Le Soleil Royal scratchbouw 1:77
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door ronvanleeuwen54, 17 aug 2017.
  1. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Hallo,
    Vraagje, wie heeft ervaring met het gebruik van schellak en hoe zijn de ervaringen?
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ooit eens een beetje gebruikt. Het lag bij mij als een laagje erop en ik vond het niet mooi. Later vertelde een oom van mij (hij is meubelmaker geweest) dat je schellak moet politoeren - d.w.z. opwrijven. Door de warmte van het opwrijven wordt schellak een beetje zacht en gaat het mooi glanzen.
    Ik denk minder geschikt om een boot een "doorleefd" uiterlijk te geven.
    Edit: Ik vond dit op Wikipedia:
    Door het aanbrengen van een oppervlakkig laagje schellak kan aan zilver het aanzien van goud worden gegeven. Dit is wellicht de oorsprong van het woord "verlakken" in de zin van "bedriegen".
    Dat vind ik leuke weetjes :)
    Dave Bekers en Herby63 vinden dit leuk.
  3. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Oké, goed te horen. Die Russen zijn er gek mee als ik zo op FB kijk met vreselijk fraaie resultaten maar ik denk dat ik het maar bij de matte vernis van Mia Colore hou
  4. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Het is ruim 2 jaar geleden dat ik de laatste post op mijn draadje heb geplaatst. En dat is lang geleden!! Ik moest me gewoon weer even inlezen. M.n. het vele redactiewerk voor 'De Modelbouwer' nam me alle motivatie om ook dit bij te houden. Maar nu we allemaal thuis moeten blijven is de tijd om te bouwen waanzinnig. Heeft het virus toch een positieve kant. Ook is 'De Modelbouwer nu zo'n succes aan het worden dat we voor de komende 3 afleveringen nagenoeg vol zitten en kan ik het wat rustiger aandoen.
    Inmiddels is de crosssectie van de Santisima al geruime tijd klaar. Compleet met zelf gemaakt (lij) zeilen staat ze te pronken op een bureau in de kamer. NVM Modelbouwshoot HQ-118.jpg
    Dave Bekers, Herby63, Marc w en 5 anderen vinden dit leuk.
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Netjes!
  6. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi schip de Santissima, een muur van kanonnen
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Die is heel mooi geworden Ron.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Zo mooi verslag, dit gaan we volgen.
  9. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    De bouw van de Soleil is in volle gang en een stuk verder dan de laatste foto in dit verhaal. De romp is klaar en helemaal opgebouwd met één laag eiken latjes 2 x 5 mm compleet met versteknaden en volledig geschuurd.
    De stukjes hout die ik in een eerder stadium had aangebracht om zo de steeklopen van de beneden-dekse kanons in te plaatsen heb ik allemaal weer verwijderd en hebben plaats gemaakt voor 1mm lindehouten 'boxjes' van 10 x 10 x 25 mm die plaats ik in een uitgezaagde sparing van de geschutspoorten. M.n. onder het dek van het kasteel zit, zoals wel bij de kit, geen dek dus kon ik daar ook de lopen niet plaatsen. Met deze doosjes kan ik alle kanten op. Ook is lichtdicht Bekijk bijlage 366865
    Dave Bekers, Herby63, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    De scheg op de boeg is uit 6 mm berkentriplex gezaagd. Aangezien het hele schip in ieder geval de suggestie moet wekken dat ze helmaal is gemaakt van eikenhout moest ik iets verzinnen om dit na te bootsen. Ik heb de tekening van de scheg eerst geprint en verdeeld in allemaal stukken als een soort puzzel. Daarna wer gescand en gespiegeld zodat de naden van de delen identiek bleven aan zowel BB als SB.
    Om vervolgens niet de nerf naadloos in elkaar te laten overlopen, werden de losse stukjes uitgeknipt en her en der op 0,6 mm eiken finer geplakt en uitgesneden waarna ze op de scheg werden aangebracht en uiteindelijk met notenkleur CetaBever beits behandeld. Niet ontevreden. Wel op de foto die een kwartslag gedraaid blijft.:mad:
    Dave Bekers, Herby63, Marc w en 6 anderen vinden dit leuk.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je hebt mooie vorderingen gemaakt Ron, mooi hoor.:)
  12. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Op dit moment even rolpaarden maken uit perenhouten delen die ik met een cnc frees heb gesneden IMG_3645.jpg
    TIMBERWOLF, Jaques, SjorsZ en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  13. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Kijk Ron is klaar met de modelbouwer, en wat gaat hij nu weer doen.... juist model bouwen ;)
    Mooie vooruitgang Ron...
  14. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    dat ziet er wel erg netjes uit ron
    mooi dat je weer wat tijd hebt om te bouwen
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    En vooral: om het met ons hier te delen :)
    Ik heb een vraagje i.v.m. de insteekboxjes voor de dummy kanonnen. Die lijken mij wel erg klein, alsof de buitenafmeting net de binnen afmeting ervan had moeten zijn.
    Vergis ik mij?
  16. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  17. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Kijk, hier is iemand die oplet! Je hebt helemaal gelijk Herby. In principe is het een fout(je). Het probleem ontstond toen ik de eerste sparingen inzaagde in de bovenste geschutslijn onder het dek van het kasteel dus de voorste drie poorten. Die sparingen zijn op tekening gelijk aan die van de poorten op het dek ( de meest rechtse van de vier) omdat daar ook dezelfde lijstversiering voor zal worden toegepast.
    Echter zijn de steeklopen weer gelijk aan het kaliber van de twee rijen eronder.
    De tekening geeft vervolgens ook een sparinghoogte van ca 1 cm voor de onderste twee rijen maar wel weer een grotere breedte. Ik heb het maar zo gelaten. Om nu alles weer te slopen voor twee mm winst in de breedte over zo'n slordige 56 poorten gaat me iets te ver. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer ik de buitenranden een rood accent geef, dit optisch vergrotend werkt. Ook lukte het niet op deze schaal om een sponning te maken zodat de luiken bij gesloten stand gelijk liggen met de huidgangen. Bij mijn HMS Prince in ongeveer dezelfde schaal heeft hier nog nooit een haan naar gekraaid. :koud:
    Dave Bekers, Fred5, cees050 en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Het 'Toon Hermans effect'
    Zo noem ik mijn gevoel na de overigens prima opmerking van Herby over de te kleine geschutspoorten. Daar is het forum nou zo goed voor! Mekaar leerzaam wakker houden. Het was me eigenlijk niet opgevallen maar hij had helemaal gelijk. De kronieken van Zu Mondfeld nabladerend moesten de openingen vanuit de schaal terugrekenend toch minimaal 10 mm zijn. Het was alsof ik Toon Hermans het nummer 'Vader gaat op stap' hoorde zingen. Eerst ziet hij een vlekkie, daarna nog een wratje en een rare grote teen en vader was er klaar mee. Hoe meer ik er naar keek werden de poorten steeds kleiner en het schip steeds groter. :rofl:. Ik heb er nu een simpele manier op gevonden door de wanden van het 'kozijn' naar buiten zoveel als mogelijk weg te vijlen. Opgelost zonder de hele boel te moeten slopen.
    Dave Bekers, Jaques, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Dit is een flinke update, Fijn dat je terug tijd gevonden hebt voor de praktische toepassing van de hobby.
  20. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Om de dekken verder af te maken moeten eerst de 18 kanons op het verdek worden geplaatst. De eerste is in positie gebracht compleet met talies en zelf geslagen broekings. De 2 mm Russische blokjes bevallen prima.
    Dave Bekers, Scyllar, Herby63 en 5 anderen vinden dit leuk.
