Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Bruno van Hoek, 3 okt 2019.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    - ik zal de stabilo instelhoek na aanpassing meten ( vleugel is vlg tek en zonder tipverdraaiing)
    - zal ook het zwp vaststellen.
    - net als de uitslag van het RR ( bv aantal mm gemeten aan onderzijde van het RR.
    - sidetrust mee aan het werk ... doel met motor aan moet de kist een flauwe linkerbocht maken ( vanwege 1 kanaals) dat doet hij al bijna goed ..zweven is rechtuit..maar moet ook heel iets links worden..ik kan de kist dus lanceren met de zender niet in de hand en dan vliegt de kist autonoom in een wijde linker bocht.
    - domping zal ik meten.
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2020
    RTrider vindt dit leuk.
  2. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Gewicht van de Impuls is ook fijn om te weten
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mijn...hier en daar...zeer persoonlijke Impuls- en andere (ongeveer) tijdgenoot parameters
    motor = 1,8 cc Atom diesel
    prop = 10 x 4 vintage geel nylon
    vleugelinstelhoek =volgens tekening
    stabilo instelhoek = nu ook volgens tekening ( voorlijst stond wat te hoog)
    ZWP = 15 mm achter zwp van tekening
    zijtrek = 2 graden rechts
    domping = 2 graden
    roeruitslag = 9 mm onderaan gemeten
    startgewicht = 1090 gram
    muziekkeuze =
    Het staaldraad van het Lg is m.i. wat te zwak...poten verbogen bij elke landing...derhalve enige versterking aangebracht. De diagonalen gaan tot in het triplex spant. Gaten zijn geboord met een aangepunt en afgeplat staafje 2 mm staaldraad in de accuboormachine...
    Let ook op het afdruipplaatje..tja hoe moet ik het anders noemen...80% verlaat nu de Impuls zonder dat het op het model komt
    RTrider, H. de Vries, Thedo en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    wow 1,8cc met een 10x4 prop lache zo'n grote prop
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Loopt zo mooiiiii..en vliegt meer dan prachtig!!
    Ik prime in de venturi met de kist op de kop..dan de kist omdraaien ( dus gewoon rechtop) en starten. Dat gaat beter dan primen met de zuiger voor de uitlaatpoort en daar primen... (via dat kleine gaatje in de zijkant van de romp) ...want dan ontstaat soms hydrolock wanneer er te veel geprimed is. Op primen in de venturi loopt de motor ook duidelijk langer dus beter/langer aanzuigen...en start het dus sneller..meestal 2 á 3 x primen en prttt prttt .
    Bij de start ligt de zender op de tafel ( ja luxe..een tafeltje er bij met de peut en andere benodigdheden..afgekeken van HBZweef) ..en na een halve linkerbocht dan pak ik de zender en plaag ik de kist een beetje..heel klein beetje...
    RTrider en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  6. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Hé, hé hoe zit dat? Die werkwijze met het tafeltje heb ik gepatenteerd.
    Zonder gein: ik hoop dat we binnen niet al te lange tijd de Impuls vliegend te zien krijgen.â:banana:
    Bruno van Hoek en Énke Blériot vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Vervallen zie topic Scheiding ..etc
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2020
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Het is volgens mij een geleidelijke overgang, in dit specifieke geval kun je er twee kanten mee op.
    Die Gasser werd in eerste instantie wel met een escapement gevlogen, maar is zeker niet geschikt voor vrije vlucht.
    Een VV Impuls kan natuurlijk probleemloos.
    En toch, ik vind dat er meer is dat deze modellen bindt dan hen scheidt.
    Één rubriek Vintage (= voor 1980) zou mij het liefst zijn, maar ook ik snap dat het terugvinden van items knap lastig kan worden.
    beemstra vindt dit leuk.
  9. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Ik zou het erg leerzaam vinden als je een "filmpie" van je vliegende IMPULS zou maken.
    Lambert te STK
    Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gaan we proberen Lambert!!
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2020
  11. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ik zou het prima vinden om mijn Gasser bouwverslag in een vintage RB deel te plaatsen. Ik heb er niet voor gekozen om dit verslag in één van de algemene RB rubrieken te plaatsen, omdat ik het liever deel met lieden die meer in mijn belangstellingsgebied zitten, dan met de 'gemiddelde RB vlieger', zo die al bestaat.
    Bruno van Hoek, Énke Blériot en A B vinden dit leuk.
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Staat op de verlanglijst.
    A B vindt dit leuk.
  13. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Het vliegen,bouwen van vintage modellen vind ik erg leuk.
    Al dan niet voorzien van rc.
    Gaan we hier mee stoppen???
    Zou ik erg jammer vinden!!
    Die modellen maken deel uit van een generatie,die er groot mee is geworden.
    Het bouwen en vliegen van deze modellen,is puur terug naar de jeugd......heerlijk gevoel..moet blijven,denk ik..
    Toen onbereikbaar......nu geweldig om te doen!!!
    Ook het gebruik van de kennis, van deze ouwe knarren,zorgt voor een bijzonder prettige sfeer.
    Maakt het ook bijzonder!,is nu zelden nog te vinden....
    Bruno van Hoek en RTrider vinden dit leuk.
  14. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    @henk
    Bedankt voor de Impuls info, mooie referentie voor andere Impulsen.
    Denk dat buiten mij, andere Impuls bouwers en mogelijk al vliegers blij mee zijn.
    @beemstra
    Ben het hartgrondig met je eens. Zeer goed verwoord
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Komt goed....
    RTrider en beemstra vinden dit leuk.
  16. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Het valt mij op dat alle “Stick and tissue” draadjes op het MBF zo’n beetje het meest actief zijn. Lekker houtjes plakken terwijl het virus door de straten waait;).
    Bruno van Hoek en beemstra vinden dit leuk.
  17. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Henk,
    Top!!!
    Ben ik erg blij mee!!
    Gaat erg gezellig worden op de ohr!!
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  19. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    :thumbsup::banana:Vintage RC eigen topic
  20. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    deze Impuls is klaar voor de maiden flight. Ik heb ook het landingsgestel versterkt en de instelhoeken volgens tekening, maar wel ca 12 mm washout in de vleugel. Verder een Webra Mach1 met 10x4 prop, 40 cc tank, brandstofafsluitventiel op het gasservo en een inschakelbare gyro op richting. impuls foto3  .jpg impuls foto 1.jpg
    RTrider, Bruno van Hoek, flymax en 5 anderen vinden dit leuk.
