Veron leuk spul
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Ton van Munsteren, 6 feb 2020.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zie hier in VV/VRA leuke projecten voorbij komen en op Outerzone leuke tekeningen.
    Wilde eigenlijk allang wat met VV en rubber spelen.
    Dus toen hier op het forum iets werd aangeboden en te koop bleef staan, toch maar even geïnformeerd.
    Een leuke reactie tot gevolg en een prachtige aanbieden en oeps opeens zijn 7 kitjes onderweg om vandaag binnen te komen.
    Wat hebben we toch een prachtige hobby.
    Moet eerst nog wat afbouwen maar hoop hier toch zeker een keer wat te starten met een van de modellen.
    ramses, Frits37, strutter en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    mooi, trek de CNC scalpel maar uit de lade
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  3. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Hè Ton wat een mooie kleur combi op de Ridge ziet er geweldig uit
    Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
  4. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Geweldig....
  5. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Hé, de Cosmic Wind! Die ben ik nu ook net aan het bouwen...
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wel een beetje doorbouwen kan ik mooi van je afkijken
    beemstra vindt dit leuk.
  7. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ach, geen tijd! School slorpt alles op... Ik kan je wel zeggen dat het plan nogal wat creativiteit vereist (maar dat is waarschijnlijk zo bij alle Veron modellen).
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ach dat maakt het allemaal alleen maar leuke kun je er je eigen draai aan geven.
    En aanpassen doe ik toch al tijd wel of het klopt of niet maakt dus niet uit maken het wel kloppend.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    In de winter van al de 7 kitjes de onderdelen uitgesneden met de gedachten, kitje pakken plakken en door naar de volgende.
    Dus vorige week een weekje weg dus twee kitjes de ME109 en FW190 mee om wat te plakken te hebben.
    Dat viel een beetje tegen omdat ik niet echt een goede bouwplank had om de spelden in te prikken.
    Wel het stabilo kunnen plakken had de smaak dus al een beetje te pakken.
    Vrijdagavond thuis dus gelijk plakken aan de FW190 en kreeg de smaak goed te pakken.
    Met het plakken van elk latje krijg je toch steeds meer respect voor de bouwers met latjes die nog dunnen en BREEKBAARDER zijn.
    Langzaam krijgt de FW190 vorm.
  10. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, leuk maar wat een gepriegel, ik ben benieuwd hoe ze vliegen.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja leuk bouwen en ook zo rustgevend :hammer::frustie::banana:
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wat een lastig spul is de tissue wat bij de kit zit.
    Was even worstellen maar zit erop en bij het volgende model gaat het zeker gemakkelijker.
    Hier weer wat plaatjes later nog wat meer want het model staat al klaar voor de maiden.
    IMG_9704.JPG IMG_9705.JPG IMG_9707.JPG IMG_9708.JPG IMG_9710.JPG IMG_9712.JPG IMG_9714.JPG IMG_9715.JPG IMG_9716.JPG IMG_9717.JPG
    ramses, M.l.v.Doesburg en BBruins vinden dit leuk.
  13. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Mooi, Ton maar wat een gepriegel.
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Volgende een peanut (F4F) of pistachio?? Over priegelen gesproken dan.
  15. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Dat tissue uit de bouwdoos roept oude herinneringen op! (en niet zulke goede) Ik heb dit soort tissue altijd vervangen door dun Modelspan, zijnde het tissue wat je altijd gewoon in de plaatselijke modelbouwwinkel kon kopen. Plaatselijke modelbouwwinkel? Ja, kinders, opa spreekt nu van de oude tijden, lang voorbij gegaan!
  16. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Idealiter gebruik je Esaki. Helaas wordt dat niet meer gemaakt en nergens meer te koop. Ik ben nog in contact met wat mensen die mooie alternatieven proberen.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zoals gezegd is de FW klaar voor de maiden.
    Maar wat een getob, een rubber in de romp zitten te pielen en wat opwinden.
    Leuk, propje ging draaien dus nog wat meer, leuk nog langer draaien dus nog wat meer.
    En ja hoor snap rubber gebroken, met eruit pielen blijkt die in drie stukken te zijn.
    Uit een ander kitje (nieuwer) een ander rubber gepakt en gemonteerd en nu lijkt het goed te zijn.
    Moet nog wel iets maken of kopen om het rubber op te winden, want 100 slagen met de vinger is al aardig lastig.
    Ook op zoek naar goed rubber van 250mm lang en 6mm breed, wat gevonden dat rood is vraag is of dat goed spul is.
    Snap oeps was te verwachten.
    250mm x 6mm moet toch te vinden zijn high performance rubber motoren.
    Nou zo is de FW190 geworden compleet met cockpit glas wat ook een drama was wat golfplaat glas plakken is niet gemakkelijk.
    Maar goed we zijn klaar voor de maiden
    ramses vindt dit leuk.
  18. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dat rubber meegeleverd is echt rommel. Je hebt FAI rubber nodig. TAN supersport is het beste wat je kan kopen. 3 mm gaat in mijn F1B kisten. En de 6 mm versie snijdt ik met een speciale rubbersnijder naar dunnere maten als dat nodig is..
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb ik liggen maar was een beetje eigenwijs moest en zou het originele spul gebruiken, is niet super mooi maar zit erop met enkel water en spanlak.
    Wat een drama maar wat een leuke uitdaging en fun als het er uiteindelijk op zit.
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gebruik op andere modellen als mijn Blazer en op Vlies het spul dat Hobby In levert en dat werkt prima , althans ik weet niet beter.
