P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 mrt 2020.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Met dank aan Rob Bulk van RBC Kits welke nog een electrische retract had liggen komt de in de Mustang.
    Als deze binnen is eens kijken of ik hem ook nog verend kan maken.
    Laatst bewerkt: 30 nov 2022
    ramses vindt dit leuk.
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dan trek je de servo`s eruit en dan kom je dit tegen op de linker flap servo :eek:
    Aftekenen van de flaps en rolroeren:
    De rolroer breedte is goed , met de lengte heb ik iets gesmokkeld, heb ze 2cm langer gehouden dan ze zouden moeten zijn maar dan kan ik nog dezelfde servoruimte gebruiken zonder dat ik dat ook moet verplaatsen.
    En de flaps uitgesneden:
    ramses, E.hof, MicropropSport en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Weer een hele verbouwing. Wel mooi man.
    Bij-de-weg lucht is de beste isolator.
    Berto vindt dit leuk.
  4. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Oei, da's wel heel erg klunzig! :oops:
    Laatst bewerkt: 28 mrt 2020
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Gaaf project Berto je maakt er weer wat moois van!
    Servo kabeltje is wel gewaagd ja :D
    Mooi te zien dat je geen schroom hebt de zaag erin te zetten voor de flaps, hier komt je ervaring van vroegere projecten goed van pas :thumbsup:
    Ik volg je vorderingen :yes:
    Groeten Ralf
  6. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Zow.... Dat is er eentje voor de wall of shame Echt he...
    femmo en Berto vinden dit leuk.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank allemaal, en ja de zaag komt goed van pas.
    Vandaag een heel klein stukje gedaan, nog wat meer weggesneden om een achterlijst te kunnen maken voor de flaps, komt een 8mm achterlijst op met op de plaatsen van de scharnieren nog wat extra materiaal want schuim houd niet zo goed.
    Zit ook alvast wat te kijken naar schema`s maar ben er nog niet helemaal uit, wil misschien qua 'covering' eens iets anders proberen maar dat zal wel wat werk kosten en wil eerst een kijken of me het niet te veel werk kost.
    Naja, da`s voor later, eerst maar eens verder knutselen.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De achterlijst van de flap, heb de blokjes zwart gestift en tegen het schuim gedrukt, zo kon ik mooi zien waar er gesneden moet worden:
    Dan een hoop lijm erin/erop en vastplakken maar, vanochtend de tape verwijderd:
    Binnenzijde van de wiel ruimtes beplankt:
    Oude flap met het deel wat ik uit de vleugel heb gesneden en met een stukje rolroer verlijmd, later verwijderen we het schuim aan de voorzijde en plaatsen we daar een stuk balsa zodat de neus mooi rond geschuurd kan worden:
    En deze lag vanochtend ook klaar op m`n werk:
    ramses, serge pot, gpman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhhh, misschien ook wel leuk om eronder te hangen, heb ik ook meteen een 12cil. ipv 14 :)
    Of,
    buum heeft nog zo`n dropbommetje liggen:
    moet ik er alleen nog 1 bij bestellen:
    ramses en Johannes59 vinden dit leuk.
  10. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    Waar komt die bovenste set vandaan berto?
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Jaaaa, dat zou jij wel willen weten hé :p
    Maar dat is een setje van Hangar 9 voor hun P-51D Mustang welke een spanwijdte heeft van 1760mm (mijnes heeft 1800mm) met als onderdeel nummer HAN282022 / Scale Detail Parts en kost € 44,99.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Weer wat spulletjes ontvangen:
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Piepschuim verwijderd van de flaps:
    En neuslijst gemaakt en is ondertussen ook verlijmd:
    ramses en E.hof vinden dit leuk.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nu beide flaps grofweg klaar zijn, van de vleugel nog wat zaken liggen te drogen de dremel maar in de romp gezet.
    Staartwiel deuren aftekene, Graupner had het originele wiel ook redelijk op de juiste plaats zitten:
    En eruit:
    Zo zou het intrekbare staartwiel ongeveer moeten komen:
    Zelfde gedaan met de 'Radiator door', aftekenen en eruit, hier zat al een redelijk gat waar 'louvres' opzaten voor de warme luchtafvoer uit de romp. De resonantie pijp uitlaat zal nu precies in de klep uitkomen:
    Frame aan het maken voor het staartwiel, dit is het achterste spant, het voorste spant komt ergens bij de radiator klep uit, wil op dit frame ook de stuurservo plaatsen:
    ramses, De Mol, Johannes59 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Beetje flap scharnieren passen en meten, onderzijde:
    En bovenzijde:
    Het frame voor het intrekbare staartwiel:
    En verlijmd in de romp, de as moet nog 1,5 tot 2 cm verlengd worden zodat de romp wat hoger komt te staan:
    Motor uitgelijnd en motordrager bevestiging overgenomen op het motorschot, nu moet de motor nog een 30mm naar voren, motor en uitlaat vallen binnen de kap :)
    ramses en gpman vinden dit leuk.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vleugel kaal gemaakt:
    En hier moeten we ook wat mee:
    Dus eraf gesneden en bespan verwijderd:
    Balansvlak aangebracht (zal ook bij de hoogteroeren gebeuren) en alle gaten zullen gedicht worden:
    femmo, ramses, gpman en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Op het werk even een langer asje gedraaid, denk dat ik hem nog wat kan inkorten maar dat moet ik bekijken als de hoofdpoten er zijn:
    E.hof en skycat vinden dit leuk.
  18. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Gaat een mooie Mustang worden met al die aanpassingen, ik dacht ergens gelezen te hebben dat je er niet veel aan ging verbouwen.:worship:
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Pascal,
    dank je, valt best wel mee toch deze verbouwing............
    Dit is ook weer gedaan:
    Hier moet ik ook wat mee:
    En dat ook weer klaar:
    En dat heb ik gedaan om dit te kunnen doen:
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    skycat en gpman vinden dit leuk.
