Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Bruno van Hoek, 3 okt 2019.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zal ik doen.
    Een stukje wit in de b moet ook wat witter zie in nu.
  2. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    De vleugels van mijn Impuls gaan gedeeld worden voor transport en opslag. De voor en achterliggers worden verbonden met 2x 2 tongen die langs elkaar schuiven zoals op het plaatje. Elke tong bestaat uit 1 mm multiplex, 0.5 mm koolstof en dan weer 1.5 mm multiplex.
    Aan 1 kant zit die vast aan de vleugel en de ander kant schuift in de holle ruimte tussen de shearwebs en de liggers in de vleugel aan de overkant. 4 magneten en de vleugelelastieken houden alles bij elkaar.
    RTrider, Rene Neefe, beemstra en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    PDF met licht blauw HB logo. 50 mm en 120 mm
    50 mm TFA vintage flyer logo
    70 mm May fly Impuls logo
    PNG file is niet 100% goed of scherp.
    PDF is mooi strak
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 7 feb 2020
    ArthurP, RTrider, flymax en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Henk, heb begrepen dat jij hier waterslides van laat maken. Zou je twee extra sets voor mij willen bijbestellen?
    Eentje voor mijn E-Impuls en de andere set voor de P-Impuls.
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    komt voor elkaar!!
    RTrider vindt dit leuk.
  6. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik ben aan het puzzelen hoe de aansturing gashevel van de PAW 19 te laten lopen, gaatjes boren als het model in elkaar zit wordt namelijk wel heel erg krap. :confused:
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kun je de gashandle aan de carb 180 graden draaien?
    Gaatjes boren nadien kan met een aangepunt staafje staaldraad in de handboormachine.. ( platboor van maken= 90 graden punt en twee platte kanten dikte over 0,5 mm boort prima door triplex)
  8. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Kanonboor van 3mm?
    Zijn 25 cm lang.
    Kun je in 1 keer boren.
  9. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    1.5 mm pistool? ook in één keer! :p wel goed mikken...
    beemstra vindt dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kanonboor kan ..maar echt ..met je staaldraad met platboorpunt kom je gratis door je 3 mm triplex.
    Heb ze hier ( zelfgemaakt) van 1 tot 6 mm
    Met de dunne kan ik ook om de hoek boren.
    ko v d heuvel vindt dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Arthur, Ik mis op mijn Impuls de voorste spant heb je die in cad of pdf voor mij, zodat ik er eentje kan uithaken uit wat triplex.
  12. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Henk, als je toch bezig ben? Voor mij ook 2 sets graag. B.v.d.
    Sent from my iPad using Modelbouwforum.nl
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Rene...neem ik mee in de bestelling.( gaat vandaag de deur uit).
  14. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik neem aan dat Arie, van de originele spantestrook is gebouwd, zie toegevoegd. Als je nog meer moet hebben moet je me even je E-mail adres doorgeven.
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik heb nog even de foto's en tekening vergeleken, De HB logo's zijn op het origineel (zowel vleugel als romp) ~80 mm.
    Daardoor heb ik twee vragen:
    Kunnen waterslides op dat formaat worden gemaakt en kan dat in RAL 5018?
    Moet je voor de grap eens op zoeken en dan 'afbeeldingen'. Ik wist niet dat er zoveel verschillende kleuren RAL 5018 waren...:rofl:
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank u hiermee gaat het zeker lukken en ja volgens mij is Arie van de originele tekening
  17. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Alle decals zijn besteld.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tja, het is ook Turcdwaas blauw, zodoende.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Maar geef toe, het knapt er wel meteen van op, toch? In ieder geval weet je zeker dat het die van mij moet zijn... :rofl:
    Huisstijl:
    Frans Bal en H. de Vries vinden dit leuk.
