stroom.
    En sommige laders moeten voor het volle vermogen op 24 Volt werken.
    Wat betreft je opmerking, autoaccu met een lage inwendige weerstand, dat slaat weer nergens op.
    Ten eerste kan een normale hobbyist de inwendige weerstand van een loodaccu niet meten, daarvoor heb je een hioki meter nodig en als de inwendige weerstand hoog is is de accu stuk, dus kan je je auto er niet meer op starten.
    Dit is zo'n meter, die had ik standaard bij mijn werkspullen.
    https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6382
    GJ
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Daarnaast, de auto-accu had vrijwel zeker een spanning die hoger was dan dan 12 V, namelijk maximaal tegen de 13,8 V. Als de 12 V servervoeding die gebruikt werd 13 V of hoger had geleverd had het vermoedelijk ook daarmee net gewerkt om op 2C te laden. Qua vermogen kan die het wel aan, maar de lader heeft een beperking op ingangsstroom waardoor het niet lukt. Een voeding van 24 V lost dat probleem simpel op (maar het is helaas wel zo dat niet elke lader een ingangsspanning van 24 V aan kan, ook laders die 6S kunnen laden willen soms maximaal maar 18 V zien op de ingang).
  15. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Daarom ben ik speciaal, ik heb daar ook apparatuur voor beschikbaar.:)
    Cnn en AHoogendijk vinden dit leuk.
  16. N.P.S.
    17 jun 2007
    Onzin. Al vanaf het begin van dit item is je duidelijk gemaakt hoe de vork echt in de steel steekt. Daar voegt het bericht van Jackske niets aan toe.
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt voor je link. Nu is het principe van een "Step-up", boost converter, duidelijk, welke in de laadapparatuur wordt toegepast.
    Ik had mij een veel ingewikkelde schakeling verwacht. De zelfinductie, uitgedrukt in H, van de spoel wordt door in- en uitschakelen gebruikt voor het opslingeren van de spanning en vervolgens gelijkgericht.
    Ik kan het verkeerd hebben, maar tot op heden liet men voornamelijk het gevolg of de uitkomst zien.
    Zonder verkregen kennis, inzicht in het principe, kan ik het gevolg en de uitkomst niet begrijpen.
    Dus nogmaals voor de deelnemers, zie mijn antwoord op:
  18. N.P.S.
    17 jun 2007
    Je doet wel heel er je best om de "schuld" bij anderen te leggen in plaats van bij je eigen povere kennis van de elektrotechniek.
    Cnn vindt dit leuk.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb meteen geschreven dat door een schakelingetje in de lader de spanning omhoog getransformeerd wordt.
    Ik heb daarna ook geschreven dat je vanaf 12 Volt gelijkspanning naar elke spanning kunt komen die je wilt door een schakeling, inverter, converter, hoe je het noemen wilt.
    Ik merkte al meteen aan je eerste vraag/antwoord dat je niet veel kaas gegeten had van electronica dus ik probeerde het simpel en oppervlakkig te houden maar nee, dan toch stug vol blijven houden dat je niet hoger kan laden dan de spanning van de voedingspanning, bijv een 12V autoaccu.
    Als je ook maar 1 zoekopdracht in Google had gedaan had je meteen gezien dat je ongelijk had en had je niet al die onzin uitgekraamd.
    En zoals ik ook al schreef, het is helemaal niet erg als je iets niet weet of snapt maar vraag dan hoe het precies werkt en ga niet, zonder enige kennis, onzin schrijven.
    Maar zoals ik ook al eerder schreef, volgens mij ben je gewoon aan het trollen en heeft het totaal geen zin om dingen uit te leggen.
    En ja, je kan eigenwijs zijn, dat ben ik ook en ik heb altijd gelijk tot het tegendeel bewezen is, maar in jouw geval is je ongelijk al bij de eerste posts aangetoond en dat wordt in de praktijk, op elke club waar electro gevlogen, gereden of gevaren wordt wekelijks bewezen want anders zou niemand meer dan 3S kunnen gebruiken omdat je dan al op 12,6 Volt zit, het verlies nog niet meegerekend.
    GJ
    Cnn vindt dit leuk.
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Beste forumlid,
    Ik heb al twee keer aangegeven, dat ik ongelijk heb.
    Over mijn povere kennis van elektrotechniek
    Indien aan U onbekend is, wat de eenheid H(Henry) is, de zelfinductie van een spoel, opgewekt door het aantal wikkelingen en de eigenschap van het gebruikte weekijzer uitgedrukt in H(Henry), dan de volgende uitleg. De eenheid H is de zelfinductie die een stroom kan opwekken van 1 A per sec., is het voor mij moeilijk een goedantwoord te geven, Even terug naar mijn povere kennis van elektrotechniek.
    Hoeveel mensen hebben geleerd hoe je een zelf inductie moet uitrekenen?
    Daarbij heb ik geleerd om laagspanningstransformatoren uit te rekenen, uitgaande van de eigenschappen van het ijzerpakket, aantal primaire- en secundaire wikkeling om het gevraagde vermogen te transformeren.
